Nyugodtan beszélj amiről akarsz, csak az a baj ha ha rossz helyen megy a duma, mert ide nem való.
Itt is sokan izgulnak hogy heverjék át a telet, ez nem magyar probléma.
Ahahhh...
És nyilván Te szeretnéd megmondani hogy mi az idevaló és mi nem.
Idéz...megy a duma...
Ez meg úgy lehet hogy...attól függ, honnan nézzük.
Jó estét !
Üdvözlöm a napelemeseket ,is !
Letrolloztál ! Lelked rajta .
De tudod még kit ? Az ország kormányát is !Elolvashattad volna futólag miről is volt szó .
Remélem duplája lesz még gáz ára ,szurkolok .
Nincsenek már zöldek , szén ,fa ,meg favágás van , a zunióban is . Egy balfék színész miatt .
De nem trollkodok tovább .
Azért annyit még ,amikről írtam annak annyi füstje sincsen mint a gáznak ,de lehet több tudás kell hozzá mint egy napelemhez .
Teszek az egészre ,pedig éppen akartam írni hogy javítottam meg egy kisebb gyári ágaprítót tíz perc alatt 3 év kallódás után .
Nem tiltok la senkit , de vedd ügy hogy letiltottalak !
Szia ,kösz !
Hát elolvastam a fejlécet mielőtt írtam .
A korházakban alternatív égők voltak a kazánokon , a fene se tudja mit jelenthet :)
Ezt csak Neked írom . Pont ma néztem a bamán ,írták hogy új probléma van ,már nem füvet nyírnak a gyökerek ,hanem fát vágnak hétvégén , na ez komoly ! :)
Te, jól csináltad! [#eljen]
Először olvasni, aztán, megint olvasni, aztán...lehet írni is.(ha szükséges) :)
Láttál napelemet említve a fejlécen ?
KI A TROLL ? :)
kI KÉRJEN ÚJ HELYET ? :)
De érdekel a napelem is ,mint mindem műszaki dolog . .
Remélem holnap már felétek is süt a nap és fú a szél ,talán jobb kedved lesz :)
Mondták régebben, ahol büdös, ott meleg is! :)
Mostanság meg, ahol meleg van, ott...kutyapóráz is akad! [#vigyor]
Biomassza az nem megújuló energia?
Raádásul kb. az egyetlen amit olcsón házi körülmények között lehet szezonális energia tárolásra is használni.
Szerintem abszolúte van itt helye ennek a témának.
És igen, engem is bosszant, amikor a elkezdik szét trollkodni a napelemes beszélgetéseket, de ezzel most mi volt a baj?
Borult as idő, esett és később is fog esni. De azért nincs teljesen sötét még, a Wizz farka látszik bal oldalon...
Jelenlegi produkcióm 402Wh [#nyes], de annak ellenére a mai eddig 6,83kWh, ami nem sok, de ebben az évben eléri az eddigi rekordot, mert évi fogyasztásunk felét már elérte.
Igen, se szél nincs se nap, az olajat meg itt is égetik az erőművekbe, amiket nem kellet használni az elmúlt három évbe, de ez a Lengyelek meg Németek hibája mert nekik kell sok villany jelenleg, bár most megnyugodott a helyzet, a gáz ára lement mert a télre feltöltötték a tartályokat, a gáz ára lement és ez levitte az áram árát meg igényeket is...
Szerencsére kormányváltás lett itt szeptemberbe és újra fognak építeni atomerőműveket, bár ez egy-két napnál tovább tart, de legalább a jövőnket biztosítja. Itt politizálni nem szabad, de én örülök hogy a baloldalt/zöldket végre le tudtuk győzni...
A kedven jó, semmi probléma az egészséggel sem. Sőt, a kedvem NAGYON jó. [#kacsint] Péntek óta türelmesen kell várnom kb. egy évet az új autóra. Többet nem fogok benzint venni utána ha az megjött. Bár jobb lenne ha nem kellene egy évet várni, de itt mindegy mit veszel jelenleg, mindenre kell kb. egy évet várni, legalább is ami minket érdekel.
[#nyes]
Engem nem zavar sem a benzin, sem a gáz ára, kibírom heverni ezt a telet is de köszi az aggódást értünk. Titeket gondolom jobban zavar, azért kakaskodik a főnököd Brüsszelbe egyedül. Ezt helyzetet nem a színészúr okozta hanem az Adolf, aki meg akarja szállni nem csak a színész úr hazáját, a szomszédait is, mert az 1990-es határváltozásokat nem ismeri el. Ezt pedig tisztán mondta február előtt, mielőtt megbolondult. Ha a színész úr nem tudja megakadályozni azt a barbár hordát akkor Magyarországon újra bevezetik kötelezően az orosz nyelv oktatást az általános iskola negyedik osztálytól...
Idézamikről írtam annak annyi füstje sincsen mint a gáznak ,de lehet több tudás kell hozzá mint egy napelemhez .
Ha te mondod elhiszem, de nekem mindegy, engem nem érdekel de látom mindenki mást igen, jobban mint a főtéma, legalább is néha úgy néz ki. Viszont sok a tudatlanság a napelemek meg villanyautók témáján is, főleg azok között akik ezek ellen vannak, bár próbálják tagadni.
Idézjavítottam meg egy kisebb gyári ágaprítót
...én meg két héttel ezelőtt dobtam ki egyet, mert már nagyon régen használtam és rájöttem soha többet nem fogom használni. Működött, de mivel már negyven éve vettem, gondoltam eladni nem akarom.
IdézNem tiltok la senkit , de vedd ügy hogy letiltottalak !
Hűha, mivel sértettelek meg ennyire? Itt van egy mondás: "Ha nem a te kabátod, akkor ne vedd fel!" Nem tudom Magyarországon is van erre hasonló, de mindegy, gondolom tudod mit jelent. Célom nem volt hogy megsértselek, nem is tudtam hogy ki kezdte, senkire sem mutattam ujjat, de ez van.
IdézBiomassza az nem megújuló energia?
De igen. A probléma az hogy itt sokan nem tudják mi a "biomassza" és mindent összekevernek. Nem olyan egyszerű mint itt sokan hiszik.
IdézRáadásul kb. az egyetlen amit olcsón házi körülmények között lehet szezonális energia tárolásra is használni.
Ha valaki házilag gyártja a biomasszát akkor elég biztos vagyok benne hogy az nem biomassza. De ebbe nem is fogok beleszólni, nem fogom vitázni.
IdézSzerintem abszolúte van itt helye ennek a témának.
Többet nem is fogok tiltakozni ellene.
A biomassza ökológiai fogalom, jelentése: biológiai úton létrejövő szervesanyag-tömeg. A fotoszintézis során a producensek a Nap sugárzó energiáját szerves vegyületek formájában halmozzák fel, amelyet elsődleges produkciónak nevezünk. Wikipédia
Itt tiltott a politika .
Néha igen óvatosan azért célozgatunk ,de nem érdemes .
Da mint az alábbi példa mutatja sokféle vélemény van .
Bicska
Szerintem itt A_Camera kb. olyan szemszögből közelítette meg a témát, mint amikor a magyar megújulók közé helytelenül bekerült a szén meg a fa. ~ lehetne akár jó is, de többnyire rosszul kerül háztáji körülmények között hasznosításra.
Amikor a zöldkönyv szerinti kvótát teljesítettük (vagy nem, nem tudom), akkor ezeket is szépen a megújulók közé sorolták Magyarországon (egy időben, most nem tudom hogy van). Persze hagyományos értelemben tényleg megújulnak, a fák is 2-3 emberöltő alatt, meg a szén is 20-30.000 év után. A célja a "zöld" gondolkodásnak, a megújuló energiaforrások használatának az lett volna, h ne égessük fosszilis anyagokat, ne mérgezzük a környezetünket, hazsnáljunk más alternatívákat.
Az általad felvetett/bemutatott apríték és/vagy fáradtolaj égetőknek is  van olyan alternatívája, ami vállalható, de józan parasztnak az jut erről csak az eszébe, hogy pl. előmelegítés és mindenféle optimalizálás nélkül beöntik a kályhába had égjen. És ennek van realitása. Múlt héten olvastam, hogy egyes településeken már a vöröskereszt által osztott ruhákat égetik (ami sajnos 90 százalékban persze műszálas).
És igen, alternatív energia, de nem zöld, és való igaz, nem szerepel a téma címében, hogy zöldnek kellene lennie.
Alapvetően a faapríték égetőkről volt szó. A többi égető meg kapcsolódott a témához, kár ezen kukacoskodni. Majd a moderátor megteszi ha nem tetszik neki.
A fa az biomassza, kb. 8% magyarországon az áram termelés ebből. A szén az nem biomassza, az külön van a statisztikában.
