[yt]Clbdx5qJVzM##t877[/yt]
Egyéletem ,egy halálom ,ezt most megpróbálom !  :)
[#2430@jani300] és [#2865@B.Zoltán] !
Miért gondoljátok, hogy egy ekkora szabályozatlan légfelesleggel működő égő hatékony lehet? A hangja lehet, hogy olyan mint egy maximál forszázzsal induló MIG15-ös - közel annyit is fogyaszthat - de szerintem csak idő és pénzpocsékolás.
A fantázianevük jól hangzik mint a TESLA tekercs, de egyébként ugyanolyan haszontalan, csak parasztvakításra használható. De arra nagyon!
Most az egész ország - sőt a földrészünk - tüzeléstecnikai és energetikai szakértővé avanzsált, még én is. A világ többi része meg röhög és gennyesre keresi magát rajtunk.
Üdv !
Amit rajtam keresnek azt nem sajnálom tőlük . :)
Tegnap pont azt feszegettem hogy eszement ötletei vannak nálunk nagyobb volumenben gondolkodóknak is .
Évtizedek óta vacakolok ezekkel a dolgokkal , volt ami igen jól bevált .
Amit feltettem arra kíváncsi vagyok .
Két kritérium van ,ne füstöljön ,és melegítsen .
A légfelesleg miért ne lenne állítható ?
Kiviszi a meleget és nitrogén oxidot is termel az nem jó .
De egy forintomba sem fog kerülni , az a néhány óra pedig belefér .
A nehézolaj hagyományos gázolajégővel is teljesen jól működik , van néhány dolog amit tudni kell ,de hát így van mindennel .
Egyébként alternatív égők voltak a szép nagy kazánjainkban is .
A főni akkor volt a legboldogabb amikor volt elrendelt próbaüzem :)
De füstgázzal előmelegített égéslevegő lesz , az is igen régi találmány , csak az újszülöttek ,meg egyesek nem ismerik , de most miért pont én osszam az észt ?
Az olajcsepegtetős vackoknál is lehet előmelegíteni gond nélkül .
Az olajégőknél észnél kell lenni ,talán 60 fok amit bír a szivattyú .
Ott a trükk az hogy hogyan viszem be azt a plusz 80-100 fokot a porlasztás előtt .
IdézKét kritérium van ,ne füstöljön ,és melegítsen .
Ha az az apróság már nem is érdekel, hogy mennyit fogyaszt és a bevezetett energiahordozót milyen hatásfokkal hasznosítja a lakás fűtésére - hát akkor valóban nincs miről beszélni. Meg kell csinálni, aztán hagy szóljon!
Ajándék lónak nem nézzük a fogát :)
Majd még pénzt is adok  a használt sütőolajért mondjuk ,ugyan már ...
Az orosz kasznis videókat szoktam nézni ,ott azért akár még hideg is lehet ... EGYNÉL NEL LÁTTAM OLAJTÜZELÉST CSAK .
De ez nem kényszer , kíváncsiság , műhelyfütés aki nem szeret bíbelődni vele vegyen 30 milláért konténerkazánt .
Azt még nem is írtam hogy ugye nincs külön tárolója ,hány naponta kell vajon tölteni ?
[yt]6bK3fDIMmAc[/yt]
Jól van legyen . Itt egy konvencionálisabb megoldás .
Aprítégető ,pellet égető is hasonló módon működik .
Erről mi a véleményed ?
A nyomásporlasztású blokkégő is működik ,nagyobb fúvókával .
Kis fúvókával eldugul ,sokszor .
Nem igazán akarnék nyomásporlasztású blokkégővel kínlódni , sokat kell tisztítgatni ,egyébként jó .
A levegőporlasztásúhoz pedig még kompresszor is kell ,kicsiben ezek macerásak .
Ismerős! Édesapám - úgy negyven éve - kapott egy barátjától egy ugyan ilyen ""gyári"" öntöttvas égőfejet. Még a méretei is hasonlóak voltak. Betettük a cserépkályhába és HTO-val (a gyerekek kedvéért Háztartási Tüzelő Olaj, 1.5 Ft/kg vagyis 1.38 Ft/liter) próbáltuk fűtésre bírni.
Égett mint a pokol, szólt mint a sugárhajtómű, csak a Barátság kőolajvezeték nem a mi udvarunk végében volt elásva...
Akkora légfelesleggel üzemelt csak, hogy az az összes meleget kivitte a kéményen.
A videóban is a fickó valami mocskos benzinnel higított szutykot löttyint bele - azzal ég kb fél percig.
Egyelőre maradok P....n büdös gázánál...
Miki2
Nálunk a 65 - 72 évben ilyen égőfej volt a cserépkályhába építve.Egyszerűen be volt téve a rostélyra, és egy rézcsővel megtáplálve.
Az olaj szabályozása egy infúziós szerelékkel volt megoldva.
Én csak egyet nem értek, bár lehet hogy azért mert hülye kivándorolt vagyok... [#kacsint]
Ennek a sok kazánnak, pelletnek, olajnak, gáznak, szénnek meg minden büdös témának, amiket jelenleg itt írogattok mi köze van a
IdézSzélgenerátor és napkollektor technika és készítés
témájához? A trollok átvették a fórumot megint....???? Miért nem kértek külön helyet ahol azt a sok büdös rosszt tudnátok vitatkozni? Miért kell ide kakilnotok?
Talán...
Olvasd el a topikcím második mondatát is.
Ami neked "sok büdös rossz..." másnak az könnyen lehet hogy húsba vágó, kőkemény valóság.
mex
Idézbár lehet hogy azért mert hülye kivándorolt vagyok...
Nem írt, nem írna ilyet senki sem Rólad, de tény, hogy sok dolgot másképp lát a hazai fórumozó, így belefér az alternatív energiába az
Idéza sok büdös rossz
is.[#nyes]
Lassan itt is odajutunk hogy ami nem tündöklő, fényességes napelem, meg bámulatos szélkerék, az mind rossz, arról már...beszélni se lehet. :(
Bencze András
Azt tudom hogy senki nem írt rólam ilyet... [#kacsint]
Az alternatív energiába igen belefér minden téma, de semmi köze sincs ehhez a témához, pláne nem ilyen mélyen. Szerintem inkább külön témát kellene indítani, mert ide nem való.
