Szerintem maguk sem tudják még mit akarnak. Szigetüzemet eddig sem jelentette be senki, mert semmi közök a magánhálózatomhoz, amíg nem okozok problémát nekik, hiába képzelik magukat hatóságnak.
Amúgy meg nem zavarsz, te meg kivált képen nem. Az üzenetküldésnek nagy előnye, hogy akkor válaszolok rá amikor épp szeretnék és van időm.
Persze írhatod nyilvánosan is, ide is válaszolok örömmel.
Amikor nincs rajta akku, akkor is van egy puffer tárolója az inverternek. Ez praktikusan egy kondenzátor. A napelem ezt tölti és erről működik a hálózati inverter. Ha több energia kell mint amit a napelem megtermel, akkor ennek a töltését a bejövő villannyal is kiegészíti. Így nem veszik kárba a termelés. Kárba akkor veszik, ha nem használod el mind az 1kW-ot, hanem mondjuk csak 500W a fogyasztás. Akkor hiába tudna 1kW-ot termelni, csak 500W használódik el.
Igen az ohmos fogyasztó elé rakott PWM-el tudod szabályozni. Egész hálózatot nem érdemes, mert a hűtő motorja pl. a szinuszt szereti. De szabályzást vagy a klasszikus fázis hasítós tirisztoros áramkörrel szoktak csinálni, vagy a modernebb egész hullámú megfelelőjével. Ez utóbbi kíméletesebb szabályzás, mert csak a szinusz nulla átmenetében kapcsol ki/be. De a sütőben általában van 3 fűtőbetét (3 fázis miatt), amiknek a különböző bekötéseivel, vagy be nem kötéseivel tudod csökkenteni a felvett teljesítményt. Ugyan ez a mosógép is. Apám is kikötötte a hajdú mosógépből az összeset, egyet meghagyva. Kicsit lassabban fűtött fel, de nem csapta le a villanyórát.
Nem szükséges két hálózatot kiépíteni. Ezt ügyesen kezelik ezek az inverterek.
Sőt van olyan lehetőség is, hogy ha az 5,5kW-os inverterre nagyobb terhelést teszel, amit az elektronikája nem bír, akkor átkapcsol rendes hálózatra.
[#taps]
Ez pontosan melyik típus? Hogy vagy megelégedve vele?
Én a legolcsóbbat vettem, tehát ennek megfelelően vannak hiányosságai ami a kísérleti szakasz alatt nem probléma, de ha beválik akkor egy sokkal jobb minőségűt szeretnék.
Nekem az Axpert VM III twin 6kW/48V van.
A baja pl.:
-jó 15V-al alacsonyabb a kimenő feszültség a beállítottnál. Így 240V-ra kell állítanom hogy 225V legyen a kimenőn terhelés nélkül.
-USB-n keresztül nem tudok rákapcsolódni, csak wifin, ami gond, mert a pincém jól árnyékolt és nincs igazán jó kapcsolatom.
-A hütőventillátorok folyton zúgnak, nincs semmi szabályozás, egyből megy ha bekapcsolom.
-Fentről lefelé tolja a levegőt a gravitáció ellen, és a szívó oldalon nincs porszűrő. Garancia miatt nem szedtem szét, de lehet úgy sem küldöm vissza az olaszokhoz, ahonnan rendeltem olcsóért. Szóval kinyitom és átrendezem a hűtést értelmesebbre, esetleg még valami szabályzást is megpróbálok keresni benne, a kimeneti feszültség referenciával együtt.
-zéró por és víz elleni védelem miatt csak beltérben használható, ami a zajos ventilátorok miatt eléggé korlátozott elhelyezési lehetőséget biztosít.
A vezérlése viszont nagyon okos, de azt úgy nézem kb. ugyan az mindegyiknek.
Köszönöm hogy ismét szántál rám időt . A hétvégén egész megélénkült ez az oldal , sok információt sikerült begyűjtenem .  A műszaki megoldások elvei érdekelnek .
De, csak túlárazottak, de durván a valós értékükhöz képest, ezért érdemes gondolkodni.
Karácsony Sándor
Sziasztok.
Van egy buta gondolatom.(persze akad több is )
A visszatáplálás nem is olyan egyszerű dolog. Mert ha pl.a főutcán lakom és 100 háznak van napeleme, akkor nyáron délben
mindenki visszatermelne. Mindenki termel. Ha 100 háznyira van a legközelebbi trafó .Feszültség többlet kell mindig  az ellenkező irányú áramfolyáskor.(?).Az utolsónak már 230V + akár 100V is kellene hogy onnan is kifele jöjjön az áram.Vagy hogyis van ez?
Karácsony Sándor
Na közben látom megerősítették az elméletemet, hivatkozásokkal támogatva is, hogy a fázis viszonyokból látszik a visszatermelés.
Viszont ez a lengyel óra egy rohadék. Az áram, teljesítmény, és fázis viszonyokat csak abszolút értékben adja ki, szóval nincs olyan paraméter amiből el lehet dönteni. Egyedül a visszatermelési energia változásából lehetne következtetni az adatokat kiolvasva [#rinya]
De komolyan? Miből állt volna tenni bele egy termelés/visszatermelés flag-et ha épp előjellel nem is akarnak bajlódni?
Eredeti ötletem amúgy az volt, hogy felteszek két órát. Egyet a napelem invertere elé, egyet meg a lakás elmenőre és a két teljesítmény értékből látszik, de miután megláttam hogy ez a legolcsóbb mérő is 30ezer forint, letettem erről az ötletről.
Így viszont kénytelen leszek magam építeni egy mérőt, ami képes visszatermelési áramot mérni.
Ez pontosan így van ahogy mondod.
Egyedül a mechanikus órákkal lehet illegálisan visszatermelni úgy hogy ne bukj le, abból meg egyre kevesebb van.
Így van. Picit megemelik a feszültséget, éppen annyival hogy a termelésüket be tudják pumpálni a hálózatba. Ha sok inverter termel, akkor jobban megemeli a hálózati feszültséget.
230V+10% azaz 253V a maximális hálózati feszültség amit a szabvány megenged. Az inverterek legkésőbb 252V-nál lekapcsolnak, hogy elkerüljék a toleranciából való kilépést.
De az újabb inverterek már alacsonyabb feszültségen kapcsolnak le.
Az utcában az nyer, akinek az invertere a legnagyobb feszültséget engedi [#vigyor]
Gyenge helyi hálózatoknál ez már probléma a csúcstermelések idején. Ide jellemzően már nem adtak ki több engedélyt a betáplálásra eddig sem.
Meg !  Még napelem sem kell hozzá :)
Eltartott egy darabig amíg megértettem ,de pofon egyszerű dolog .
Természetesen illegális és bűncselekmény !
Karácsony Sándor
Köszönöm  .A fizika tehát működik.
De 3 perc múlva is kérdeztem ám! Vajon arra is tudod a választ?
Karácsony Sándor
Jaaa!! Én a szolgáltatói oldalról gondoltam .A trafó hogyan oldja meg az irányváltást?
Feszültség emeléssel .
Működik a fizika .
A szolgáltatói oldalról is működik , Ha a szekunder feszültségét külső forrásból emelem rádolgozik a primerre .
Most viszont kicsit elgondolkodtam ezen a exportálás dolgon , hát hogy úgy mondjam van min .
gaspa
A tipusa :Powland isolar SML II.  3,5 kW/ 24V akku,kínai termék.
Megfelelő a kimenő feszültsége,a venti hőre kapcsolgat,20A töltésnél még nem kapcsol be.Nem vettem túl drágán kb 180 ezer volt,egyenlőre meg vagyok elégedve vele,ha gond lesz a hűtéssel úgy is átalakítom.Sajnos ezek az új elektronikák alá vannak tervezve hűtés szempontjából,a régi betáplálós invertereim konvenciós hűtésüek,de az ajtajukat kinyitottam,mert ezek tömítéssel le voltak zárva,így belül is jól hül.Egy évig a tetőtérben voltak,de átszereltem a pincébe,három szittel lentebb működnek több mint 10 éve.
VighLajos
Július elején indítottuk el a projectet.
Felmérték, lemérték, lefotóztak mindent.
Két két múlva ismét...
Augusztusban szóltak, hogy kellene térképvázlat, és tulajdoni lap másolat.
Földhivatal online, 2150,- Ft a térképvázlat.
Eltelt több, mint egy hónap, ismét szóltak, hogy újra kell az előző doku, mert hozzá sem kezdtek, viszont lejártak az érvényességi dátumuk (1 hónap)
GoTo Földhivatal, ismét 2150,- Ft.
Ekkor írtam nekik, hogy kezd elmenni az egésztől a kedvem...
Pár nap múlva ismét jelentkeztek:
Elektromos hálózat bekötési szerződés kellene...
Megírtam nekik, hogy nem találom, és most hagyjuk abba, felmondom a szóbeli megállapodást.
Tudomásul vették.
És egy hét műlva jött a bejelentés napelem-ügyben...
Közben számoltam:
Támogatásra nem vagyunk jogosultak... Sajnos, vagy hál'istennek? [#nemtudom]
Most 4 millka lett volna. Valószínű, hogy némi előleget kell befizetni.
Aztán jövőre - hivatkozva az árfolyamokra, áremelésekre, készlethiányra - még rátesznek 2 millkát.
No, ebből a 6 millióból elég sokáig lehet gázzal fűteni!
Eddig 16500 Ft volt a gázszámlánk (átalány)
Most olvasták le, és jött egy 6ezer körüli végszámla.
[#nemtudom]
