Igen elavult.
Viszont ha a gyártó ugyan erre a kapcsolóra ráírja hogy DC, ő maga sorba köti, és eladja 10* annyiért akkor már rendben van [#vigyor]
De miért arra igazából alkalmatlan tirisztorokkal kapcsolnánk?
Létezik IGBT, FET, Tranzisztor
Ezek olcsók is a bojler által igényelt tartományban.
Nagyon egyszerű bármelyiket vezérelni.
Csak az a kérdés éppen melyik van a fiókban van a Lomex raktárán.
[#taps]
Amúgy tetszik ez a kapcsolás. Nagyon leleményes megoldás.
Itt a videóban a fűtőszálra direktbe kötötte az egyenáramot. Most akkor működik így is, vagy csak valamit nem mutatott meg?
Köthető direktben, csak a amikor a kapcsolót megszakítod elég nagy ívet tud húzni.
Egyedül ezt a problémát kell megoldani.
[#t209p5256#]
De ha mindenáron kapcsolni szeretnéd ,lehet , csak meg kell várni míg lemegy a nap ,akkor egy sima kézi kapcsolóval is megy :)
De ha bennbe van egy min 500 literes pufferben ami még használatban is van , meg kell várni a nyarat hogy túlfűtse .
Ezért is tetszik a dolog .
Itt ugye most arról neszélünk hogy annyi napelem van aminek a sorbakötött egyenfeszültsége annyi hogy a legjobb esetben is csak a 230 voltot tudja elérni .
Ha több a napelem akkor már más a helyzet .
Ha mondjuk két sorbakötött egységre is futja ,akkor két külön kört tennék ,két fűtőbetéttel .
De két egyforma sorbakötott fűtőbetét is lehet több sorbakötött napelemmel , de akkor már felmehet 460 voltra a napelemek feszültsége , az már veszélyesebb akkor .
De részemről az csak fikció , írt gondolkodás .
De az ötlet az egyszerűsége miatt tetszik .
No ezek pont nem olcsók a kívánt tartományban, -legalább is kell biztonsági tartalék esetén- ráadásul hűtőbordázni kell őket.
Már-már több a veszteség mint egy rendes kontaktor tekercsénél.
Alapkapcsolás, minden thirisztoros műben megtalálható.
Ettől függetlenül a részletekben a lényeg, ami ugye ezen az elvi ábrán nem szerepel.
A thirisztortechnika közel sem olyan egyszerű mint amilyennek látszik elsőre.
Sok kiegészítő elemet igényel a gyújtókörtől kezdve a mindenféle meredekséghatároló eszközökig.
Az első IGBT, 2 V körüli szaturációs feszültséggel - ergó hűtőborda.
A második határadata 11 A -eleve kilőve- meg ugye 0,32 Ohm
A harmadik meg nettó 6100 Ft. :)
Elferdítve valamelyik mondatodat maradjunk annyiban, hogy ki mit talál otthon a fiókban, legyen az akár batár mágneskapcsoló, vagy targoncából kitermelt IGBT.
(egyébként is már elmentünk csevegőbe)
Meglehet azért bonyolultabb ez, ugyanis ezekenek a hülye napelemeknek van egy munkapontjuk ahol a legjobb a hatásfokuk.
Ezért aztán ki is találtak hozzájuk jó bonyolult vezérlőt.
5269 ebben a hozzászólásban van egy videó azt megnéztem már pár napja .
Van táblázat benne a napelem karakterisztikájával .
A bonyolultságnak pénzben mérhető ára van .
Az egyszerűségnek meg a kivehető teljesítményben jelentkezik az ára .
Ez a közvetlen egyenáram felhasználás egyszerű , azért tetszik .
Az hogy nyáron megtermelem a téli fogyasztásom ,az ma még baromság , haragszom is érte aki ezzel jön .
Az sima üzleti befektetés , csak az a ződ ami a termelés pillanatában el is használódik .
Na persze lehet hegyeket emelgetni ,meg visszaengedni ,elméletben :)
De érdekel minden újdonság ,és ez is .
Oké, tudnál linkelni egy DC kontaktort ami alaklamas...persze árral ha lehet ha már a 6000 forintot sokallod, meg a hűtőbordázást [#nyes]
Ugye ez az egész dolog onnan indult hogy sz..ért hugyér lehetett venni használt napelemet, és akkor kit izgat hogy nem optimális a munkapont, ha meg lehet spórolni a drága invertert, meg vezérléseket, de mégis spórolni lehet a bojler fűtéssel mint egy minden szempontból igénytelen és egyszerű fogyasztóval.
Úgy természetesen semmi értelme, ha 100ezer a 400W-os tábla, és nem használható semmi másra az áram.
2vkx6unz
Itt a fórumon volt 275W-os 62000 forintért. Azzal felépítve is drága mert ugyan csak 248000 forint a 4 darab, de kell még hozzá tartószerkezet is minimum. Szóval legyen 300000 forint és egy jelentős veszteség van a nem optimális működés miatt... Így a megtérülése sokat romlik...és még melegvíz sem lesz...
