mindkét esetnél kell pufer napelem vagy kolektor de még igy is csak rá segités midketö megoldás....
Régi napelemek sima síküveg felületűek voltak. Maga a napelem elég sötét, az nem tükröz.
A mostani napelemek felülete már rücskös, hogy az oldal irányból jövő fényt is jobban hasznosítsa.
Amúgy meg kit érdekel hova világítasz be?
Azért ez nem tükör felület.
Sajnos télen valóban töredéke energiamennyiséget termel. Ha erre méretezed, akkor erősen túlméretezett rendszer kell, ami nyáron már túl sok.
Az lenne jó ha a nyári napot el lehetne rakni télire, de ezt meg akku mennyiséggel nem lehet bírni.
A 200W folyamatost úgy érted, hogy 24 óra alatt 4,8kWh-t fogyasztasz? Az elég nagy akku és kb. 5-6 órában termel a nap elegendően, tehát valószínüleg nincs akkora felületed. ami elég lenne ehhez.
Arról nem is szólva, hogy elég gyorsan le szokták lopni ilyen helyekről :(
Ablak nincs a kuckómon. PC + monitor + 1 vagy 3 50W-os hosszú fénycső.
Persze napi 24 órát csak akkor vagyok ott ha nem tartok ebédidőt :)
A másik nem nagyon emlegettet dolog a napelemeknél az inverterek hatásfoka. A kis inverterek nem terhelhetők a nagyoknak(mondjuk 2kW) meg tetemes az üresjárati saját fogyasztásuk, ez akár lehet 100-200W-is.
Sajnos az inverterek hatásfokát mindig csak a névleges teljesítményükre adják meg.
Ez miatt aztán nehéz a 100-200W-nyi napelem betáplálása a hálózatba.
Ezért én is a téli fűtési besegítésen gondolkoznék elsősorban de ott is csak a vizes napkollektort tartom jó megoldásnak, csak elég körülményes egy ilyen rendszert kiépíteni, főleg kicsiben.
Jelenleg -5  C fokig a 2kW-os olajradiátor bőven elegendő, még úgy is hogy nincs minden nap fűtve.
Nem akarnék a zsebedben turkálni, de egy kis hőtárolós kályha nem férne el az asztalod alatt?
(Téli hónapban 2kW x napi 4óra x 30nap = 240kWh = 11734Ft nappal. Ugyan ez 7462Ft éjszaka. Különbség: 4272Ft kb. 36%)
áá, annyira azért nem vészesek az inverterek.
A nagyobbaknak 20-30W körül van az alap teljesítménye.
A jobbak pedig le is kapcsolják magukat ha nincs rajta terhelés.
Amit most néztem annak a legrosszabb hatásfoka 88%
Neked tudnod kell hogy egy vezérelt fogyasztásmérő felszereltetése sem kerül ingyen.
Ráadásul a 3.-ról újabb 20 m légkábelt jelentene. Az meg már csak az én bajom hogy irtózok minden felügyelet nélkül hagyott, bekapcsolt villamos fogyasztótól, ráadásul pont az ilyen áramnyelőktől.
Hát, lehet hogy az újabbak, ilyen célra készültek olyenek, nekem csak egy APC 48V-os 1,6kW-os PC-hez való szünetmentesem van, az még teljes akkufeltöltés után sam adja alább 100W-nál, egy komolyabb iparibb 2kW-os pedig 200 W fölött zabál, igaz nem egy új konstrukció, 120V sínfeszültségű szükségvilágítás inverter.
pedig igaz az az folyamatos teljesitnénynél leadot teljesitnény az olcso invertetreknél vagy készenléti tápoknál is hiába raksz bele nagyobb akukat  az inverter része.... rossz olcso kisporolt alkatrészek ezért jo ha felét tudják folyamatos terhelés alat ami rávan irva..!
Na ezért olyan olcsó a szünetmentes tápegység, és ezért drága a jó szolár inverter.
Sörkolektor! mivel üresek a dobozok még el sem lopják.
Azt te csak gondolod, állítom, van aki még erre is képes. :)
Őszintén szólva nem hiszek benne..
Tetőre nem is nagyon lehetne rakni.
Pedig a Hatvani találkán fogyósördobozból lehetne építeni pár nm-t majd. :) A fórumozók közös munkája lenne a megivás is, meg a felhasználása majd ami energiát termelne, vándordíjnak jó lenne 2 nm kollektor... :)
Hidd el nem mondanám senkinek ha magam nem gyözödtem volna meg a használhatóságáról.
