lényeg a hatásfok kihasználásra több irányba érdemes felszerelni..... és nem kell forgatásal vacakolni!
1kw sok pénz az az sok idö amire megtérül sajnos
a belsö fogysztás nagyon minimumra kel csökenteni talán egy külön hálozat a napelemes müködö cucoknak és nem kel nagy teljesitményü redszer sem csak 200..400W maximum az az szorakoztato eletronika ..villágitás..pár háztarási cuc hütök ..stb ez még nem nagy beruházás és olcso ami gyorsan meg térül!
Ez s téma is olyan, hogy nincs univerzális, ami mindenre orvosság, többféle technikát kell használni.
A forgató önmagába nem nagy kaland, az adott helyre, helyszinre insallálása már annál inkább.
Azért az a 30% elég sok. Az én háztetőm kelet-nyugati nyeregtető. Tehát vagy a délelötti napot használom vagy a délutánit. Itt mindenképp a követő vezérlés segitene.
Én most építkezek. Sajnos a telek még 45fokot zár be a déli iránnyal, szóval a tervező vért pisilt mire kivertem belőle egy déli lejtésű tetőszerkezetet :))
A te tetődre tényleg elég macerás rendes napelemet telepíteni.
Ház déli oldalára nem lehet valami előtető szerűen felrakni? 1kW nem olyan nagy felület.
A forgató valóban nem bonyolult síktetőre vagy kertbe telepítve, de ha nincs hely, akkor esztétikusan elég macerás megoldani.
Ja 30% 1kW esetén 300W ami kb. 150ezer forint.
Egy forgató boltban, ennél sokkal többe kerül...ne kérdezd miért, én is megcsinálnám magamnak fillérekből, nem egy bonyolult dolog.
pa0n9mw
Üdv
Lehet trükközni a százalékokkal, de tapasztalatom szerint egy házi forgatót megéri használni.
Nálam max 130 W napelemtelyesítmény van, de forgatva annyit tud termelni, hogy nem tudom naponta elhasználni.
Azért bele lehet gondolni, hogy reggel és délután a déli irányba beépített táblák csak súrolófényt kapnak míg ha rá vannak fordítva a napra szinte teljes erővel termelnek.
megoldás még a több irányba néző napelemtábla de az ugye dupla/tripla költség.
végyé
Ja megéri, ha nem gond, hogy a házad úgy néz ki mint egy űrálomás :D
Jellemzően földre vagy lapostetős házra érdemes csak forgatót rakni, de a nagyobb teljesítményű naperőművekben valamiért nem éri meg...lehet hogy azért mert ők nem csak hasraütésre számoltak :))
xfg6v697j
néhány megfelelő módon elhelyezett tükör javíthat a teljesítményen?
Előre bocsátom, hogy nem vagyok érrintett a napenergiából villanycsinálásban. De azért néhány gondolat felmerült bennem az előző vélemények alapján.
Keri: "1kW nem olyan nagy felület." Mihez képest? Kb 8-10 m2, praktikusan 4-5 db 2 m2-es, 40-50kg tömegű táblában.
"én is megcsinálnám magamnak fillérekből" -  mármint a forgatót.
Gondolj bele: ha ez a 10m2 bika módon a tető gerendázatához van csavarozva, és csak centimétereket áll ki a tető síkjából - semmi gond.
De ha forgatni akarod, az már kiáll rendesen. Ahhoz, hogy egy szélvihar ne pusztítsa el a sokmillás ketyerét, vagy ne csapjon agyon valakit, piszokul masszív szerkezetre kell szerelni.
Minimun 160km/ó túlélési szélsebességre kell méretezni, mint az ipari antennákat is általában. (elfordul, esetleg ideiglenesen működésképtelenné is válik, de nem pusztul el, és nem okoz járulékos kárt) Itt már a 10 m2-es felületre ható erő kb 10000N!!! Még akkor is sok, ha egyenként forgatsz minden panelt.
Szóval azért olyan sok fillér egy "rendes" forgató
Lehet nem is kell még itt annyira ezzel foglalkozni, most olvastam valami palagázról, hogy az még elég lesz egy ideig, olcsóbb is, kicsit nagyobb szívás, de hát ember mindent kibír, ha az atomot is. :)
1kw az 5db 235W-os (átlagos képességű napelemmel számolva) tábla, ami 8nm és táblánként 20kg vagyis pont 100kg az egész.
Egyébként meg telepítettem elég antennát, van tapasztalatom a széllel ;-) és felesleges túlmisztifikálni, a gyári forgató is közönséges zártszelvény, még csak nagyon el sem bonyolítják.
http://www.sigsolar.hu/?menu=kellekek" TARGET=_fnew>Itt a lap alján nézd meg. Nehogymár ne tudjak összerakni egy ilyet.
Az a sokféle vascucc, mennyi sok sok ezer hihetetlen... :)
Persze, de a sima napelem nem bírja a meleget.
Létezik olyan cella amire parabola tükörrel fókuszálják a napfényt, és intenzíven hűtik.
Ezek állítólak 30% feletti hatásfokot tudnak, de azért egy 10nm parabola tükör nem  biztos hogy reális megoldás családiházas, vagy  társasházi környezetben.
ugye? :))
Eladnak egy 20ezer forintos forgatós parabola  forgatót, némi vassal 500ezerért.
Mondjuk eleve én nem is akarok forgatót :)))
Én úgy terveztettem a házam, hogy legyen egy kb 30nm déli tetőfelülete, és arra fix napkollektorokat, és napelemet fogok pakolni, mert a forgató csak kisebb alkalmazásokban és játéknak jó.
