Hobbi szikraforgácsoló gépek
Indította gaben, 2024 április 09, 16:00
István83
Szia Gábor!
Ha az segít neked,1 óra múlva a műhelybe leszek,és a tömbösön mindjárt megnézem neked.Azon kijelzi nekem a feszültséget és az áram erőséget.És egy átmérős elektrodát bele engedek neked mondjuk 10mm mélyre,és átküldöm az időket.munka időt, öblítést.Réz elektroda,és vas kombinációt.
4umhue7vh
Szia! Régebben párszor közekebb kerültem hidraulikus tömbszikrához, működés közben a fejet megfogva kb 30-50Hz remegést érezni,ez az ívtartás szabályozása lehet? Az én ősi gépemen nem érezni ilyet, ezen szinte szemmel követhető a folyamat.
9pk59nuy
Érdekes a topic!
Sokat hozzá tehetne, ha valaki vissza tudna keresni egy Rádiotechnika cikket valamilyen archivumból!
A cikk 1964-ben íródott és az egyik RT-ben jelent meg. A témája egy házi szikraforgácsoló elkészítése, amivel a szerző mágneseket darabolt könnyűszerrel. Emlékeim szerint egy 48V-os trafóból, egyenirányítóból, és egy csengőből kialakított rezgetőből állt, petroleum felhasználásával. Vagyis pofon egyszerű konstrukció. Nem állítom, hogy minden igényt kielégít, de remek kisérleteket lehetne vele végezni!
István83
adatok:elektroda- réz
      átm.:12.6mm
munkadarab:1.2344
áram csúcs:22A
feszültség üresjárati:200v
terheléses fesz.:100v
munka/öblités arány:2/1
ton:800us
tof:400us
István83
idő lemaradt:z-1mm  7perc volt
gvox
Egy kis okosság
gvox
Hmmm a példádból is látszik hogy nem egy hatékony eljárás a szikraforgácsolás, kb 1.5kW teljesítménnyel 7 perc alatt 1mm halad egy 12-es furattal. Ezeken a gépeken van folyadékhűtő?
gvox
István83  Szia! légy nézd meg a gépen a keresés, az üzemi előtolás és a visszahúzás sebességének értékeit köszi
István83
Igen van.
De ez egy nagyobb gép,és ilyenkor még nem megy ,mert 450 liter dielektrikum van a tartályba.
pbalazs
Átpörgettem a 64-es RT-ket, de nem találtam ilyen cikket.
Biztos, hogy 64-es?
István83
Sajnos számszerű adattal nem szolgálhatok,mert csak viszonyszámot látok. Rendes mm/s adat nincs.És változtatja is minél mélyebre halad az anyagba.Az öbítés és munka arány is már -5mm mélységben is szinte 1/1 arányba ment.z-10mm mélyre a 12.6mm elektróda 62perc alatt ért le.Ez egy közepesnek mondható technologiával,de ez csak a leérés.Innen kezdődne még a kibolygatás egyre finomabb technológiával.Amivel már nagyon pontos méretre lehet dolgozni.
Én EZERMESTER-re emlékszem. Lapozom, de sok van belőlük...
gvox
István83 Köszi a Ton- Toff idők hogy állíthatók, külön külön, vagy viszonyítva
István83
Alap esetben.mi csak elektroda felület négyzetmm.adunk meg tömbözési mélységet kibolygatási fajtát(kör,négyzet.. .)kibolygatási méret,felület minőség.És ebből számolja.De  állítani ha szeretnénk külön tudjuk.
