Hobbi szikraforgácsoló gépek
Indította gaben, 2024 április 09, 16:00
Bocs..RO val lemegyünk ennyire..igy akartam irni..
Az ioncserélt víz esetén egy műgyantán eresztik át a vizet, amely megköti a benne oldott ionokat, és a helyükre olyanokat juttat, amelyek elpárolognak, így nem rakódnak le vízkőként. (Teszem azt Ca2+ helyett NH4+, ami elpárolog belőle.) Előnye, hogy olcsóbb, gyorsabb eljárás és például hűtőrendszerekbe ez is tökéletesen elég."
Nem egészen.
Hidrogén OH ionokra cserélünk, ha nagytisztaságú vizet akarunk.
A vezetőképességgel elég jól le lehet menni, ahol szükséges bőven 1 mikroS/cm alá.
pl. kazántápvíz 0,2 maximum. Ez RO -val nem működik tudtommal.
J-Steel
Találtam egy táblázatot a különböző vizek elektromos vezetéséről:
Reinstwasser 5.5 · 10-6 S/m (ioncserélt sterilizált)
Trinkwasser 0.005 – 0.05 S/m (ivóvíz)
Meerwasser 5 S/m (tengervíz)
Forrás (DE)
Az elsőnél a 10^-6 mikroSiemens-et jelent.
Hát én ezt nem igy tudom..
Kazánoknál nem szerencsés nagyon alacsony vezkép pótviz..
Sőt még RO-s sem..Az ilyen viz agresszív..A hiányzó dolgokat majd a kazánból és a vezeték rendszerből kezdi visszaszedni..csócsálgatja a vascsövet..
J-Steel
Az egyik ipari kémiakönyvemben olvastam, hogy a kazánok vízkezelésénél az a lényeg, hogy a vízben lévő ionokat úgy alakítsák át, hogy az mindig oldott állapotban maradjon, tehát ne csapódjon ki. Már nem emlékszem pontosan, de valami olyan anyagot tettek bele, ami a calcium karbonátot úgy alakította át, hogy hidroxid legyen (tehát oldható) és a keletkező CO2-t elszellőztették.
 A könyvem sajnos rokonoknál van, nem tudom most megnézni.
Bocs, félreérthető voltam.
Nem otthoni kazánokra gondoltam
Volt szerencsém 60 bar -on üzemelő "kazánhoz", ahol amit írtam kritérium volt. A betáplált vizet gőz formájában elhasználtuk.
Én is ipari kazánra gondoltam..van szerencsém ahhoz is.
8-10 μS/cm a gőzkazán tápviz.
Áruljátok már el mi az a RO, mert kilyukad az oldalam!
J-Steel
Fordított ozmózis víztisztító
Aha!
Azt hittem azt csak ivóvizes dolgoknál használják.
J-Steel
Képzeld el, nem egészséges ilyen alacsony iontartalmú vizet inni, ami közvetlen a szűrőből kijön. Vissza szokták dúsítani ásványokkal (persze egészséges ásvánnyal).
Minden kétkedés nélkül elhiszem Neked, de amit írtam konkrétan, az is úgy volt.
Valójában nem  is a kazánokról volt szó, hanem a vízről, mint vezetőről/dielektrikumról, és miként lehet előállítani nagytisztaságú vizet.
