Marómotor és szerszámok
Balázs és Péter!
A Nóniusz katalógusban ezt találtam: https://cnctar.hobbycnc.hu/D.Laci/noniusz%20002.jpg" TARGET=_fnew>ER szorítópatronos befogó, hengeres    460.o.
Érdemes beszélni velűk mert beszereznek olyatis amit már esetleg nem gyártanak. Nekem spec. SK30-as patronos befogót szereztek be.
Ha köszörültetni akarjátok a szárat. akor inkább kupos befogóhoz csináljatok tengelyt.Egyszerkel a szerszámot beállitani és amig elnem kopik vagy törik. Csak cserélnikel. Nem kel tökölni a pozicionálással...hoszútávon kifizetendöbb.
dg8n4i8x
Igen megvan a katalógus és néztem, de a másik helyen fele ennyiért ajánlották... A webshopjukban van többféle is! Amúgy a Rego-fix-nek is van hazai képviselete, egy érdeklődést megér az is
Én a kupos befofatást elvettem... egy hibalehtőséggel több és nem "kézbentartható" a beállítása a végén...
(Úgysem taszek bele marótárcsát...)
Ez a Nóniusz biztos tele van áruval... de sajnos nem "barácsbarát" árakon...
pl. 50 USD körül van az Er16-os hengeres... szállítással... az kevesebb mint a harmada...
Ez megfordítva olyan mintha 3x-et keresne az ember...
Csak egy kérdés:
Használ itt a fórumon valaki Preciziós HF motort?
Arra a freiváltós, vízhűtéses, 60.000 rpm gondolok...???
Megjöttek az ER16 és ER25-ös hengeres szárú patronbefogók...
Nem fényképezem mert egyértelmű: (adatok mind kettőre :)
20mm-es szár (total pontosan)
95mm-es a szár hosszúsága...
Csapágyazásnak utánna néztem... Hát igen a ferdehatásvonalú csapágyak 4 ezertől/db...tól ... 80.000/pár árban vannak.... persze van kerámia is... akár OTP hitelre... (THM=40%)
A legolcsóbb 20mm-es SKF tipus: 7204 BEF
1 db 4 ezer... ez az alap... a kövezkező felette sokszoros ár... de azok már párban vannak... de arra gondoltam hiába vesz az ember 1um-es csapágyakat azt be is kell úgy rakni... hogy tudja...
Szerintem ebből 2 db-nak elégnek kellene lenni...ránézésre nem semmi darabok... A csapágy pont nem megy rá a tengelyre (gondolom melegen... ok)
SKF 7204 BEP Adatlap:
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/SKF_7204_BEP.jpg" border=0>
Lemaradt: A henger végén(!) M10-es menet van belül... mint az MK2/M10-es nél...
Elég lesz az a 18000-es fordulat?
Persze... ez nem a BL topik... nem HF spindle lesz..
De gondolom hobby körülmények között ezt jócskán túl lehet lépni...?
Az ER25-ös höz lesz...
Már csak egy jó motor kellene max. 0,5-1Kw-os ami passzolna hozzá... vagy frekiváltós... vagy egyenáramú 5.000-20.000 között direktbe??? Ha létezik ilyen...???
A csapágyat ne melegitsd csak ha meg akarsz szabadulni az eredeti kenéstől. Próbáld meg a tengelyt mélyhütözni úgy jó kell, hogy legyen.De mindennek elötte mérd meg a tengelyt, hogy tényleg jó a méret
Minden pont 20-as... és pont nem megy rá... de csak tolomérővel mértem... előveszem a mikrométert és a tengely megy a fagyasztóba...
Jaj de ha felpróbálom... soha nem bírom utánna levenni... gondolom...[#conf]
sasi
Ha a tengely pont 20 mm akkor nem kell melegíteni-hűteni semmit, viszont ez csak éppen egy átmeneti illesztés lesz.
Pedig tengelycsapra szoros illesztés dukál..
Nem hinném hogy túl lehet lépni.
A másik kérdés, mivel gondolom olajban lesz a szimmering sem jó akármilyen mezei ekkora fordulatra.
4mjnxdwuu
Hali, ER16 patront, és befogót találtam megfelelőnek a kisebbik csapágyaimhoz, ha tényleg van 12-es tengellyel, ahogy Balu írta. V. Péter te jobban körülnéztél a piacon, mennyibe fájna nekem egy teljes patronkészlet ER16-hoz, -/legolcsóbban ( az ER25-öt elnapolom, majd a nagyobbik csapágyamhoz,...)  [#wow3][#zavart2][#zavart2]
