Marómotor és szerszámok
De remélem, valamilyen leszúró késsel fogsz
esztergálni, így még marad szegény Versnek
valamennyi esélye a visszaalakításhoz, ha mégse
fog működni!:))
Ok! Megfogadom a tanácsod!
300hz-en mekkora legyen a tekercsek ellenállása hogy 1kW-os legyen a motor?
az 550w-os gyári maro motoron 6 ohm van
képletek? elmélet?
Nem értem a kérdésedet, egy 0.5 kW fölötti
3 fázisú motornál illik 10 Ohm alattinak lenni
a tekercsnek, de ez erősen fordulatszám
állandó (V/1000 ford) függő, és gyári tervezési
adat. Tehát 0.05 - 10 Ohm között bármi lehet,
gondolom nem Te akarsz motort tekercselni.
3vv2btrhv
Szia vers
Neked ez kellene
Tibor
akar a halál, ölég volt leszedni rola a sok rezet :D
nade akkor  mitöl függ hogy egy motor mekkora áramot vesz fel? képletet adjatok :)
mert ugy gondoltam hogy yaz ellenállástol függ föképp, de régen tanultam má fizikát, föl kéne frissiteni
a fordulatszámtol függ a tekercselés igen mert
a 300 frekis jelnek nem 220 az effektiv feszültsége
de a csillagkapcsolás alapképletére lennék kiváncsi , mert abbol könnyü má számolni
Tibor! Ne linkej a saját géped winyójáról, mert azt senki sem fogja látni (csak Te)!
Bocs, de továbbra sem értem, mit akarsz,
így válaszolni sem tudok.
különösebbet nem csak megérteni az összefüggéseket,mert mi van ha kifogok egy trehetségtelenebb motortekercselöt és fingja nem lesz hogy kéne betekercselni
ha véletlen elmagyaráznád annak nagyon örülnék
diferencialegyenletekkel is megbirkozok ugyhogy ne fogd vissza magad :)
A diff. egyenleteket inkább tarsuk fenn
a szervo topicnak.
Figyelj! Ha jól értem, van egy eredetileg
500 W-os
3 fázisú 50 Hz aszinkron motorod, és ezt akarod
majd 300 Hz-el járatni, és így kihozni belőle
6-szor nagyobb fordulatot 6-szor kisebb
nyomatékkal. Eddig stimmel?
igen volt m:) egy 500 w-os motorom, met már drabokban van, tekercset lekapartam rola
most tervezem a házat az esztergályosnak
és ebböl a motorbol szeretnék egy 300 hz-en müködö maromotort, de nem 6-od akkora nyomatékon
500w-ol 1000w-ig mehetünk
forgorészt már átfurattam , és tetettem bele uj  jo anyagbol tengelyt
attol tekintsünk el  hogy a forgorész felrobbn , reméljük nem fog :)
Bocs, de ilyen vágyaidban én így nem tudok
segíteni. Ha egy motor fluxus mezőjét a gyárban
500 W-ra méretezték, akkor azt illik
figyelembe venni. Bocs, biztos van ideig-óráig
működő 1 kW-os megoldás is, ehhez viszont kérlek konzultálj egy másik tanácsadó
Kollégával, biztos lesz jelentkező itt a
fórumom.
