Marómotor és szerszámok
Nemrég "fedeztem fel", hogy ebből a "patron rendszerből" milyen sokféle van....
ER40 (teljes szet: 23 db - 4mm-26 mm)
ER32 (teljes szet: 18 db - 3mm-20 mm)
ER25 (teljes szet: 15 db - 2mm-16 mm)
ER20 (teljes szet: 12 db - 2mm-13 mm)
ER16 (teljes szet: 9 db - 2mm-10 mm)
ER11 (teljes szet: 13 db - 1mm -7 mm 0,5mm-es lépésekben)
Persze egyesével is árulják a patronokat...
Nekem most egy ER32-es sorozatom van... nagyon jó! Egy klasszissal jobbak mint a Kress patronjai... (pedíg az sem rossz) Pontos.. nem szorul bele... a teljes hosszban szorít...
Érdemes ezekkel foglalkozni...
Van kúpos befogatás: MK1, MK2, MK3... sőt.. SK..
... és van egyenes azaz hengeres is !!!
Ezeket már talán házilag is lehet csapágyazni...? Biztos a legjobb körfutási pontosság érhető el - gondolom...
(kicsiben is... pl. ER11, ER16... ezeket használják a HF nagyfordulatú motorokban is...)
Ez az átlagos egyenes szárú... csak csapágyazni kell:
http://www.globalcnc.com/56.4025.jpg" border=0>
Képek, ötletek a patronos fortunákról...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/2403milling_spindle1-med.jpg" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/2_780.jpg" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/3D%2520wood_2.jpg" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/3zzkara1.jpg" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/3zzkara2.jpg" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/CNC.jpg" border=0 style="max-width:970px">
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/cnc-orso.jpg" border=0 style="max-width:970px">
http://www.profimaschinen.de/spindeleinheit/Grafik/Gehaeuse_zylindrisch.jpg" border=0>
http://www.profimaschinen.de/spindeleinheit/Grafik/Gehaeuse_vierkant.jpg" border=0>
Ne magánba telefonáljatok... emailt küdjetek...
Vitassuk meg itt a fortuna építés lehetőségeit...
http://www.gromax-usa.com/vdi/vdi/tool-holder.htm" TARGET=_fnew>www.gromax-usa.com - itt van minden fajta hengeres....  Straight ER Style Collet Chuck
Nekem ez van most tőlük... igen spéci...
SL50-ER32 2" 3/32"~3/4" 60mm 150mm ER32 ER5032 $70.00
Kristály Árpád
Hallihó Péter!!!!
Mi a helyzet?
A többieknek új hobbyjuk van!
Talán pecázni mentek?......
Én vitatkoznék veled, de min?
Ez a sok szép dolog számomra elérhetetlen....
Különben is ha vennék, mit kezdenék velük...talán golyókat furkálnék vele?
AZT Te már lelőted.......
De ha tudni akarod Én dolgozom a tutin....
gyúrmából csinálok CNC és olyat amit akarok és ha el...., kezhetem előről, sőt úgyan abból az anyagból!!!
Hallihó!
Puccs volt... neked nem mondták...[#gun]
Mindenki átköltözött a www.hobbycnc-horgasz.hu-ra...
Valóban lehet, hogy pecázni mentek... végül is olyan jó idő van... már én is kinyítottam a műhely ajtót...
Vagy mindenki megcsinált mindent... Minden tökéletes... nincs is miről... hát ez van...
Motoros
Mukkk...
 Na én legalább megmukkantam
4mjnxdwuu
Halihó, a 766-os képen mi az az imbusz csavar ??? Tudja valaki?
ezt kívülről kell megfogni vagy bele kell tolni valamit ? (bocsi soha nem volt a kezembe ilyen)A hátsó hengeres rész mintha meg lenne lapolva, csak 1 helyen, vagy 3? Esetleg tokmányba kell fogni?
Ha valaki válaszolna a hülye kérdeseimre annak Köszike.
Szokatlanul nagy a csönd, most diszkréten megszakitom. Biztos, nem csak velem fordult elő, hogy egy villanymotor tengelyére kellett esztergálni apró méretű pl: szijtárcsát. A probléma az, hogy ha készre esztergáljuk és nem nagyon profi a gép vagy a készitöje, felszerelés után ütni fog. És ez nem csak esztétikai hiba.A következménye, hogy berázza az egész mechanizmust.Én a nyers tárcsát melegen vagy két hernyó imbusszal rögzitem a motor tengelyére, ez idáig a standart.Az eszterga tokmányába fogom az igy előkészitett villanymotort, a saját tápjáról müködtetve. Nagyon fontos!!!, hogy az esztergagép áramtalanitva legyen.A továbbiakban a készre esztergálást már a villanymotor segitségével, saját magán végezzük.Ezt az eljárást én már egészen kicsi átmérő 2mm tengelyű motoron is végeztem. A jól köszörült acél kés a kis teljesitményű motornál nagyon fontos!Egyébként is.
j3rx6bsjd
Tudja esetleg valaki a meredek ISO kúpok közül a 20-asnak a méreteit?
Előre is köszi.
Misi ez tényleg a minimális volt... de megvolt!
Majd szerzek neked egy progit... ami magától minden nap beír valamit... mondjuk a csevegőbe...
Állítólag  Magi úr is ilyet használ, ha szabira megy... hogy meg ne tudják... mert akkor egyesek elkezdenének azonnal vezérlőket árulni... tudod milyenek egyesek... kettesek... há...  [#hehe]
Nem.
Az enyémen nincs ez a csavar... sőt még nem is láttam olyat... ez egy autocad rajz ha jól látom... lehet, hogy hiba...
Igen.
Le van kicsit lapolva... de csak minimálisan...
Ezek az ER patron szeriák (főleg a nagyobbak) nagyon népszerűek esztergákon is.
Nekem van egy német nyelvű eszterga könyvem... ott ER40-est használ a szerző... Csak akkor teszi fel a tokmányt ha 26mm fölé megy az anyaggal! Szerinte ez a tökély és cserélgeti a patronokat... pici mini dolgokat pl. gőzgépet, modelleket barkácsol... profi módon...
Ez a saját magát forgatja a motor nem semmi ötlet... így aztán tényleg centrikus lesz...
Én a fortunámat ill a végső beállítást úgy képzeltem el...hogy a csapágyházat kissé nagyobra csinálom... és a végső mérőorás (tapintó) beállítás után Loctite csapágyragasztóval beragasztom... ez 0,25mm-ig jó (talán ekkora átfogásra nem is lesz szükség)
Talán sikerül szinte zeróra... persze egy jó szakinak préseléssel is elérhető ugyanez... gondolom...
* tudni kell, hogy nem vagyok esztergályos kicsit sem - viszont van egy kicsi esztergám és kimaró fejem a BF20-hoz...
Ezt nem egészen értem, úgy gondoltad, hogy a fortuna csapágyházába a csapágyat ragasztod be? Ezt csak az egyik csapágyal teheted a másiknak követni kell a hömérséklet változást.Azt, hogy ez a szerszám felöli csapágy vagy a meghajtás felöli az a felhasználástól is függ. Mindkettöre láttam már megoldást. A gravirozáshoz a szerszámhoz közeli csapágyat rögziteném, a távolabbit hagynám "úszónak"
Még nem fort ki a gondolatom... de amít írsz az igaz... de a ragasztással nagyon pontos állításokat lehetne... "ferde" duppla csapágyakra gondoltam...
Megmértem a Gromax befogót olyan pontos a hengere... hogy mikrométert lehet kalibrálni hozzá... (köszörült) arra lennék kiváncsi ha a csapágy is ilyen pontos akkor jó? akkor pont rámegy? vagy ilyenkor jön az, hogy a befogó -18 fokosra a mélyhűtőbe... a csapágy meg melegít...???
(...Látod én vagyok a a HOBBY cnc legjobb hobbistája... hátulról...)
Persze az is hozzátartozik, hogy a Gromax-tól (USA) minden henger méret "Imperial" azaz coll..
AZ SL50 = 50,8mm... de nem lesz gond mert itthon is lehet kapni (pl.NSK) "non-metric" csapágyakat... legalábis a kerek méretekből...
(3/4" - 1" - 1-1/4" - stb...)
4mjnxdwuu
Halihó,
ahogy néztem a méreteit nem lesz kicsit gnóm?, ha csak úgy rászögeled a csapágyakat? 150mm hossz és abból lejön 60, marad 90mm 50-es átmérővel. a csapágyakat gondolom csak a házba akarod ragasztani, a tengelyre nem. mert ha feszítő anyát tennél rá + a hajtás akkor kb két teljesen összetolt csapágyad lenne egy bazi vastag tengelyen.
A furat mi célt szolgál ami teljesen átmegy rajta, menet van benne, esetleg hajtást lehet rávinni a tengelyre, nem látom a méretét. szerintem egy ilyen spéci cuccon illene min 150, de inkább 200mm-re tenni a csapágyakat. pl ha befogsz egy 8*16-os horony marót annak nem karcsú,? nem vagyok gépész csak nekem úgy tűnik mint ha egy gravír gépen 1-es maróval fát szeretnél marni 4 KW-os mocival. Ha érted mire gondolok. Jó lenne tudni mi a véleménye a gépész lelkületű embereknek róla!!!!
Mert nekem is nagyon tetszik, előbb-utóbb lesz is, és ló lenne valami frankó megoldás, de ha többen áldásukat adják rá, akik használnak is ilyet, akkor elhiszem, hogy ez a jó megoldás. De a ragasztástól kicsit óckodom,(én külön csapágyházat használnék kicsit nagyobb felfogó furatokkal igy lehet tologatni a csapágyat az ideális pozicióba)nekem szimpatikusabb lenne egy feszítőanyás megoldás, de akkor tényleg két összetolt csapágyon lenne.
