Marómotor és szerszámok
köszi, tehát szuper, csak ügye kézi csere marad, viszont így előre bemérheted mindegyiket gondolom....
gery03
Igen. Kézi csere van, de előre bemérem a szerszámokat.
ny8kpp6
Tanácsot szeretnék kérni tőletek, mert teljesen kezdő vagyok.
Egy kedves ismerősöm épít nekem egy gépet, és ő azt javasolta, hogy kezdésnek rakjunk bele egy 710 w-os Makita élmarót. Fából szeretnék különböző dísztárgyakat készíteni. Elég lehet a Makita hozzá, bírná e a hosszabb munkákat, vagy felejtsem el, és gyűjtsek egy 1,5-2,2 kw-os motorra? Köszönöm a segítséget!
kaqkk007
Ez éppen egy 700W-os makita
Fa. . .fa.  De mekkora méretű? Érme méret, vagy ajtónyi?
Szerintem:
A kézi felsőmaró nem CNC célra készül és a két felhasználás között jelentős a különbség.
A kézi gépet nagyjából állandó erővel tolod, és csak pár percig folyamatosan. Rendes fában lassabb előtolással, kézzel érezve, hogy mekkora erő kell neki. Ha csak fenyőben, akkor gyorsabb az előtolás, az erő ott is nagyjából ugyanakkora. A gépeknek többnyire egyetlen szerszámfelőli mélyhornyú csapágyuk van, és szénkefés motorjuk. Az egy csapágyas megoldásnak biztos, hogy van kotyogása, a szénkefe meg zajos és kopik.
A CNC előtoló sebességet tart, erőt nem érzékel, és órákig dolgozik egyhuzamban.
Ehhez kefenélküli motort használ, elől dupla csapágyazással, jó esetben fordulatszámtól független hűtéssel. Az ideális CNC marómotor dupla csapágyazású, kefementes, ötezertől harmincezerig (vagy még tovább) terheléstől minél függetlenebbül szabályozható a fordulatszáma, független hűtésű, be tud fogni legalább 12 mm átmérőig és napokon át képes folyamatosan dolgozni. Fához legalább 2-3 kW teljesítményű.
Teljesítmény limitet jó esetben nem a motor, hanem a gépváz merevsége jelent.
Gyenge vázhoz, alkalomszerű kicsi méretű diszitő munkához elég a KaVo 4010 (150W  60kn/min  3,2mm befogás.) motor is.
Ajtó méretű, de aprólékos diszitő munkához nagyobb vízhűtésű motor kell, mondjuk a Precise SC61 (1,2kW  60kn/min  3mm befogás.)
Asztalos jellegű munkához nagyobb szerszámátmérő tartozik, kell a 2-3kW-os motor 12mm befogással, de elég a 10-20kn/min fordulatszám.
A kézi felsőmarómat nem tenném CNC-re, az nálam előre megfontoltan, anyagi érdekből elkövetett gépgyilkoságnak minősül. De a szükség nagy úr.
IdézA kézi felsőmaró nem CNC célra készül és a két felhasználás között jelentős a különbség.
Ez bizony igaz!
De, ennek ellenére...
Nagyon sokan kezdték(kezdtük) egy felsőmaróval/lyukköszörűvel és még mittudom én miből kinevezett "marómotornak" átkeresztelt alkalmatossággal.
Még azt is merem mondani hogy eladható minőségű lett a késztermék, ami alóluk kikerült.
Persze később, a jobbat, alkalmasabbat keresve, a közben nyíló lehetőségekkel élve, sokan túl is léptek ezeken a hobby, meg a vékonyka pénztárca szülte alkalmatosságokon.
Erre mondják a ,,sokat tapasztaltak" hogy hagytak teret a jövőbeni fejlődésnek is.
kaqkk007
Idézanyagi érdekből elkövetett gépgyilkoságnak minősül
Azért megnézem mennyi fát tudok vele megmunkálni mielőtt meghal ...
ny8kpp6
Köszönöm a válaszokat!
NickE
Vettem egy kínai vízhűtéses 2.2kW-os marómotort.
Ehhez milyen teljesítményű szívattyú javasolt? (liter/perc)
Másik kérdés: mivel célszerű feltölteni? Ioncserélt víz + fagyálló? Keverési arány?
10 L /percesek már egész jók sztem
pl
https://koi-farm.hu/webaruhaz/kerti-to-szivattyuk/toszivattyuk-funkciok-szerint/patak-es-vizeses-szivattyuk
lényeg hogy tudjon legalább fél 1 métert emelni akkor tud megindul a vízáram, egyébként meg úgy is felülre érdemes ( már ha lehet ) rakni a kócerájt hogy mindig bubimentes legyen
és lényeges hogy legyen hűtőradiátor... pl renault clio2 fűtő radiátor 6e forint körül van, arra egy szép nagy ventilátor és jó pár kW -ot le tud fújni :)
stb...
istvan3
Ha hobbi munkára fogja használni, akkor a radiátor sem fontos. Nálam 1,5kw-os motorhoz egy vödörben 3 liter desztillált víz van. 8 óra folyamatos alu marás után se melegebb 30 foknál.
NickE
Köszönöm a segítségeket!
Vettem egy 20 literes fedeles vödröt, majd belógatok hőmérőt, az van itthon és figyelem, hogy mennyire melegszik.
Én abból indulnék ki, hogy szerintem a gyártó haszontalan információval reklámozza ezeket az alacsony árfekvésű főorsó motorokat. A 2,2kW az a csúcsteljesitmény, amit pár másodpercig képes szolgáltatni az a motor. Azután vagy valamilyen jellemző határérték túllépés alapján leállítja a VFD, vagy vége lesz neki. De ne legyen igazam.
Szerintem egy ilyen motor úgy egy lóerőnyi teljesítmény leadás környékén képes folyamatosan harcolni több óra hosszányi ideig és az hobbyra bőven sok is.
Az éppen felvett teljesítménye a forgácsolási adataidtól fog függeni. A teljesítmény vesztessége, vagyis a melegedése is attól függ, hogy milyen szerszám, milyen anyagban, mekkora közepes forgácskeresztmetszetet hasít éppen.
Csak ha sikerül kiterhelned a forgácsolással a 7-800W tengely teljesítmény környékére, akkor lesz rajta 2-300W elfűtött teljesítmény vesztesség.
Ekkora fűtő teljesítmény 10 liter vizet kb. 20 C fokkal melegít fel egy óra alatt, ha nem veszem figyelembe, hogy a víznek is lesz hőleadása. Bádogvödörben tető nélkül sok is. Még nagyobb hőleadó felülettel még többet fog hűlni.
Nekem ebből az látszik, hogy ha egy pár milliméter élkör átmérőjű szerszámmal fát marsz, akkor a tíz liter vized alig melegszik pár fokot. Majdmegmondod, ha megmérted.
Mivel ez nem egy mikron pontosra csapágyazott motor, gondolom pár tíz fok melegedést elvisel. Főleg, hogy a csapágyazása nincs is hűtve.
