Marómotor és szerszámok
Tapasztalataimat írom le. (bár már valamelyik topcban leírtam)
A frekiváltóknak az alapbeállítása max. 75 Hz, azonban mindegyik valamire valót lehet tuningolni 2-300 Hz-ig.
Az alap azért 75Hz mert normál motornál elfogy a nyomaték, mivel a freki növelésével a feszt is növelni kellene, de az ugye kötött. Még alapesetben is (egyfázisú táplálású frekiváltóról beszélek, ezek 1.5 KW-ig vannak)olyan motort kell használni ami *-ban megy 3 fázisról és azt deltába kell kötni,hogy a tekercsek 230V-osak legyenek.
A freki növelését csak úgy lehet megoldani hogy a motort át kell tekercselni nagyobb frekire.
Nálam egy 90W-os egyfázisú ventillátormotor lett áttekerve 3 fázis két pólusú 230v 200 Hz-re.
Így most 200Hz-en 12000-et forog a teljesítménye max. fordulaton kb.300W
Feljebb nem merek menni vele mert a műanyag ventillátor nem nagyon birná. (így is nyugodtan lehetne porszívonak használni :) )
Ez a gépemen a marómotor, közvetlen a tengelyen a patronbefogó.
Símán szalad, rezonancia nincs.
Azt hogy a forgórész mennyit birhat kérdeztem sok okos embertől ,de érdemleges választ nem kaptam.
A tekercselő fickónak sem volt tapasztalata róla.
Még egy dolog, most kb.20-25Hz a legkisebb freki aminél már használható nyomatékot tud, de itt még természetesen elég gyenge a teljesítmény
Nézegetem én is frekiváltókat az Ebay-on...
Jó lenne megcsípni egyet 1 fázisra... de ilyet max 750w-os-at láttam... általában 3 fázisuak... és sok van olyan ami bemenet 1 fázis kimenet 3 fázis...
Mit kell tudni alapjaiban frekiváltóról?
Átalában 0-200 vagy 0-400 Hz-esek...
Ezt az "eszközt" tuningra is lehet használni?
Pl. a Kress maró pl. 10.000-es fordulaton teljesen elveszti a nyomatékát (elektronika teljesen visszavéve...)talán ezzel jobb lenne?
Vagy a Kress max. fordulatát (30.000 gyári) fel lehetne emelni?
Péter!
A frekvenciaváltók 3 fázisú, rövidrezárt forgórészű aszinkron motorokhoz valók.
Minden esetben 3 fázist állítanak elő 1 fázisból kb. 1,5kW-ig. Ez felett már a teljesítmény igény miatt szükséges a 3 fázisú betáplálás.
Tehát ha egy fázisú frekiváltóról beszélünk akkor a betápra értendő.
A Te kress maród pedig univerzális kefés (soros) motor.
ez ugyanugy igaz akkor is ha szijjal emelem a fordulatot
2 megoldást látok, az egyik hogy emelem a frekiválton a feszt
a másik hogy áttekercseltetem a motort
Tibor45 nagyon elméleti oldalrol közelited meg a dolgokat, ezért is van  sok nézeteltérésed másokkal
nézz be az elado gépek topicba és szemrevételezd az elado cnc-t, müködik állitolag :)
csere-bere topic, a tulajtol elnézést , de a gépe tökéletes példa rá hogy  valami  nem müködhet pedig DE :)
Köszi a választ... akkor jó, hogy nem vettem... 50-100 Euro megtakarítás... mert azt hittem minden motorhoz jó... pl. a Kress-hez is...
Bocsánat, de minden műszaki szakmának van
elméleti alapja, és a gyakorlatban csak ezen
elvek mentén működhet minden, így egy bármilyen
kategóriájú CNC gép is. A működés pedig relatív
katagória, mert egy szerencsétlen gép, áramkör,
mechanika 1% elméleti megfelelés estén is már
csinálhat valamit, azaz "működhet".
Szerintetek egy kis fordulatszmámú (kb.1000-3000 f/p) és viszonylag erős marófejnek és forgórésznek ha van egy "kis" forgó súlya az jót tesz neki... (4-5kg lenne a fej..)
Mégegyszer mert ez nem az igazi...
Ha tehetem emeljem a marófej súlyát? A "lendkerék" hatás miatt talán a rezonanciák csökkenek és "stabilabb" lesz a beállított fordulatszám? Vagy rosszul gondolom?
Szia Péter!
Nos az én véleményem az, hogy sajnos
ketté kell választani a kérdést.
Sebesség (fordulatszám) szabályzós motornál
csínján kell bánni a tehetetlen tömegekkel,
sőt adott esetben minimalizálni kell
(lásd szervomotor támakör).
Ha pedig szabályzó nélküli a főorsó
motorod, akkor sem sok értelme van, mert
a forgácsolási technológia  alapvetően állandó
terhelést jelent egy motor számára, így a
stabilitást a lendkerék nem oldja meg, ezt csak
az adott feladothoz elegendő teljesítmény oldja
meg. Egészen más lenne a helyzet egy kivágó
szerszám esetében. Ott a présszerszám rövididejű
nagy terhelését lendkerékkel hidalják át. De
ugye Te nem lemez kivágó CNC gépet építesz, ha
jól sejtem.
Csak arra gondoltam, hogy most a Kress maró ha meglát egy forgácsot a második menetben akkor ott veszít egy pilanatra a fordulatszámából... és ez a mart felületen ha kicsit is de meglátszik... Hiába az elektronikus szabályzás... túl lassú...
A szervónál természetes, hogy nem jó ez mert állandóan változik... de itt nem... ha jól gondolom....
Nem tudom, milyen technológia adatokkal
hajtod ikyenkor (előtolás, fogásmélység,
szerszám geometria, forgácsolási sebesség),
de valószínűleg a Kress ilyenkor már
nem tud többet. Javasolnám azt az egyszerű dolgot, hogy egy 10A-es nagy feszültségre is alkalmas, váltakozó áramra való Amper
mérővel mérj motor áramfelvételt az ilyen
jelenségnél, és számold ki a felvett P-t.
Majd ennek függvényében korrigálj a technológián.
Megmérem... van ilyen spéci kütyüm ami fogyamatosan már áramot, feszt, teljesítmény... időarányosan is... (kiírja Ft-ban is :) ...mert nálam "tudatos" spórolás megy itthon... persze a villanyszámlán nem látni...)
De a "750W-os" Kerss-t már multkor mértem... alapjárat kb. 120-180W erősen is terhelve max 300w... szóval mi van ráírva... gyengusz... de szeretem mert általánosan jó...
ezen mi 80ezer$ , komolyan mondom nem értem az árazást :)
http://i18.ebayimg.com/05/i/000/83/31/8dc4_1.JPG" border=0>
