Marómotor és szerszámok
Zöld bosh, meg van valami "s" betűs förmedvény. Nem jegyeztem meg a nevét. Általában fekete a burkolat, piros a felirat.
Hogy olcsóban mi a jó, azt nem tudom megmondani.
Off másoknak:
pár hét és startol a nagy gép... (:
egy 50hz-es motor 500 W-os, ha egy frekiváltoval megküldöm 300hz-el akkor a teljesitménye hogy változik?
egyáltalán van valami akadálya ekkora frekinövelésnek?
Ha nem vagy a közelében, akkor nincs akadálya a frekinövelésnek. A hatszoros fordulattól jó eséllyel szétszakad a forgórész "tekercselése" vagyis a beleöntött alumínium rudazat és a rövidrezáró gyűrű. A vasmag anyaga is erősen fog melegedni, mert egy 50Hz-es vasnak kicsit már sok a 300 Hz, nagy lesz a vasveszteség. Nem véletlen, hogy általában max 75 Hz-ig készülnek azok a frekiváltók, amikkel "sima" aszinkron motorokat tuningolnak. Egyébként elvileg a teljesítmény is a fordulatszámmal arányosan hatszorosára nőne.
j3rx6bsjd
A gyári hűtőventillátort szereld le róla,és alkalmazz külön hűtést,mert szinte 100%,hogy nincs akkora fordulatra kiegyensúlyuzva.A kiegyensúlyozottságra nagyon ügyelj és az eredeti csapágyakat is ki kell cserélned,mert nem fogják bírni csak egészen rövid ideig.
ez a 6-szoros teljesitmény nem kicsit baromság
a többiben igazad lehet
probáltad már a freki növelést , ha igen mik a tapasztalatok?
Egyszer kipróbáltam és a közelében is voltam, de mig élek nem felejtem el. Az alany az oszlopos fúrógépem 370w 1440n/min a felfutás és leállás minimumon legalábbis az én reakció időm alatt.A hang egy ferrari f40 volt amig birta a motor csapágy talán 3 másodperc, látni semmit nem láttam olyan port csinált a motor ventillátora ami a gyors fékezés következményeként átért örökmozgóba.Azóta viszont kiválóan müködik max 100 hz és végül is már ráfért, hogy kicseréljem az összes csapágyat.
j3rx6bsjd
3x-osan növeltem a frekit és azt vettem észre,hogy 3x olyan gyorsan pörög.:)
Méréseket nem végeztem,a motor már szemre abszolult alkalmatlan volt,mert már a dupla fordulaton piszkosul rázkódott.Szinte alig lehet kiegyensúlyozva.
Egy frekiváltó jó beállításáshoz kell némi tapasztalat,én is még csak tapogatok.
A frekin kívűl állítani kell még a feszültséget is ha egy adott fordulaton akarsz nagy teljesítményt és nyomatékot.
u4vhu0en9
üdv
Én már próbáltam de 150 Hz nél az 550 W-os motort kézzel le tudtam fogni és ehez is kb 30 másodperces felfutási idő kellet. Ugyanis ha csak a frekit növeled a feszültséget nem akkor ugyan ugy viselkedik mint a léptető motor nincs nyomaték. Terheléssel nekem max 68 Hz-re sikerült fel vinnem az 550 w 1450 1/min 50 hz 380/220 as motort
üdv bajusz
j3rx6bsjd
elolvastam pár dolgot, a nyomaték esik a frekvencia növeléstöl
a teljesitmény pedig a nyomaték és a frekvencia szorzatával arányos
rossz a link
azt hiszem  hogy elkezdek kisérletezgetni, remélem a fejem a helyén marad:)
PROCON hajtástechnika : www.procon.hu    valamiért nem jol linkeli be!!!
Szia Vers!
Pár dolgot vagy elfogadsz tőlem vagy nem
kérdéseddel kapcsolatban.
- az eredeti kérdésedből hiányzik pár paraméter
 (névleges feszültség, fázisok száma, motortípus
 /szinkron, aszinkron/), így precízen csak
  ezeknek ismeretében lehet megválaszolni.
- az viszont bizonyos, hogy egy adott motor
  teljesítménye "vasbaöntött", akkora amekkorára
  a gyártó tervezte, és erről az adattáblán
  nyilatkozik.
- ha pedig egyáltalán el lehet térni a 50Hz-től,
  (motortípusfüggő, és ennek számos feltétele van),
  akkor ha növeled is a fordulatszámot, attól a
  max. teljesítmény még ideális esetben is csak
  az eredi frekihez tartozó marad, tehát
  nyomatékvesztés révén teheted.
  6-szor nagyobb fordulat = hatszor kisebb
  állandó nyomaték!
