Marómotor és szerszámok
Én a Kress-el marom a nyákokat is... boldogan merem ajánlani... bevált.
Kicsit hangos... de nem üt ! (alig 1-2 század)
A kress-nél nemrég volt importőr váltás... ez megnehezíti a dolgot.. én a németektől rendeltem, de már itthon is van...most.
De ha a speciális patronok is kellenek azonnal, akkor megadom a németek elérhetőségét... kb 20 Euro volt a szállítása a gépnek és a patronoknak. Sajnos itthon akkor nem találtam. Itt a soproni Faipari vásáron találkoztam az új importőrrel és meséltem neki mekkorát kellett kevernem a beszerzéssel... Ö meg kinyított egy ládát és tele volt ilyenekkel... szóval változott a dolog...
Arra figyelj: most kevés még a viszonteladója...
A régebbit azért menesztették mert rosszul csinálta... ezért a kereskedők néha szídják ... ne foglalkozz vele...
Én Metebot akartam... de nem voltak és most sincsenek patronok hozzá !!! sajnos... (ez ugye kizáró ok...)
A két gép egy kategória... de a Metabo-t egy nagyságrenddel könnyebb beszerezni...
Üsd be az Ebay.de-ba hogy "kress"....
Keress rá a neten a Kress-re és másikra meglátod a Kress és patron utángyártói tudják mi kell egy CNC-s-nek...
Szia! Én egyenlore Metabo FME 737 -ost használok, 10-27.000ford. Nagyon jónak mutatkozik, pontos, eros és  masszív. De ha mégegyszer kellene vállasztanom, nem biztos, hogy ezt vállasztanám. 8-as patronnal adják és állítólag csak 6-os van még hozzá. Ezt csak pletykából tudom, mert az uzlet, ahol vettem nem tud róla semmit és a webrol még nem jelzett vissza senki kb.két hete...
Eredetileg KRESS volt kiszemelve, de itt szlovákiában senki nem forgalmazta, a Metabo pedig itt volt 2nap alatt.
V.Péter barátunk kuldozgeti nekem a kínálatokat, én meg majd fel robbanok, hogy nem tudok rendelni 3,2-es szárút. Betéttel nem az igazi.
Máskulomben igazám csak ez a negatív oldala.[#ijedt]
Jó az köztem patronnal, nekem úgy vannak befogva a nem 6-os szárú, de kisebb holmik. Nem óráztam, de ha a kerámiát nem töri, akkor nem igazán üt a szerszám. :)
Motoros
Nagyon spéci gyári edzett koszörűlt átalakítókat lehet kapni pl:6-ról 3.175-re, 6-ról 3-ra. Ezek csöppet sem ütnek, nekem van  ilyen de úgy kaptam és sajnos nem tudom a beszerzési forrást. Talán Kémeri Józsi tud segíteni?
Nekem 8-ról kellene 3,175-re.
Kristály Árpád
Tudok én is - az egyik szerszám gyártótól - szerezni 6mm/3,175mm köz patront ... de kb. 1 hónap... és elég drága 4-5000 Ft..
Látod... Én is pont így voltam...
A Metabo itt sopronban a polcon... A Kress meg messze... de tudatosan visszafogtam magamat...
Az egész világon, Európában is.. az 1/8" - 0.125" (azaz 3,175mm ~ 3,2mm) a szabvány !!!
Nem is léteznek CNC szerszámok pl. kerek 3mm-re... (Ha jól tudom...)
Az szép!
Hány darabra lenne szükség?
Jelentkezzetek nálam e-mailben!
sikerült belemerülnöm a fortuna készitésbe, mivel a gyári 150 ezres motor iseltöl birta 2 honapig, csapágyak   tönkrementek
lehet nekem vannak csak extra igényeim ,  de ilyen drága motorba nem 500 ft-os csapágyakat kéne rakni, tudom vegyek 1 milliosakat
tény hogy 3d marásnál  igen nagy az axialis terhelés, és a sima golyos csapágy  nem nagyon van erre felkészitve, ezért elsö körben ferde hatásvonalu meg  axialis csapágyakban gondolkodtam, de 10 ezer pénz darabja, igy  nekem felejtös a cucc, ezért döntöttem  végül a mélyhornyu sima csapágy mellet csak kicsit nagyobb méretben 62 mm a külsö átmérö , ennek  birnia kell , ez a csapágy 1200 ft, C3-as ami birja a fordulatot is , persze japán
skf felejtös csak a nevet kell megfizetni
természetesen  jobban örülnék egy dupla  ferdehatásvonalu vagy hibrid hengergörgös/aialis capágynak , csak ezek nagyobb méretben nem  birják a fordulatot, 10-szer drágábbak, és kételkedem a 10-szeres élettartamban is, bármit  állitson is a gyárto ,
ha csak havonta kell cserélnem az ezer ft-s csapágyat már boldog leszek
befogo patront még nem sikerült választanom  , tudnátok ajánlani  jo minöségüt?
3vv2btrhv
Szia Vers
Jankonak van egy cime patron ügyben !
Tibor
2nbj3n5m
Hello
A patronbeszerzési cim. Hod93 Kft.
XIII.ker Topolya u.
www.hod93.hu
Jankó
Tibor hogy haladsz a makettekkel?
A sima melyhornyu akkor se fogja sokkal tovabb birni, ha joval nagobb meretu...
Ecceruen nem arra valo !
hogy axialis terhelest vegyen fel.
