Marómotor és szerszámok
Na ez már jó! Jöhet Machból (és akkor programozható főorsó fordulat) vagy külső PWM generátorból (és akkor a Mach csak indítja és leállítja a felpörgési folyamatot)!
Motoros
szerintem nem a szíj mert ha nem csúszik akkor nem is melegszik nem is nyúlik. Ehhez csak az kell hogy szép legyen a gyorsítás. A terhelése meg nulla. A csapágy lehet a gyenge láncszem.Vagy más[#conf]
Akkor miért mondja, hogy 100.000-re tervezve?!
Mármint a fortuna!
Motoros
A vezérlőből kijön három spagi, plusz , minusz öt volt és a harmadik a vevő felöli négyszög, esetünkben az adjusterből jövő négyszög.
Értem, és a poti rá van szerelve a vezérlőre?
Csapágyról:
Ezt írja az Ebay-on
"Triple Ceramic Bearing Design Rated at 100,000 rpm's."
Tehát valami kerámia csapágy és abból 3 db...
Milyen lehet ez a kerámia csapágy...
Ezek olyan drága dolgok?
A sima csapágyat vettem nemrég. Ilyen szerkezethez.
Azt modták a boltban (SKF) 36.000-es fordulatot tud az alapmodell. 1000 Ft volt kb...
Csak a csúcsmodelben amelyik 150 USD van három ilyen... a többiben csak 2 db.
A legolcsóbb tengelybe (amelyik 99USD)már csak sima acél csapágy van.... !!!
A RC szervók és a motor vezérlése is egy ilyen http://www.rc-cam.com/imagespc/pulse.gif" border=0> jellel történik. A minimum állásban 1.0 ms a tüske szélessége, max. állásnál pedig 2.0 ms. Középállásban értelem szerűen 1.5 ms (Az utóbbinak inkább a kormánylapátok ill. a csűrőnél van jelentósége, hiszen ott fontosabb a középállás az egyenes repülés miatt.) Ezt a jelet kellene előállítani. Bővebb információ: http://www.rc-cam.com/servotst.htm" TARGET=_fnew>R/C Servo Tester
Motoros
A poti nem a vezérlőn van hanem a servo adjusteren amiben vanegy kvarc, egy poti meg valami 555 féle smd cucc
Motoros
A kerámia csapágy csúszócsapágy lehet, ez biztos birja a fordulatot...nézd meg a postád
Maga a tester valami ilyesmi kapcsolás lehet:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo3.gif" border=0>
Link: http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo3.htm" TARGET=_fnew>Servo Tester
Köszi az infót! Egy PIC-el bármilyen vezérlés igy megoldható (akár egy Mach PWM-Servo Translator is)![#circling]
Hello!
Én már csináltam ilyet PIC-el, de mire is akarjátok használni az RC-szervót??
Tengely meghajtásra gyene, marómotornak meg lassú :(( ?!
Motoros
Sziasztok modellezők!
Mi a tapasztalat? nem fordúlhat elő hogy a BL motor mágnese valamilyen véletlen okból beránt egy vasreszeléket. Kell e ezzel számolni vagy nem jellemző. Vasat azért még nem marok vele de fel leszerelésnél előfordúlhat bármi.  Kifelé mágnesességet nem mutat mivel az erővonalak belűl záródnak, de belül komoly erők tombolnak-érezni a tengely forgatásakkor. És a levegőztető nyillásokon berepülhet bármi.
rcnn85cxp
http://www.portescap.com/index.cfm
talán tudjátok valamire használni! Vannak preciziós, szervó, és léptetőmotorok is. Én dolgoztam ezekkel a motorokkal. Szuperjók.
mechanikus
