Marómotor és szerszámok
Motoros
Jajjaj semmi baj hál Istennek, csak én bénáztam, de az nem publikus hogy mit, mert kiröhögnéte.
Tehát most az a helyzet hogy az enyém is működik 5V nélkül is,   kösz Viktor    így felszabadúlt egy maroktápom.
Motoros
De ha lehet menjünk át a BL topikba
2nbj3n5m
Haliho.
Fortunát építöknek ajánlom a Hod93 Kft. patronjait. www.hod93.hu
Néluk 1mm-től 7mm-ig lehet patronokat beszerezni.A patronok teljes hosszúságukba
fognak és 0.5 miliméterenként emelkedik a befogó
átméröjük. Cimük: XIII.ker Topolya utca.
Sok sikert a fortuna építéshez.
Janko
Kristály Árpád
Janko Köszi!
Hallihó!
Maffia látod amit Én!
Helló Árpi!
Köszi és vettem a lapot!!
utána nézek azonnal.,[#law]
Köszi Jankónak is[#wave]
Kristály Árpád
Halllihó Péter!
Ma igen jó napom van!!!
Találtam a lomok között egy super fortuma tengelyt.... 250W-os motor hajtja 30.000-et pörög.
Ami igen érdekes az a szerszám csere....
Oldalán egy kik kar ez kiemeli a patront, kuplungként is szerepel, menetközben lehet szerszámot cserélni???....
A gyártmány:
WELLS MFG. Co. COMPTCHE CALIFORNIA
WELLS HIGH SPEED SPINDL
Képeim vannak, küldöm!
Képzeld, Én vén marha, képtelen vagyok feltenni ide, de fúrót pl. tudok köszörülni, ja még eszterga kést is....
Hallihó!
vthgizrff
Sikerült kibontanom egy nagynyomású mosó-ból a motort. 1300W-os meg pörög vagy 1500. Számomra az volt az érdekes, hogy a drótos barátom rákötötte 24V egyenáramra és simán elindúlt úgy is. Lehet, hogy ez csak nekem ujdonság, de akkor most hogy is van ez? Lehetne üzemeltetni 24voltról is?
vthgizrff
15000 forog. Ezt elírtam
Szia Zoli!
Egy soros gerjesztésű univerzális kefés motorról
lehet szó, ez viselkedik úgy, ahogyan írtad.
vthgizrff
Kicsit magas nekem ez a fordulat, akkor ezt a motort üzemeltethetném alacsonyabb feszültségről is? Hugyan alakulna a teljesítménye mondjuk 110 voltnál?
Szia Zoli!
Nagyjából a felére visszaesne a kivehető
max. teljesítmény. De ezektől a motoroktól ne várj sokat, mert valamilyen fordulatszám-nyomaték elektronika nélkül meglehetősen
gyorsan esik a fordulatszáma terhelés hatására.
És nem árt erős zavaszűrést alkalmazni, mert
a nagy kommutátor feszültség jelentős ív
képződéssel járhat, főleg ha már sokat
használták előtte.
Segítséget szeretnék kérni, Morse befogó szárak méretei kapcsán: 2. 3. 4. ?
Melyik mekkora?
Az enyém 20mm a kisebb és 24mm a nagyobb átmérőn, és ezt 80 mm hosszon éri el. Akkor ez hányas Morse?
Áron
sasi
Szia Szobrász!
Mindenek előtt üdvözöllek újra körünkben!
A szerszámkúpokról
http://www.sasovits.hu/cnc/eszterga/foto/szerszamkupok.jpg" TARGET=_fnew>itt találsz egy összefoglaló táblázatot.
Üdv sasi
Sziasztok milyen márkákat kell kerülni marómotorok estén? Azt tudom hogy Kress az nagyon jó, de valami olcsóbb. Nekem (elsősorban )fára kellene.
Üdv Csaba
