Marómotor és szerszámok
Frankó ! Egyre jobban nem értem ...
Minden normális hagyományos , gördülőcsapágyas főorsónak , kétsoros előfeszithető hengergörgős vezető csapágya van , szinte . Erre ez a cnc seknek nem kell ...
A hosszú főorsó evvel a hagyományos megoldással mászhat kifele melegedésre . Hát inkább passz , akkor .
gab27
CNC gépekben is bőven vannak ilyen elrendezésű főorsók... Csak a nagysebességű megmunkáláshoz (HSM) van szükség ennél nagyobb fordulatra.
Úgy minimalizálják a hőmérséklet-ingadozás által okozott méretváltozást, hogy az orsót a házban axiálisan rögzítő ferde hatásvonalú csapágyakat a szerszámhoz a lehető legközelebb helyezik el. Ahol nem hengergörgős van az elejében, oda raknak még ferde hatásvonalút a radiális erők felvétele, a nagyobb merevség érdekében.
A tőled vett 40-es tos fejjel is ugye az a "gond", hogy a hengergörgős mögött axiálisok veszik fel a tengelyirányú terhelést. Ezeknek 3000 körül van a határfordulata.
Köszönöm a válaszokat !
Akkor végre meglett a gyenge pont :)
A  talpcsapágy a "bűnös" akkor ?
Igen.
Hogy a példánál maradjunk, a TOS fejben levő csapágyak:
51116 - 3000rpm
NN 3014 - 8000rpm
6212 - 8000rpm
ha netán van valakinek ilyen invertere
segítene hogy hol kell állítani a felfutási sebességet( időt)
most nagyon lassan éri el a max fordulatot...
nézegettem a könyvét de eddig nem jött szembe velem a paraméter ami ezt állítaná....
előre is köszönöm!
Révész Richárd
PD014
Sec-ban van megadva.
köszönöm!!!!
már is jól eltekergetem :D
20sec en volt levettem 8 ra ezzel már barátságos időn belül felfut
Köszi még egyszer!
Révész Richárd
Az előző hozzászólásokban emlegetett inverter egy ilyen motort hajt meg
úgy érzem kezd zajosodni, gondolom nem ártana megkenni a csapágyat, ezek szerint tök száraz lehet...
na de itt a kérdés a hogy? :)
gondolom jól szét kell bombázni ahhoz hogy kenni lehessen , van esetleg erről valakinek robbantott ábrája, vagy csak pár tanács mire ügyeljek?
Előre is köszi!
kisssandor
200V-os AC szervómotort meg lehet hajtani frekvenciaváltóval főorsó hajtásához?
Úgy gondolom, hogy igen, csak jól kell beállítani, főleg figyelni a kimenő feszre, ami szintén állítható a frekiváltóknál..
az biztos hogy rendesen át kell tanulmányozni hozzá a manualt
Révész Richárd
Vannak erre alkalmas frekiváltók, de az áruk is komoly kategória.
Vektorost keress.
Nem lesz egyszerü a beállítás és a kedved is el fog menni tőle.
Inkább egy olcsó analóg szervóvezérlőt ajánlok.
Hol hevernek az olcsó analóg szervó szettek, te tudod? :)
