Marómotor és szerszámok
dravecz
A Vc az a forgácsolási sebesség jele m/min, asszem
Jó lenne, ha megkülönböztetnéd, és helyesen használnád, írnád egy fizikai vagy forgácsolási paraméter jelét és mértékegységét. A kettő ugyanis nem azonos.
dravecz
Szóval
jele :Vc
mértékegysége :m/min
az előbb (#5142) kihagytam a mértékegység szót
"..persze, tudom, hogy egy szó az kód, ha mindenki érti, akkor mindegy... csakhát aki ma csatlakozik (újszülött) egy szakmához, ne higgye, hogy úgy helyes... "
Inkább nézzen utána hogy mi a helyes...
A fúrószárral, marószárral való megmunkálás, nekem is csípi a szemem...
A csigafúró, meg az újmaró része a SZÁR, tehát ha eltörik tőben bármelyik szerszám, akkor csak a befogó része marad, (a szára) amivel nem lehet megmunkálni semmit..!
Extrém hasonlat... :))
Egy férfi ember a piszuár előtt állva, mit fog a kezében..?
A szerszámot.. vagy a tökszárat..?? :))
[#integet2]
Az okos is volt hülye valamikor ... avagy a kitanult tudatlan ... :)
Sziasztok, mi a gyakorlat, alu, réz, ABS gravírozáshoz egyélű gravírtűvel 3500/perc fordulatszám elég lehet?
Üdv nektek.
Teknomotornál mi a legkisebb sebesség mivel még lehet, szabad dolgozni, ahol még le tudja adni a teljesítményt, és nem lehet "megfogni" a tengelyét?
f35ezvjs
Mekkora névleges teljesítményű és névleges fordulatszámú Teknomotor?
http://t2cnc.hu/downloads/teknomotor.PDF" TARGET=_fnew>http://t2cnc.hu/downloads/teknomotor.PDF
Én úgy emlékszem, hogy a névleges teljesítményét, csak a névleges fordulatszámon tudja leadni.
Ahogy csökken a tápáram frekvenciája és esik a motor fordulatszáma, úgy csökken a teljesítménye is.
A névleges forgatónyomatéka viszont, az akár teljesen megmaradhat nagyon alacsony fordulatszámon is, az alkalmazott motorszabályzó elektronika tudásától függően.
kb 1000-1300as fordulattól szeretném ha indulna. Melyik teknomotor lenne az amit ajánlanál abból a pdfből ami jó lenne nekem.
Vagy szerinted mi lenne amit ki lehet hozni "legkisebb" fordulatot?
És annak a motornak mi lehetne a max fordulata?
A műszaki életben van egy olyan fogalom, hogy átfogási tényező. Te a 24000 1/min motor fordulatodat le akarod csökkenti 1000 1/min-re. Ennek az alkalmazásnak az átfogási tényezője 24. Ez már elég nagy elvárás egy mezei elektronikus hajtástól, azaza a frekiváltódtól. Ráadásul sajnos ezt csak akkor tudod megtenni egy azonos áttételű marómotorral, ha megelégszel a névlges teléjesítményének a 24-ed részével. Tehát ha a maró motorod pl. 1200 W-os 24000 fordulaton, sajnos 1000 fordulaton csak 50 W-os forgácsolásra alkalmas.
Ha nem akarsz áttételezni, motort váltani, sajnos csak az a megoldás, ha olyan kis technológia adatokat (fogásmélység, előtolás)állítasz be maráskor, ami nem eredményez 1000-es fordulaton nagyobb frogácsolási teljesítményt, mint 50 W.
Ha mondasz adatokat, milyen anyagot szeretnél marni, milyen fogással, előtolással, kiszámolom Neked, az hány W-ot igényel.
Ha pedig ki akarod használni a motorod teljes teljesítményét, sajnos mechanikai lassító áttételezést kell használnod.
Szerintem, ha 1000n/min fordulatszám környékén szeretnél minél nagyobb forgató nyomatékkal dolgozni, (fémmegmunkálás) egy még hobby méretű motorral, akkor a lenti .pdf-ből a 21. oldalon látható táblázat legfelső sorában lévő C51/60-D-3822-100 típus felel meg onnan a leginkább az elvárásnak.
2,2kW teljesítményével, 6000n/min fordulatszámával, lehet úgy 3,5Nm nyomatéka. De ez sem kicsi motor, a maga 14kg tömegével!
Ha ettől kisebb, könnyebb és jobb hatásfokú kéne, akkor ilyen alacsony fordulatszám igény esetén szakítani kell a magas fordulatszámra készült (famegmunkálás) Teknomotorokkal és mást kell nézni helyette.
Elsősorban az áttételes aszinkron motorok jönnének szóba, de én az áttételes AC servo motorok felé kacsintgatok inkább.
(Kíváncsi lettem, hogy mekkora forgató nyomaték fogható le kézzel.
A személyes szorítóerőn kívül a tengelyátmérőtől és a tapadástól is függ.
A Tomintex nyomatékkulcsom műanyag bevonatú, 20mm átmérőjű, (egy acél tengelyhez képest jól tapadó) hosszabbító szárát, ball kézzel markolva, jobbal a kulcsot forgatva, 10Nm beállításnál még éppen meg tudom kattantani.
Felette már nem.
Kb. ennyire tudok megfogni egy ER25 befogót is.
10Nm feletti forgató nyomatéka a Hobbyista méretű Teknomotorok közül egyiknek sincs, tehát mindet le tudnám fogni kézzel, ha a lendület le nem tépné a kezem.)
mu45tbne
Sziasztok.
Adott egy https://plus.google.com/photos/113963974403025140111/albums/5942834258552443537?authkey=COn4ko2l_4KlzAE" TARGET=_fnew>ilyen motor, az lenne kérdésem találkozott már valaki ilyennel, ilyent miben használtak, illetve érdemes vele építeni egy főorsót, mire lenne képes az a 63W, esetleg áttételezve működne?
Üdv Gábor.
mu45tbne
Az lemaradt hogy ER11 patron, leginkább nyák gravírozás kontúrmarás fúrás, esetleg puhább anyagokba relief munkák.
