Marómotor és szerszámok
yuagaci9g
Mostmar eleget mondtam, inkabb
mutatom:http://magiist.fpn.hu/Kepek/400xs_diagram.gif" border=0>
http://magiist.fpn.hu/Kepek/400xs_diagram2.gif" border=0>
Ha nem is vesszuk meg, legalabb vesezzuk ki!
e7c897sd8
Engem nem csak a veséje érdekel. :-)
Milyen lehet a belseje? Valamilyen turbinás megoldás lehet?
yuagaci9g
Turbina, persze, tobbet is elmondanak a kicsit hosszuranyujtott amerikai stilusu reklamvideon, de erdemes megnezni, tanulsagos. link a #342-n.
A "profi" nyák prototípus CNC gyártók nem használnak levegős szerszámot? Miért?
Szia Tibor45 !
Úgy látom a legnagyobb problémát az jelenti számodra, hogy lehetne megvédeni a motort a túlterhelésből származó tönkremeneteltől.
Maga szabályzó egy komplett számítógép, az a dolga, hogy a motor működését szabályozza, a túláramvédelem bőven belefér ebbe a feladatkörbe. A menőbb szabályzókhoz külön programozó kártya is tartozik, vagy USB porton programozhatók.
Vagyis, ha pl. beragad gravírozás közben, akkor nincs forgás érzékelés és leállítja a motort.
Hogy egy konkrét motornál mekkora a felvett áram azt sajnos meg kell mérni. Ilyen áramok mérésére lakatfogóval ellátott mérőműszert szokás használni. Vannak olyan típusok, amik egyenáram mérésére is használhatók.
dg8n4i8x
Egy ötlet a szerszám befogóra:
A proxxon micromot40-hez lehet minden alkatrészt kapni, így azt a tengelydarabot is amibe a patronokat teszed. Ez egy 8-as tengely, egyik végébe teszed a patronokat a másikba a motor tengelye cstlakozik és egy imusz csavarral van rögzítve(ha minden igaz 2,4mm-es amotor tengely), plussz egy csapágy van rajta! Van hozzá 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 - 3,2-es acélpatron. Esetleg egy próbát ez is megér!?
Nem teljesen így van megoldva...
De sokkal egyszerübb venni egy proxxon toldót. (tudod, spirál acél köröz benne...)
A fej 40 Euro volt... 2 csapágy + tengely + befogók megoldva...
Vagy más pl. Dremel toldó v. kinai...
Erre jön a motor... csak még nem tudom hogyan...
Direkt vagy áttétel...
!!! De a kefementes motorra direkt a szerszámot rászerelni ez lesz a 100-as megoldás. Szerintem.
Én is megrendeltem a magam "Brushless motor"-ját.
Eredeti Kínai. Így fest a dolog:
MOTOR:
Type:Outrunner Brushless
Weight: 63g (Motor only)
Battery :3-4LIPO
RPM/V (KV) : 3200
Current: 0.5-20A
Maximum Burst Current : 25A
Voltage: 11v-16V
Shaft Diameter:3.17mm
Shaft Length: 17mm
Total Length: 51mm
Motor Body Diameter:28mm
Efficiency: > 90%
VEZÉRLŐ:
Output: Continues 25A, Burst 35A up to 10 Secs.
Voltage Input: 5.6V --- 16.8V ( Lithium : 2 – 4s or NiMH/NiCd 5 -12 Cells)
BEC(Battery Elimination Circuit) output?2A?
Max Speed: 210,000rpm for 2 Poles BLM, 70,000rpm for 6 poles BLM, 35,000rpm for 12 poles BLM. (BLM: BrusheLess Motor)
Size?24mm*45mm*11mm(width*length*high)
Weight: 24g
A vezérlő leírésát nem értem:
RPM 210.000-ig jó?
Hol bujnak ezek a motorok.... 2 poles motor?...
Első próbának jó lesz...
Nekem elsőre semmi sem sikerül...
Csak 55 USD volt... az egész.
Szia Molinari!
A brushless motornál, ha megakad a tengely, kisebb az esély, hogy leég, mint a kefés társainál, mégha nincs is túláram érzékelés.
Mint a léptetőmotornál, az se ég le, ha megakad a tengely, csupán a forgórész nem tudja követni a tekercsek által keltett mágneses teret és nem forog. De közvetlen zárlat nem jön létre. Attól, hogy megakad, még nem fog több ideig áramot kapni a tekercs..
Logikailag nézve a brushless motor hasonló a léptetőmotorhoz, csak három tekercs van elhelyezve 120°-onként.(csak logikailag!!, a gyakorlatban nem mindig így van.)
Motoros
Megjött a motor, azért kefe nélküli mert azt én megettem.
Bekapcsolom se kép se hang de füst sincs, csak a vezérlőből halk időnkénti ciripelés, aztán az is elhalgat.
Áramfelvétel--- a szikrából itélve alig valami.
Ezt az érdekes logikusnak tűnő ciripet olyannak találtam mintha számolna valamit.
Az akksi 12.4V de valahonnét rémlett hogy csak Ni akksival megy, gondoltam vagy a fesz vagy a belső ellenállás nem tetszik neki. Kicsit túlértékeltem az inteligenciáját de nem tévedtem.
Kicseréltem az akksit egy guberált brutál 10A-es tápra---és ha bekapcsolásnál pont 12V ot kap akkor beindúl de már 12.4-nél nem.
Természetesen az 1.2 többszörösénél is indúl.
Csodálkozok hogy ez nem cocom listás:-)
Szóval előbb megnézi jó e neki az akksi, valamit kiszámol és csak utána indúl-- nem semmi.
Az ereje? brutális és mindezt 2A nél. csak annyit vesz fel amennyit a terhelés indokol, üresjáratba szinte nulla A.
Csendes--szinte semmi hangja. Kicsit melegszik
12V nál 12x4450-t forog.
A servo adjuster nullára leszabályoz egy potival ha kell (2500 ft)
Na eddig jó, megyek csinálok egy toldót neki.
Ha már elindúlt akkor leveheted a feszt
Szia Motoros!
Ha ez modell-repülőhöz van, akkor praktikus, hogy 12V alatt nem indul el, ezzel jelezve, hogy alultöltött az aksi.
De az, hogy 12.4V -nál, vagyis nagyobb feszültségnél miért nem indul el, az már számomra homályos.
dg8n4i8x
Szia péter!
A 40W-os proxxonban így van megoldva párszor már volt szerencsém szétszedni takarítás céljából! Így néz ki:
http://kepfeltoltes.hu/view/061102/IMG_6896_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Egyébként amit mondasz az nem toldó, hanem flexi tengely! Az nem valami jó mert hajlamos rugdosni, ráadásul nem tudom mit csinálna mondjuk 40ezres fordulatnál
Van olyan toldó ami egy rövid tengely és fórógépbe lehet fogni, igaz ezt tokmánnyal árulják de szerintem belemegy a patron is!
Ez így néz ki:
http://images.google.hu/images?q=tbn:KAJki2AtuxOUtM:http://image01.conrad.com/m/8000_8999/8000/8070/8078/807869_BB_00_FB.EPS.jpg" border=0>
Balu
dg8n4i8x
Na még egyszer a kép:
dg8n4i8x
Nam értem mért nem jön be a kép...
dg8n4i8x
http://kepfeltoltes.hu/061102/IMG_6896_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
