Marómotor és szerszámok
A műanyagokhoz is kell az 1-2 ezres fordulat, ugye azokat 1-2 élűvel dolgozza az ember.
Viszont nem kell túl nagy forgácsolóerő.
Nem tudok ajánlani, és is inkább olyan barkácsolós vagyok, de sokan használják megelégedéssel valamelyik pár száz Hz-es aszinkronmotor fajtát.
Régen én 50 Hz-es motort tekertettem át 200 Hz-esre, ER16-os befogós tengelyt tettem bele.
12 ezerrel pörgetve nyák-ot fúrtam vele, 2-3 ezres fordulaton tudtam műanyagot, policarbonátot faragni.
SquirrelTech fórumársunk találta http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Szersz%e1mk%f6sz%f6r%fb/szersz%e1mk%f6sz%f6r%fb.pdf" TARGET=_fnew>ezt a linket melyből egy szerszámköszörű utánépíthető.
A közepe felé van a köszörű tengelyének megoldása.
Láttam már élőben is hasonló elvűt, kérdésem az lenne hogy vajon hogy lehetne kiszámolni a megfelelő rugóerőnyomást amely a ferdehatásvonalú csapágyakat feszíti elő?
(gondolom a kétkarú emelők meg a csapágy hatásvonalának szöge által)
Marónál, ahol sokkal nagyobb radiális erők hatnak életképes lehet ez a megoldás?
Vagy ott már túl nagy rugóerő kellene ami már káros lehet a csapágyra?
Itt egy kis kép ízelítőül:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Szersz%e1mk%f6sz%f6r%fb/f%f5ors%f3.JPG" border=0>
Bakker...
A modik is tanulhatnának képszerkesztést.... :)
A rugós előfeszítés előnye hogy pontossan kontrollálható az orsó előfeszítése, a rugó mentes megoldásé a jobb élettartam és könnyebb futás.
Maró orsónak hagyd ki belőle a rugót szerintem.
Egy kis csemege a Precise főorsó tulajdonosoknak...
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Precise_SC52/" TARGET=_fnew>További képek itt.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Precise_SC52/Precise%20010small.jpg" border=0>
[#finom] Köszi... dehát ezt meg is kell tudni pontosan csinálni...60.000rpm-re
Másolni fogod? Gyártani? :))
Nagyon klassz képek, mindet Te csináltad? Jól látom, valamivel fel vannak ragasztva egy táblára? Le méretezted már?
Igen, hozzám került egy kiskosárban..(na ez azért túlzás volt, de szét volt szedve..)
Direkt ez miatt elszaladtam a papírboltba gyurmáért :))
Van benne egy jó pár érdekesség, de inkább azt mondanám direkt túl van bonyolítva első ránézésre.
Egy pár adat a villamos részről:
A fázisok tekercsellneállása: 1,5 Ohm
Induktivitása forgórész nélkül:1,5 mH
Induktivitás forgórésszel: 2,5mH
A tacho ellenállása: 470 Ohm
A tacho induktivitása kiszerelve: 5,6 mH
A hőérzékelő ellenállása kb. 18-20 C fokon: 330 Ohm
Viszont kellene egy kis segítség.
Milyen kenőanyagot kellene rakni a csapágyakhoz?
Esetleg valakinek lenne két gyűszűnyi, ami kimondottan ilyen helyre való?
Nem kerámia, hanem acélcsapágy van benne bakeltkosárral.
Ekkora fordulathoz valami specko kéne. Jól látom ugye, hogy szerszámcserélős?
Nem semmi, hogy bírják ezt a rettenetes fordulatot(60000) ? A hűtése hogy van megoldva?
Ezért kérdezem.. Igen szerszámcserélős
A motortest külső 7 mm-es palástjában van egy pár csatorna.
A két végén jól látszanak a műgyanta beöntések amik alatt visszafordul a víz.
