Marómotor és szerszámok
aszbolit! Megnyugtattál! Ezen van fordulatszám szabályzó, és 710W az sem eldobandó. Most néztem   nálunk a TESCO-ban, akcióban valami ASIST 1050W 7.000-30.000/min 800,-Sk(6000,-Ft), nem tud valaki errol valamit? Ez ingyen van, ha kibír valamit. Természetesen holnap rendelem a METABO-t.
Gázfűtés szerelő ismerősünknek van egy hasonló low-cost kategóriás gépe. Fordulatszám szabályzós, mint kiderült (ezen a ponton szúrtam majdnem tökön magam, mert a metabon meg nincs). Van olyan, hogy kinnt felejti a kocsi platóján, jópár esőzész megért már. Ütik, vágják, leesik. Ráadásul méretre sem valami bizalomgerjesztő. A lényeg, hogy másfél éve darálja vele ami a keze ügyébe kerül. Nem csapágyas, szépen fut és a hangján sem hallani semmi bántót. Megjegyzem még, hogy ezzel a géppel martam fel az asztalom, mert akkor még nem volt fordulatszámszabályzóm. 18-as marónak meg brutális lett volna a 27e f/p. :)
Nálam ami fő szempont volt még, hogy bírja a tartós igénybevételt. Ma reggel 4óra óta darálja az ötvözött alumíniumot, 6-os szárral, 0.5mm fogások, 240mm/p előtolás. Kézmeleg a marómotor.
Amit ne felejts majd el, az az XXL garancia. 1évről 3évre ki tudod tolni. Bővebb leírás a dobozban lesz majd.
Lorant: A dremel a "mini" kategóriában a legjobb szerintem 10..33000 fordulat/perc, ha jól körülnézel 15 ezer körül már lehet kapni akciósan. Igaz, attól függ, hogy mire használod a géped, ha nagy fogással akarsz keményebb anyagokba marni, akkor ellenjavalt :)
Nekem kb. 3 éve van és ugyanolyan, mint új korában. Igaz én csak tényleg hobbi dolgokat csinálok, nem iparszeűen használom a gépet.
Tyutyi: Gondolkoztam a dremel-en, mindenki nagyon dicséri, biztos jó is, csak nekem elég kicsi. Elég masszív lesz a gépem és szeretnék alumíniumba is marni, ezért inkább a metabo-nál maradok.
Írtam, hogy nagyobb munkákhoz ellenjavalt :)
És mi van, ha nem gravírozót, hanem felsőmarót fognál be munkára? Azok azért jóval erősebb jószágok.
3vv2btrhv
Megtaláltam a fortunáthttp://www.buildyouridea.com/cnc/pcb_drill/pcb_drill.html" TARGET=_fnew>Fortuna
ui : Kivitelezöt keresek a témára !!!!
Tibor
Ezzel kezdek, ez egy kicsit univerzális. Majd utána meglátjuk.
Szerintem egy ilyen fortuna jóval olcsóbban, precízebbre, erősebbre meg lehet csinálni, mint bármilyen gyártmányú kész fúró, marógépet..
De a gyári gravírozómotorokban általában spéci fordulatszám-szabályzó elektronika van, ami a terhelés változáskor is egyenletes sebességgel forgatja a motort. Talán ez a legnehezebb feladat, mert ha konstans feszültséget kapcsolsz a motorra, akkor maráskor lelassul :(
El lehetne azon is gondolkodni, hogy a Mach közvetleül tudja vezérelni a marómotor sebességét is, akár step/dir rendszerrel, akár PWM -el. Talán az lenne a legjobb, ha egy step/dir rendszerű szervo-vezérlővel hajtaná meg az ember a marómotort?!
A mechanikát tekintve talán nem olyan bonyolutl a feladat?!
Bicska
Ha már a fortunánál tartunk, van valami ötletetek, hogy miből lehet bontani viszonylag magas fordulatszámú motort? Mert mondjuk egy home made állványos fúrónak talán egy mosógép motor is jó...akkor ehhez mi lehetne a jó..?
5bzs27u7
Tyutyi, tudsz valami pontosabbat a marómotor vezérlőről, elektronikusan érdekelne a dolog.
"El lehetne azon is gondolkodni, hogy a Mach közvetleül tudja vezérelni a marómotor sebességét is, akár step/dir rendszerrel, akár PWM -el. Talán az lenne a legjobb, ha egy step/dir rendszerű szervo-vezérlővel hajtaná meg az ember a marómotort?! "
Bicska
Ha már a fortunánál tartunk, van 5letetek, hogy miből lehetne esetleg bontani hozzá motort? Pl láttam már home made állványos fúrót mosógépmotorral. Csak ide vmi magas fordulatszámú cucc kell..[#wow3]
Próbáld meg egy kétezer forintos "Made in China" kézifúrógép motorját használni. A motor általában használható, csak a műanyag házba szerelt ütvefúró és fogaskerékáttétel a gyenge láncszem.
Szia Viktor, sziasztok!
Ugyanúgy, mint a léptetőmotor-vezérlésnél a Mach képes lépésbiteket kiküldeni olyan ütemben, ahogy a motort forgatni kell. Akár meg lehetne csinálni léptetőmotor vezérlővel is a dolgot, ugyanúgy, mintha egy tengelyt vezérelnél, csak a Mach-ben beállítod, hogy az a tengely a 'spindle' marómotor.
Csak ugye egy léptetőmoci lassú ilyen feladatra, esetleg, ha egy combos léptetőmotort kapcsolnál rá nagy gyorsítóáttétellel, az elvégezné a melót :)
Pl. egy 10Nm -es motort 1:100 -as szíjjal, kapnál kb. 0.1 Nm -es marómocit, ami azért eléggé erős.(surlódásokat elhanyagoltam...)
Ha a motor átlagos és elfut 500RPM-el ,akkor ezzel 50000 RPM -es sebességet is el lehetne érni!!!!
A veszély ennél a megoldásnál, hogy ha megakad a moci nagy sebességen, akkor nem fog tudni újra elindulni és gond lesz. De ha nem élezed ki a helyzetet TOP sebességre, akkor működhet.
Ezért szoktak szervót használni, vagy frekiváltó PLC -t.
A szervónak megnő, a nyomatéka nagy sebességen, viszont drága a vezérlése :((
AC motornál meg frekiváltót kell alkalmazni, de az se olcsó mulatság.
A google-el keresgélve szerintem találsz a témában kapcsolásokat, mert google a barátunk :))
