Marómotor és szerszámok
Bicska
Péter! Ezeket a szenzorokat egy furatba teszed, vagy csak lóg a levegőben? /mert ugye a levegő a ~legrosszabb hővezető../Üdv!
"A melegedés szerinted konstans?"
Nem az, de az egyik fő összetevő sajna a
motortekercs ohmos ellenállása. Azon pedig
alacsony fordulaton éppen akkora áram folyhat,
mint maximumon, így eza része állandó, és igen
jelentős I*I*R hőveszteség keletkezik.
Így javasolnék Neked egy tekercsellenállás
mérést, és máris tudsz számolni az egyik
legjelentősebb terhelés okozta motor veszteséggel.
Mellesleg javasolnám Neked a szervos topicban
bemutatott DC motort főorsó motornak, ami 0.2 Ohmos
tekercs ellenállása miatt szinte hideg lenne
egy 40 mm-es marónál is.:)) Igaz, hogy a géped
hiába erős szerinted, sajna néhány század
millimétert behajlana a mechanikádnál csak
a motor súlya miatt is.:)
Írtam... speciális hővezető pasztvával kenem (amcsi) és persze, hogy nem a levegőben ... :) :) :)
Motorrra rengeteg ötletem lenne :)
Csak a tökéletes körfutás pontosságot (terhelve is) ekkora fordulatra nem megy házilag ....
Sajnos... De azt hiszem még másnak sem sikerült... (tejesítmény/fordulat/futáspontosság)
Azaz ha egy 6.00mm-es maróval kimarok egy 30.00mm-es furatot az furat mikrométerrel mérve is 30.00mm legyen...
Csinálok majd egy fortunát de csak max 6000rpm-re... ahhoz lett az SKF csapágypár... (MK2 kúppal, de az is gyári... :)
Majd akkor elgondolkodok az asszinkron vagy DC hajtáson... és pesze mechanikus áttétel is kell majd...
De az egy más tészta... egy "lassú" méretes de nagyon erős géphez lesz...
Ez a motor... nem nehezebb mint az 1Kw-os volt... azaz 1 Kg-al... de nincs benne víz... az is súly...
0gbwyh99
Üdv. mindenkinek!
Érdekelne hogy a Teknomotor féle maró motorokat lehet-e venni pneumatikus szerszám cserélő feltéttel is ? Esetleg lehet rá utólag is szerelni ilyet ? Vagy , tud valaki más gyártmányú szerszám cserélős maromotort (kb. olyan 1 és 1,5kw között és 20.000 fordulatig)?
Még ha valami irány árat is tudnátok , hát , az volna a csúcs !
Köszönök minden segitséget .
Csináltam egy új fortunát, MK2-es befogatási lehetőséggel, 2 db ZZ mélyhornyú csapággyal.
Futási pontossága 0,02 mm.Vettem hozzá MK2-ER25-ös patronbefogót is.Szépen fut, majd teszek fel róla videót is.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/12.04/dscf1225.jpg" border=0>
A képen egy lapkás ütőkés van, amivel 60x60x400-as négyzetacélt marok síkba.
 http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/12.04/dscf1224.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/12.04/dscf1222.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/12.04/dscf1226.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/12.04/dscf1227.jpg" border=0>
4k0yxz3fu
Nekiálltam fortunát gyártani és kéne hozzá valami motor. Van egy Kress 1050-esem, de akkora bazi nagy, hogy valami kisebbel hajtanám meg. Van valakinek valami ötlete, hogy milyen motor lenne erre alkalmas, ami kisebb és könnyebb? Valami áttétellel egybeépítve is jó volna. A szabályozható fordulatszámú fúrógépek már jók volnának (mivel le is vannak áttételezve) de ezek is viszonylag nagyok és nehezek.
Köszi előre is ha valaki tud segíteni.
Üdv.minednkinek!
a kérdésem nem épp szerves része a topicnak,de azért felteszem, hátha tudtok segíteni /ötletek,tanácsok,stb./
A mechanikám lassan elkészül ami lényeges lehet azok a következők: X,Y szánrendszer rúdágyas 20mm átmérő, kicsi hossz /420mm ill. 270mm/ 260 ill. 100 mm fesztávok, prizmával megfogva a végeknél 15-15mm hosszan.A csapágyazás az 6 golyósoros INA lineáris csapággyal van megoldva "kocsinként" 6db-al /3-3/.ennek a hossza 120mm.A Z-m 14mm vezetőn történik 230mm teljes hosszon, munkaut 100mm, 5 golyósoros Lincsapágyak 4-4db.A kérdésem a következő.Mennyire fog ez nekem hegedülni ill. rezonálni ha 270-330w Teknomotort akarok megmunkáló motornak és gravirozási, nyákmarási, modellezési munkákat kontúrmarást lágy anyagba tizedes fogásokkal stb.stb.stb.Amugy a gép 15mm acél és 15-20mm Aluból van/lesz.csak a merevség végett.méretei 450x260x540 és ehhez 60-70kg önsúly dukál.Érdemes-e százezreket kiadnom Teknomotorra+frekiváltó stb. mert esetleg nem fog hegedülni ugy mint az állat, vagy a rúdágy és a Lin csapágyak miatt felejtsem el és bohóckodjak proxxonnal???Ha van valakinek véleménye/ötlete/tapasztalata, legyen szives írkálni!
Ha megengedsz egy véleményt akkor szerintem számíts a nagy rezonanciára. Egy 1,7-tonnás esztergagépen ha egy 420mm hosszú 20-as átmérőt esztergálok akkor az simán berezonálhat. Bár nem ugyanaz mindkét esetben a fizikai elv, de elgondolkodásra mindenképp érdemes.
Hú de jó... de videót ne csinálj :) Hozd a Talira a gépedet!
