Marómotor és szerszámok
Dehogynem :)
Lehet nem futná fél évi fizetésem csak a 4 db. csapágyat sem :(
De nem kell koppintani mert kettő van belőle :)
Tetszik ez a "túlhatározottság" megnevezés.. :)
Szóval ez a hivatalos fogalmazás..
Hogy teljes legyen a kép, itt van kép a
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Ipari%20CNC%20mar%f3g%e9p%20f%f5ors%f3ja/" TARGET=_fnew>tányérrugós behúzószárról
A behúzószár gyakorlaótilag cső, ezen keresztül ment be a hűtőfolyadék a szerszámba.
3k74cecek
Nem buta tervezők. Amikor anno én páratlan számról írtam, akkor a 3. csapágy a tengely másik végén volt, ahol itt a hengergörgős van.
Az a mód a nem korrekt.
Itt a ferdék egy "O" beépítést adnak ami teljesen korrekt. Az hogy az "O" egyik tagja két csapágyból van, az minden bizonnyal azért van, mert egynek a teherbírása nem lenne elég.
A többi dolgot tajeno nagyszerűen leírta már.
Mondjuk a távtartók szerepét nem egészen értem.
A hátsó csapágy kúpja azért meredek, hogy ne legyen önzáró, mert az szerelési gondokat okozna. Szidnád a konstruktőr felmenőit, ha kicsit szorosra sikerülne a hézag és nem tudnád visszaengedni csak úgy, hogy elötte újra szétszeded az egészet.
Ha valaki esetleg érez hozzá affinitást készíthet aránylag egyszerű meghajtóáramkört nagyfrekis motorokhoz, mint például birkanyíró moci, vagy a most nem rég közkézre került RAVA 72 V-os főorsómotor.
A http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/villamos%20kismotorok%20elektronikus%20szabalyozasa.djvu" TARGET=_fnew>könyv és a kapcsolások régiek ugyan, de cserébe nincs processzor vagy beszerezhetetlen alkatrész.
Esetünkben a 41. oldaltól érdekes, de a Precise HF motor tulajdonosok már a 30. oldaltól figyelhetnek :)
Persze az egész könyv hasznos olvasmány..
27idyu84u
Üdv Mindenkinek!
Most építem az első cnc-met, és ennek kapcsán egy barátom megajándékozott az alábbi motorra
Precise Type Super65
120V/25-60Hz, 5,6A, 600 watt, 45.000 1/min!
Ránézésre nem mai darab, de kitűnő állapotban van. Sajnos a kefék a hiányoznak.
Segítségeteket kérem, hol lehetne szerezni hozzá keféket, ill. mit kell tudnom az üzembehelyezéséről és a használatáról. (tekintettel arra, hogy az elektrotechnikai előadások helyett inkább repültem:-))
Mottó: hülyéknek is lehet szerencséjük
Ez egy "grinding" motor... szép testes? Dobj be egy képet...
Ehhez nem is kell frekiváltó... Keféket meg lehet csináltatni...
Milyen méretű szerszámokat tud fogadni? felfogatás? Súly?
Ez ugye nem vízhűtéses... (60Hz-nél lehet megadva a 45.0000rpm...)
Láttam az Ebay-on pár ilyet... azt hiszem....(fadoboz is van hozzá? :)
http://www.morganhungary.hu/products/index.htm" TARGET=_fnew>Komoly kefe ügyében nekem Ők segítettek. Ha nincs is az a méret, a felhasználáshoz tudnak ajánlani megfelelő anyagú, legközelebbi méretet. Abból csiszolhatsz pontos méretet. Jobb személyesen intézni és vinni a rossz kefét. Esetleg a motor adatait is. (áram, fordulatszám, kommutátor anyaga.)
http://carbosint.uw.hu/index.php?ind=22&page=kepviseletek" TARGET=_fnew>Egyszerű szerszámgépekbe náluk is van. De nem biztos, hogy van a 45000 fordulatú maró motorba is.
Efféle?
http://www.mermac.com/tpix/precise1.jpg" border=0>
27idyu84u
Igen, ilyen. Csak az enyémen nincs az a felfogó rajta. Ezt a képet én is megtaláltam a neten.Köszi az infót kefe ügyben.
#2563-hoz Varsányi Úrnak:
3,6 kg és léghűtéses. A #2565-ös képen látszik a légszűrő is ami kb.3 cm magas és 7 cm átmérőjű. A befogása ER16-os (azt hiszem). Az adattábla szerint a max. maró átmérő 10 mm.
(még nincs jelszavam, nem tudok képet föltenni)
Jelszó ment... Ez már nem lehet akadály :)
A Precise elég egyedi megoldásokat alkalmazott... reméljük, hogy ER16.... ha nem .... nagy baj van ...
Egyébként hangos? Vagy még nem is megy...
Ha ez kefés univerzális motor akkor miért van megadva az alsó 25Hz-es freki?
Annak egyenről is ugyan úgy kellene mennie.
Van ebben szerintem egy "csavar"....
Ja, biztos valami tirisztoros fordulatszabályzója van..
Van neki egyáltalán?
