Marómotor és szerszámok
Neked volt először... vissza keressem? Azt írtad nagyon jó...
Áááá, nem hát, azért van a forgórészén is
ventillátor még egy 50 Hz-es sima aszinkron
motornak is... A víz és a nagyfeszültség együtt
meg életveszélyes lehet könnyen a legkisebb hiba
esetén is. Egy jó csapágyazás meg nem meleged-het jobban, mint a motor, ha ez így lenne, az
már régen rossz.
Hát persze..., de akkor még pár perces megmunkálásokkal próbáltam!
EV relé ajánlott [#nyes]
A jó csapágyazás.. sajnos egy villanymotor csapágyazása nem elég... ezért van, hogy a "nagy" fortunák (nagy fordulatú) szinte mind vízhűtéses...
Ezért kell publikálni... tesztelni...közzétenni... de ezt már oly sokszor írtam... több szem többet lát!!!
Régebben, többször kértelek (pont erre a motorra vonatkozóan) egy kimerítőbb leírást tőled... emlékszel?
Én a marómotorokat három csoportba osztom: (de ezt már leírtam többször)
1. Alcsony F.: hagyományos marómotor 0-3000 rpm. (pl. BF20)
2. Közép F.: Ez a motor vagy csinálni (3000-18.000?)
3. HF motor 15.000-60.000 (precise vagy BL...)
Te pedíg a 3-as kategóriára is akarod használni...
Attól föggetlenül szerintem nagyon jó ez a marómotor, csak nem tudja ami rá van írva...  De ez sok mindennel így van...
Nekem tetszik - ezzel együtt is! . megoldom... mit tehetnék? Nincs más a piacon! (nemzetközi téren sem)
Nekem már ÉV relés a CNC a lézer nagyfesz miatt is.
Te vagy előbbre... Most jöhet a vízhűtés megoldása... vagy más ötlet?
PC-s procihűtéseket és az ipari (pl. Precise) HF motorok hűtését kellene áttanulmányozni... kezdetnek...
Talán "nem halunk" bele ... :)
Azt nem értem, hogy ha ez a melegedés ilyen drasztikus miért ezt a sima házat és miért nem egy hagyományos hűtőbordás motor búrkolatot csinálnak.
Nincs mese meg kell oldani a vízhűtést egy kicsi szivattúval (gk. ablakmosó 12V-os).
Csak gondolj bele mostmár akkor véglegesen fel kell raknom minden plusz csövet (maró motor vízhűtés, szerszám folyadék hűtése-alu marás-, szerszám levegő hűtése-plexi megmunkálás-, porelszívó csöve, lézerhez oxigén csöve...)
A motorba nem lesz nagy nehézség kialkítani a tetején a víz hozzávezetést, hiszen az aluban ott vannak az üregek. Alul még nem tudom, hogy csináljam meg, mert nem akarom a csapágyházat megbontani (garancia?).
Az a szivattyú amit belinkeltem... olcsó és halk... nyomást nem tud, de nem is kell...
Igen... csövek bizony lesznek... De talán a keszt tegelyen is elférne egy kisebb hűtő+ motor? nem kellene elvezetni?
Először a csöveket kellene pozicióba tenni... kisérlet... :)
A csapágyházat meg ne bontsd! Az a lelke mindennek! Max. - ha kell -  kívül körbecsavarni vékony rézcsövet... egy kis külső védelem... belül hővezető paszta... stb..
Vékony rézcső? Modellezőnek persze ez nem gond :)
A motoron adottak mar a vizhutesre szolgalo jaratok?
Ablakmoso szivattyut, stb el kell felejteni. Valami komolyabbat erdemes hasznalni. Laing DDC ami egy impozans darab. Vizhutesnel igen bevalt mar. Kenyszerhutes kell, nem csordogalo viz. Persze erosen fugg a rendszer keresztmetszetetol. Gondolom nem collos csovekkel tervezitek a bekotest. (:
Megjegyzem ipari, nagyfordulatu foorsoknal olajhutes van. Illetve kompresszoros visszahutes.
Mire ad lehetoseget a gyari motor?
Egyébként én ezt a Teknomotort (550W/400Hz) "felszereltem" (hozzáfogattam) a BF20-ra (hoz, fejhez)...
már 100Hz-en... 10-es maróval... igen jól teljesített... semmi rezonancia... erő...
Érdekes volt, hogy a BF20 váz volt a gyengébb...
Féltem, hogy az 550W kevés... főleg kis frekin... de nem!
Mértem ütési pontosságot (minden írányba)... stb... volt teszt rendesen...
Kis holeado, vagy ahogy nevezed - "huto" semmit sem er. Kicsi a holeado felulet. Hiaba tamogatod meg tobb kobmeter / oras ventilatorokkal. Hangos lesz csak...
Tovabba kell rendszer keresztmetszet is. Ha a motoron belul adott mar valami, azt nem erdemes se szukiteni, se boviteni.
Nem. nem igazából.
#1905 motor van a Precise gyári hűtőbe... ha nekik jó volt... nekünk is... az egész megoldás jó.
Az a gond, hogy - szerintem - csak hőtőbordával nem megoldható... a csapágyblokk-ról kell elvinni a hő jelentős részét... erőteljesen... és ha lehetne, zajtalanul... mint Precise spindle... :)
Az 1 Kw-os Precise HF motort légtechnikai azaz vékony csövekkel oldották meg...
A víz nagyon sokat eltud vinni..
