Marómotor és szerszámok
4mjnxdwuu
de a kérdés mire használod, kis előtolás,vagy fa plexi szerintem jó a sima is, fém, vagy nagy előtolás akkor kell a dupla..
Szia rc! Tükrözi! Ha megnézed a katalógusban a párositott csapágyak árait és az orsó kialakitása is igényesebb. Nem lenne szabad összehasonlitani a két marót (ég és föld) sajnos ezt "tükrözi" az ára is.Ha  választanom kellene én 106.500 vennék marót fájó szivel
4mjnxdwuu
Segítséget kérnék, majd...
Valaki Pesten, vagy Nagykáta környékén segítene-e abban, hogy ha kész lesz a maró mocim(most tekerik át)meghajtaná nekem egy frekiváltóval???? addíg nem akarok venni ( mivel nem tudom milyen kellene, lehet hogy nem kell marha nagy teljesítményűt venni, ha az u/f-t be lehet állítani ) most 50 Hz-n 50-55V-ra lett tekerve, 3f-re (2*1,2mm-es vezetékkel, fázisonként. Tehát nem kis áram.)   ????????
Köszi a tanácsot.
Akkor nincs mese megveszem a 106-ost.
Ha én venném csakis a duppla csapágyast... tehát a 106-ost... :)
Azt írják róla párban vannak a csapágyak.... ez bizony drága dolog! Az SKF-nél 40.000 Egy pár... (párosított)
Pontosságra ez nagyságrenddel jobb megoldás... kottyanás mentes megoldás! Míg a másik csak hagyományos elekro motor csapágyazással van... persze egy faipari maráshoz az is elegendő...
Üdv: Varsányi (Már Szerbiából...)
Kristály Árpád
Hallihó Péter!
Nem vagyok veled megelégedve....!
Mert mint delegált CNC elvárjuk tőled azt, hogy ha már bejelentkezel, (szabi alatt.....) legelább anyi, hogy ITT fa... az idő.....
Ja... és ha találsz egy jó reciklyn telepet útközben, a GPS kordinátáit legalább közzéteszed....
Hallihó!
További jó útat!!!
Most Bulgaria...(Burgas,Pomorie, SunSet Hotel ... Five)...
Idő jó... De sajnos internet csak a Hallban(WiFi)... Nincs a szobában - szőrnyű.. :)
Kristály Árpád
Hallihó Péter!
Eltudom képzelni a Hallt....sok elvonási tünetes CNC....kúkúcskál egymás képernyőre felé....milyen titkai vannak....., vagy lehet, hogy ez másut, nem szokás...mármint a titkok?
Hallihó!
látnád a szobakulcsot...
A szálló neve és szobaszám kimarva rozsdamentesből... :) kiválló minőségben... :)
Azon filózok...
Hogyan lehet jól és pontosan megoldani egy marómotor cserét a Z-tengelyen...
... Ha két motort akarok felváltva használni...
Ez oly egyszerűnek tűnik... de...
Szerintem... Mindkét motornak kell egy egy egyforma "felfogató" tartó... talán egy alu lap... és ezen kell beállítani a motorokat derékszögbe stb...
De... a a tartólemezeket pontosan és egyszerűen cserélhetőre kell csinálni... csak 4 csavar és kész... talán kevés, talán nem pontos...
Van valakinek ötlete? Csinált már valaki ilyen szerkezetet?
dg8n4i8x
Szerintem ez tök egyszerű! Mindkét motort felszereled egy alu lapra és utánna ezzel az alu lappal cseréled majd őket. Ha tuti pontos felfogatást akarsz akkor lappal együtt beállítod a motort párhuzam derékszögre, összefúrod a Z-n lévő lappal és illesztőszegezed. Ezt az iparban sok helyen alkalmazzák ahol pontos szerelhetőségre van igény. Persze jobb lenne ha valami keményebb anyagban lenne az illesztőszeg...
Igen. Biztos, hogy egy-egy "alaplap" kell a motoroknak... de a pontos visszaállás és illesztés... Könnyű is legyen cserélni és pontos is... az illesztő tüskék (amiket én láttam) azok szorultak... azaz csak feszegetéssel voltak oldhatók...
2vkx6unz
Szia
Mi va akkor ha laza kapcsolódású illesztőtüskéket használsz és kúpos felülettel illeszted pontosan kb úgy mint az autón a felniket? Értelemszerűen az alaplemez lehet alu  egy acél illesztőbetéttel.
3vv2btrhv
szisztok
volt egy gépem ahol cserélmi kellet egy fejet , néha naponta töbször ez ugy volt megoldva , mint a trabant kerékagy rögzités , egész pontosan azt vetem meg . ott kupon történik a rögzités és van egy lehuzo anya . ugy csináltam hogy felutötem a cserélhetö tárcsát erre rögzitettem a maro motort , majd ha csarélni akartam volt egy kulcsom amivel lenyomtam a kuprol és felraktam a másik tárcsát amin értelem szerüen van a másik motor . Igy megoldhato a gyors csere és a beállitás pontossága is megvalosul , ha nem volt érthetö lerajzolom .
tibor
4mjnxdwuu
hali.
Vagy csapágygolyó mögötte rugó.... ha erős a rugó beilleszti a helyére a két lemezt, miközben húzod össze csavarral.
