Marómotor és szerszámok
Hopp! Autómata szerszámváltós???? [#finom]
Az SC-52 jó és automata... a másik csak fúrásra jó... és elég nehéz erre (1Khz felett) frekiváltót szerezni...
A Bautz 644-es szervómotor...
Elég nagy darab... kb 4-5 kg-os
1,15Nm és 2100rpm-es... Ez is tachós alapban... kell hozzá persze egy encoder (tacho leszed...encder felszerel)...De megéri! Ha "bromedár" gépet akar az ember... A fordulata nem túl magas azt tudni kell róla... erőmotor!
Ez nem 52 hanem 53! Bocs. Nem automatta cserélős.
hoppá... elnéztem! Elnézést!
Nekem nem kellenek, de nagyon jók!
Ha most kezdeném tervezni a mechanikát, ezekre optimalizálnám és lazán leverném magamat. [#ravasz1]
Persze nekem nem nagyon kel ez, én megmunkáló központot építgetek, sok funkcióra (pl.: fűrész és gyémánttárcsa is, stb.), cél cnc-re viszont ami sorozat gyárt, ezek kiválóak lennének (kis plasztikummal! Ebből ugyanis senki nem fog egy 20 mm átmérőjű 15-20 cm hosszú kést kilógatni.)
U.i.:
Javítalak:
tacho leszed... Varsányitól encodert vesz.. encder felszerel...
[#buck]
Ha nem autómata, akkor minek a befogáshoz a levegő? [#confused]
"Nekem 52-esek vannak..."
Csak így lazán többesszámban?
Meg ne haragudj, de akkor minek tesztelgeted a léptetős rendszert?
Ezekhez szervó kell! Sebesség; és nem baj ha kevesebb a nyomaték, a kis kés úgysem bírja ki.
Péter. Te hogyan indítottad a frekiváltóról manuállisan? Mivel ez 15 ezerel indúl?
A többes szám "csak" 2db... :)
Na ezzel még várjunk! Sajnos nagy kérdések vannak még megválaszolatlanul! Még sokat kell tesztelnem...
Pl. a szervó valamennyire túl "leng"... de mennyire? Ha pl. 3D-t akarsz marni akkor lehet, hogy annak nyoma lesz... (a belépési pontokon)
A léptető, igaz lassabban de ezt a dolgot nem követi el...
A szervó "kontra" léptető nem is olyan egyszerű kérdés!
Mert a léptető amikor pl. mar... akkor ott a teljes nyomatéka... ha üresbe "fut" akkor persze lassabb... na de mi számít jobban?
Egy biztos: A szervó egy nagy munkaterületű gépen tuti válsztás...
De ha én tudnám... mikor, hogyan... akkor nem kellene "szabnom" magamat...
Mindkét rendszer jó! Mikor melyik... most így látom...
1000Hz-es frekiváltó... és lehet indítani 0-ról is... csak semmi értelme...
15.000-nél még nincs is ereje... ezeket 60.000-re tervezeték...
Háromfázisú frekiváltóm van, és kétfázis bekötésével, potméterrel inditanám és nem indul csak a frekvencia hangja változik. A forgórészt masszívan fogja.
Hűha.. nekem megy kétféle frekiváltóval is...
Fekete-fekete öszeköt a két másik szin a másik fázisokra...
