Marómotor és szerszámok
3vv2btrhv
SZIA VERS
Nagyon szép a munkád , és nagyon irigyellek a 100 db ért én csak álmodozom enyi megrendelésröl
Ui : csak a lakkozás nekem nem jön be , biztos a megrendelö ragaszkodott hozzá , ez se hazai megrendelö !!
azért itt se hawai az élet ,
igazábol   pár darabhoz tervezni  nem éri meg ,
 a figura megtervezése cca 2-3 hét
viszont a hss furokat nagyon tudom ajánlani maráshoz mert nagyon beváltak el is felejtettem az iszonyat drága 3-5eft-os vackokat
egy hss furo 6mm-es 10 ilyen bábut tud kifaragni 200ft-!,
a bábu  40 cm-es
3vv2btrhv
modot használok tervezésre, artcamot gkod- ra
igy néz ki tervezve :)http://a.m12.hu/a.jpg" TARGET=_fnew>http://a.m12.hu/a.jpg
3vv2btrhv
nem ismerem , van egy kis külömbség !!
még több probléma van pl:
maroszár kinyulás , olyan megoldás kellene ami 100-200 mm-es hosszan nyulik ki a szerszám a motorbol , ugy hogy  megmaradjon az olcsoság
egy hosszabb szerszám ára 10ezer fölött van ami röhej
aztán  egy 4-ik tengely is kellene hogy kerbe lehessen marni a dolgokat ne csak sikba
meg egy szoftver se ártana ami ideális maropályát generál erre
ha ezeket a problémákat megoldom a fafaragok mehetnek nyugdijba:)
Ha már tervezel, akkor "búzásabb", karcsúbb és jobb lábikrájú bigét csinálj. Szerintem Isten is szebb Évát alkotott, pedig neki még ARTCAMja sem volt csak Ádám oldalbordája....
3vv2btrhv
a forgato megoldhato , a szoftver is , a szerszám a legnagyobb gond .
a modo-hoz van töréed ??
3vv2btrhv
nincs értelme tul jot csinálni mivel a marás során ugyis torzul a részletek elvesznek
persze lehetne 1mm-es szerszámmal finomitani csak azt ugyse fizeti meg senki
akkor érdemes ilyet csinálni ha öntéshez kell sablon , pl rézveretek
a modot vettem , de van hozzá törés a torrentspy.com-on
esztergályos szakim azt ajánlotta hogy 8-10mm-es rudba cinezzem bele a szerszámot
nemtudom jo lenne e , lehet felolvadna munka közben, valami gyorsabb megoldás kellene
a szoftver se egyszerü én még nem láttam olyat ami pályát generál, mondjuk van olyan sejtésem is hogy 5d-s maro kell hozzá ha igazán jot akarok
3vv2btrhv
szia Géza
kötekedö pirulát vettél be ???
ha majd megközelitöleg hasonlot fogsz csinálni talán lessz jogod kritizálni addig légyszives hadj minket beszélgetni szakmai dolgokrol .
3vv2btrhv
van 5 tengejes szoftverem , de igaz annak a kivitelezése nem gyerekjáték .
a progi nagyon igéretes , elküldenéd nekem a törést ?
Láttam valakinél , hogy ö ugy csinálja , hogy csapágy rögzitövel ragassza bele a szárba a furot , majd amikor cseréli ki melegiti lángon .
Müködö megoldás .
http://torrentspy.com/search?query=modo&submit.x=25&submit.y=13
innen leszedheted de amugy 1 honapig lehet használni a demo verziot azalatt ugyis kiderül hogy megy e, mert azért  megtanulni 3d-zni azért nem pár hét, nekem 1 évem ment rá, és végülis mindegy hogy melyik progit használod
igen ez a csapágy ragaszto jo megoldás lehet ,akkor má csak 5 tengely kellene :D
3vv2btrhv
abban igazad van , hogy mindegy mivel rajzolod a testet , csak nem mindegy a program logikája , mert nekem a blender egyszerüen kudarc volt , a googlekecsap meg nagyon bejött de azzal meg nem lehet ezeket a felületeket elkésziteni . Nagyon tetszik hogy mindent kiir hogy mit kell csinálni.
