Marómotor és szerszámok
Szia RC!
Milyen kést használsz a márvány tömbhöz (és mekkorát)?
Előtolás?
Rpm?
Üdv.:
Áron
Helló Áron!
Van egy 3 mm es gyémánt maróm, ha nagy felületet csinálok 3D-be.
Feilratokat, ábrákat gravírtűvel.
Most gravírozni kell fénykép alapján sík tömbbe.
Ezt közönséges gravírtűvel csinálom  folyamatossan folyik rá a víz. Azért kb. 30 perces szakaszokra bontom a marást, mert utána köszörülnöm kell a tűt.
Előtolás 800, fordulat 8000.
Köszi!
A gyémánt maró alatt gyémántszemcsés csiszolót értesz #1808?
Te polírozod a követ, vagy úgy veszed?
Mekkora max. fogásmélységgel dolgozol?
Nem, én nem veszek követ, csak csináltam magamnak egy díszt, azt meglátta egy sírköves és addig erőszakoskodott, hogy csináljak neki egy két komoly dolgot.
Kicsi fogásmélységgel 0.3 mm, ( ha kell több fogást csinálok) a gravírtűnek legalább 0.2 mm vágó (törő) élt köszörülök.
Most hoznak  igazi gyémánt marókészletet.
Szemcséset de nem olyan finom szemcséset mint amit eddig ismertem.
4mjnxdwuu
hali,
pontosítanál, hogy márvány, vagy gránit, (nem mindegy...)/ párral én is játszottam. Sírköves a keresztfater...( jut eszembe képnél jobb ha pattan a gránit mert akkor fehérebb a pont, mint ha gravirozod.. Mert akkor kicsit kifényesedik, és világos szüreke lesz ( ha feketéről van szó..) Szines nem szokott jó lenni..
3D-t márványba, feliratot, képet gránitba.
Igen feketébe és azért kell a törő él és nem szabad nekem 8000 fölé mennem.
4mjnxdwuu
Ja sima tömör keményfémet használok, vízzel nem locsolom, minek...? ( a felületet elég csak érinteni, Gránitba nem kell mélyre menni, azokat nem kell 15-20 évente felcsiszoltatni mint a márványt, ( és így nem tűnik el róla az írás, ezért szokták homokfúvni, az is csak bemattítja a felületet...)
4mjnxdwuu
A felíratot miért nem fúvatja, sokkal gyorsabb. Képhez meg felesleges pörgetni a marót, elég odakoppíntani, és gyorsabb is. 12*16cm-es kép 30 percen belül, de volt már 20 alatt is 0,4mm-ént
Azért locsolom, hogy ne legyen por és a grága  mechanikát ne tegye tönkre, meg azt hittem jót tesz a marónak.
Akkor te is láttad mennyire szebb így mint homokfúvottan.
Bonyolult ábrát (pl.virácsokor), képet nem tud homok fújni.
De egyébbként a többséget Ő is fólia vágja és homokolja.
4mjnxdwuu
hát igen, képet nem lehet fúvatni, bár múltkor láttam egy gépet 1,1mm-es pontot tudott fújni...
Kristály Árpád
Hallihó!
Valahol van már feltéve egy amerikai szájt...
Ha jól emlékszem homokfúvó és valami csoda!!!
yuagaci9g
Te Bagoj,
En is tortem a fejem ezen ,(regebb csinaltam par sikerult munkat olomuveggel, meg gyemant szalagfureszem is van, azzal a leg cifrabb dolgokat is kivaghtod.) Szerintem a vagast nem erdemes a gepre bizni, eleg maceras rogziteni a kis uvegdarabokat, majd felszedni, kezzel sokkal hamarabb boldogulsz.
Viszont ha a rajzolast a gep csinalja, az nagy segitseg, nem kell rosszakodni papir sablonokkal, egy konnyu kis cnc plotternek biztosan orulne anyad.
