Plazmavágó gépek építése
d30xhrezp
Az alábbi linken van a rajz és a fej szét bontva.
Méretet nem írok mert amilyen alkatrészeket tudtam venni,ahhoz lett a fej gyártva.Most egyenlőre nem foglalkozom a gyújtással,mert nekem ez megy.De ha lesz időm akkor kísérletezgetek majd.Igen midig fúrok faragok valamit.:)
Ha rajz nem lenne egyértelmű,szívesen elmagyarázom.De amúgy nem bonyolult kapcsolás.Remélem tudtam segíteni.Azért a figyelmet szeretném felhívni,hogy a 400V nem játék,a kondikra figyelni mert töltés marad bennük!Csak óvatosan,fő a biztonság!https://www.youtube.com/watch?v=tTaosvjDn8k&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>Plazmavágó rajz és fej
http://www.casano.com/projects/hfstart/" TARGET=_fnew>Itt van egy link ami szintén gyujtó trafós.
Gábor köszönöm a leveled.A gyujtó trafós megoldást nézegettem én is ,csak a nagyfesz kondit kellene megoldani valahogy. A gyertya mint szikraköz nagyon tetszik, túl bonyolultnak találtam a linkbe lévőt.
d30xhrezp
Üdv Zoli!Ezeket a megoldásokat próbáltam.Nekem az volt vele a baj,hogy vagy nem adott elég erős ívet a gyújtáshoz,vagy nem transzponálódott rá az egyenfeszültségre,de azért lehet kísérletezgetni.
Nekem is ez a félelmem, hogy lesz-e elég ív ott ahol kellene.
fpd0kbd4
Üdvözlöm hogy megmozdult az állóvíz a topikon,mivel én is plazmában gyúrok és MacGyver stílusban.Egy dolgot azért fontosnak tartok - az udvaron talált tyukrossz robbanjon a gyakorlatban is de lehetőleg ne velem együtt - a biztonság technikát csak minimálisan pótolni bátorsággal.
Még csak az anyag és információ gyűjtésnél tartok.Mi a véleményetek az úton-útfélen található olajégőfej nagyfesz gyújtása alkalmas lehet-e plazmához?
 Szia Amit linkeltél az is Teslás  Ott van a nagyfesz kondi . De azért nem olyan nagy probléma mert vannak 3 kV os kerámiakondik . Abból pl 10 db sorban . ( lomex ) de én rendeltem Kinából majd este megnézem mert azok még többet tudnak
 Sajnos hamarabb nyomtam .Az enyém ( ESAB ) évek óta működik
Kösz, ez jó ötlet, hogy akár tízet is sorba kössek.
Találtam most az eBayon, valaki 3 kV-os 10 nF kondit ad 50 db-ot 800 Ft-ért, nem tudom hogy elhiggyem-e neki. A 颿' jelölés az akárhogy is gondolkodok 10 nF..
Nem kell-e párhuzamosan kötni valami ellenállásokat a kondikkal, hogy a feszültség egyenlőképpen osztódjon el a kondenzátorokon? A gyakorlatban hogy csináltad?
Igen, a linkemnél láttam én is, hogy Teslás megoldás, csak az eleje a tiédnek komolyabbnak tűnik.
 Nekem szerencsém volt mert egyszer a MÉH telepen találtam egy orosz lokátoros dolgot  Abban voltak bakelites házú 10kV os kondik .Abból raktam össze . De építettem nagyfesz tápegységet Kínai 15 kV os kerámia ( kék ) kondikkal . Szerintem az is járható (10nano*15kV most is van itthon ) Nem szabad túlzásba esni mert ha túl nagy a kapacitás akkor nem tud eléggé föltöltődni a kondi . Az ellenállásos közteherviselést nem javaslom mert nagyon energiafaló. Akkor inkább műszeres válogatás és túlméretezés .     Majd holnap bescannelem az eredeti ESAB ot
 Rákerestem az ebay en ( HV ceramic capacitor ) rengeteg van most is , de érdemesebb a robusztusokból választani és több darabból  összerakni
y9au2mspr
Ez nem semmi. Gratulálok !!!
Kösz, én leragadtam a 1, 2 kvoltosoknál.Nagy kár ,hogy 5 - 10db-ot adnak, így egy kicsit húzósabb az ára.
 Kérnék egy megerősítést elektronikában jártas kollégáktól ( Kalaci, Svejk ,Sneci és még sokan mások ) Tanulmányozom a 721 ben linkelt rajzot . A klasszikus szikraközös Tesla úgy működik hogy nagyfesszel töltünk egy kondit és amikor a feszültség eléri a szikraköz átütési értékét akkor átüt a szikraköz és felépül az LC kör amiben létrejön a nagyfrekis rezgés . No A rajzon nem látom hogy hogyan töltődik a HV kondi mert szerintem  nem záródik az áramkör Az autógyújtó trafó szekunderje kapcsolódik a kondihoz majd egy ellenállás következik és szerintem innen kellene egy vezetéknek a gyújtótrafó primer -szekunder közös pontjára kapcsolódni. Ezzel szemben még van egy ellenállás aminek a másik vége a védőföldre ( PE )  van  kötve.  Nézegetem a doboz fotóit . Lehet hogy a fémház a rejtett vezeték?  Van egy a doboztól elszigetelt belső lemez és az a rejtett vezeték ?   Várom a válaszokat
Dakota25
 Lehet hogy az a trükk. Külföldön olyan villásdugók vannak amiket csak egyféleképpen lehet bedugni ( közelünkben e szlovákoknál ill a cseheknél van ilyen ) No ha ott az aljzatnál is kötött a fázis és nulla helye akkor OK  . De nálunk ez nem járható . De a rajz akkor is sántít szerintem
