Plazmavágó gépek építése
Pedig nem egy nagy valami mégis sokban segít.
Még házilag is megoldható ez az árnyékolás a munka kábelre.
Viszont csak ennyivel nem hiszem hogy a többi védelmet el lehetne hanyagolni.
pvs2hwh04
Persze a többi is NAGYON FONTOS, ahogy írtad! Csak megjegyeztem ezt is mert a többi pisztolynál még nem találkoztam árnyékolt munkakábellel.
Olvasgatom a szűrési lehetőségeket.
Melyik a jobb a pc "zavartalanitására" hogy a plazmavágó zaja ne zavarja be?
A gyűrü áttekert vezetékkel???
http://img269.imageshack.us/img269/2116/ferrit9zs.jpg" border=0>
Vagy az átmenő összepattíntható??
http://www.conrad.hu/productimages/ce/5000_5999/5000/5020/5021/Osztott_ferrit_gyurumag__--502125_LB_00_FB.EPS_400.jpg" border=0>
Váltó és egyen feszre is alkalmazhatóak ezek??
c2nsu773m
http://cnctar.hobbycnc.hu/TTamas/Elado/3/sz%fbr%f5.JPG" border=0>
Vagy tegyél be ilyet!
Plazmavágó magasság vezérlést (THC)lehet venni idehaza?
A neten nem találok forgalmazót.
kag9c74td
Az itt talalhato THC kivaloan mukodik bar nem magyar gyartmany
http://proma-elektronika.pl/msp-plasma-cnc-controller/
kag9c74td
A Maggis vezerlobol nekem se sikerult,hasznalj Klaviost.
Köszönöm,de már vettem a másik kék fórumról, 40 be ide adta az eladó.
Frankón működik.
http://hobbycncart.com/board/ipari_berendezesek/elektrotechnika/plasma_magassag_feszultseg_figyelo/91-1-0-46
Szia.Légyszi küld el az elérhetőségedet ,mert nekem is kellene pár db magasag figyelő.csőő
Ha közelítem a pisztolyt plazma vágásnál a munkadarabhoz, először elkezd zizegni és szikrázni, de csak akkor gyújt be a plazma ív, ha egy pillanatra hozzáérintem a munkadarabhoz.
Ennek mi lehet az oka?
HF gyújtásos plazmavágóm van.
Ez így rendeltetés szerűen működik, vagy reklamáljak a kereskedőnél?
CNC plazmavágót építenék, és fontos lenne hogy ne kelljen megérinteni
a munkadarabot.
Üdv: András
Szia . Pontosan milyen géped van ? Valószínűleg nincs pilotáram .
Szerintem megszivattak vele,mert az csak kontak gyujtásu,csak sok tipust ithon hf-nek írnak...
STAHLWERK AC DC PLASMA WIG 200P
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/wig-tig-acdc-200-puls-mit-plasma/wig-tig-acdc-200-puls-with-plasma.html" TARGET=_fnew>GÉP
Árnyékolás nélkül, a PC is kifagy, akkora a nagyfrekvenciás zavar indulásnál, tehát valami csak van, de mégis kell érinteni.
2 hónapja szenvedek a zavarokkal....
Üdv: András
s2k5ycubj
Az nem megfelelő működés! Annak ugyan úgy mint az AWI-nak több mm-ről kell ívet húzzon és meg is kell maradjon az ív,sőt ha olyan távol viszed,hogy kialszik a plazmaív,tehát megszűnik az áram átfolyás,újra kell indulnia a hf-es gyújtásnak. Pont mint az előbb említett hf-es gyújtású AWI-nál.
Az nem is sok, 2 hónap..lassan csak rá jössz...
A gondod a következő:"HF Ignition: high-frequency contactless ignition to the workpiece"
Mit vársz még?
Ez egy kontakt gyujtásu gép..é a fely is ezt mutatja, hiányolom a 2.fesz kábelt.így csak kontakt marad.
