Plazmavágó gépek építése
A plazmavágó fő rákfenéje a nagyfeszültségű gyújtás által generált rádiófrekvenciás zavaron kívül a THC, magyarán a felületkövető rendszer.
A  v-Type / minibee már most elfelejtheted!
A minibee kevés lesz a v-Type meg attól is elszáll ha nem megfelelő tápot használsz hozzá.
Az MSD ( leadshine ) vezérlők elég jól bírják a kiképzést.
A zavar miatt mindenhova LiYCY kábeleket használj amiknek az árnyékolását egy pontba kössed össze ami egyben az össze táp negatívja is legen.
Ezt még Sneci mestertől lestem el mikor közösen az egyik ismerősnek alakítottuk át a plazmavágó gépét szervósra.
Azzal mindent lehetett csinálni nem bolondult meg.
Talán ha a panelen húztunk volna ívet az nem kompenzálta volna [#eplus2]
Legjobban a THC-vel fogsz megszenvedni!
Ebből érdemes valami gyári megoldást beszerezni ha valóban komolyan gondolod.
Röviden ennyit egyelőre.
Köszönöm Pál!
Itt olvastam a hsz-ekben hogy ez a nagyfesz gyujtás magát a pc-t zavarja meg,ami adja ki a a hibás nem kivánt léptető jeleket.
Ez ellen mivel lehet védekezni?
Ez a zavar a hálózati kábelen vagy a levegőben terjed?
Van rá megoldás? Te már építettél ilyen gépet?
A THC akkor a következő dolog ami után olvasgatni fogok,köszönöm hogy jelezted.
USB vagy LPT-kimenet a megbízhatóbb cnc vezérlésre?
pvs2hwh04
Hasonlót építettem, tapasztalat megvan:
Az általad választott 40-es géphez adott gyári pisztoly alkalmatlan CNC-hez!(gondolom hogy a kínai pisztolyt adják)
- nincs pilot iv
- nagyfesz gyújtás az elektróda és a tárgylemez között!
- silány mechanikus kialakítás (irtózatosan ferdén vág)
A HF nem csak a vezérlőt de a számítógépet is megállítja.
Pál jól összefoglalta, habár a THC megspórolható, mechanikus felületkövetés a leg  egyszerűbb és olcsóbb megoldás!
SZia!
Sajna erre futotta,és kézzel már régóta használom a vágót, a kézi fely egy trafimet s valami ami van hozzá nekem, szépen vág arra nem panaszkodom, vonalzó mellet szép 1mm réssel.
Esetleg bőveb tapasztalat megosztásban nem tudnál segíteni?
Mit mivel érdemes kezdeni,milyen szűrés vezérlés stb kell.
Mi meg a mechanikus felületkövetővel szívtunk mer beakadt meg minden egyéb problémák voltak vele.
Azért a negyfekit meg lehet szelídíteni a megfelelő szereléssel.
Viszont ha megnézed az összes plazmás projekt nagy fekete luka a THC.
Mindenki kussol róla és csak pislog mint ha a szatyorban mikor erre terelődik a téma.
Aki meg nem hiszi olvassa vissza a topikot.
Ezt én is észre vettem,ez eléggé "feket luk" itt.
De nem gond,mert ha nagyon kell akkor a lengyel 50eft ért megvásárolható.
Nem rég olvasgattam a lengyel fórumot,és ott is ez a téma ,hogy zavar van a rendszerben a vágó miatt....sajna a google fordító nagyon darabos így nem igazán értem a válaszokat...
Bár itt sokkal több és nagyobb tudásu emberek vannak,legalábbis a hsz-szerint,gondolom előbb vagy utóbb a hozzáértők is beszálnak a csvejbe,tapasztalatikkal.
pvs2hwh04
A trafimet az OK! Azért túlzásba sem kell vinni a HF-okozta zavarokat. Ha nem zizeg a pisztoly másodpercekig hogy begyújtson,és pilot ívvel gyújt nincs nagy gond. Mint korábban írtam #596 megépítettem és termelt a gép. A THC egy ilyen egyszerű gépen olyan fölösleges mint a trabanton a menetstabilizáló(ESP).Ez is hárombetűs és jól hangzik! Én enélkül is elboldogultam, természetesen a kibillenő anyagot ki kell venni! Persze ha van valakinek késztetése és kedve, hisz HOBBY-ról szól a topik, én is kíváncsi lennék a működő THC modellre. Ha az a fránya HF-nem lenne egy egyszerű PIC-es feszültségkomparátorral is meg lehetne oldani pár ezer forintból. Megjegyzem hogy a gépemen a "Z" tengelyt motor nem is mozgatta!  KB 50eft spórolás. Ha hozzáveszem a Lengyel THC-t már egy százasnál járunk.
"Sajna erre futotta..." Az én gépem is egy 40-es JASIC gép volt mert erre futotta! Hibátlanul működött, 3mm-es anyagokhoz tökéletesen megfelelt.
Én meg azt nem értem minek a THC amikor a nagyfrekis gyújtás megyen - sőt az átköpés után is egy nagyon rövid ideig nem kell THC . Legegyszerűbb védelem ha nem működik csak akkor amikor már biztosan nincs nagyfesz gyújtás és a vágó áram is stabilizálódik valamennyire . Ezután meg egy nagyfesz relével át lehet vinni a THC- re a mérni kívánt feszültséget .
Végül is mivel lehet kiszűrni a HF zavarokat plazmavágónál? Magi féle vezérlőt használnék. Optós printerport, segít?
Köszi: András
Miért is segítene az opto ? magában semmit nem ér !
Mikor a vezetékek antennaként működnek két alkatrész és egy led már képes világítani akár 5-10 méret távolságból is miközben gyújt a készülék.
Itt csak az árnyéklás, nagyfrekvenciás hidegítés és szűrés segít!
Aki épített már adóberendezést az nagy előnnyel indul ilyen téren.
Sajnos azt a képet már nem tudom megmutatni amin az antennától úgy fél méterre világit a kezemben a 40 wattos fénycső.
Csak szemléltetésképpen hogy mire képes a rádió frekvencia.
Tehát még egyszer: árnyéklás, nagyfrekvenciás hidegítés és szűrés, csak ez segít !
Árnyékolás alatt lehet itt érteni a kábeleket, a szinte hermetikusan záródó fém szekrényeket.
Ha ventilátor kell, akkor az elé galvanikusan a szekrénnyel egy egységet alkotó fém hálót kell elhelyezni.
Csak egy pár ötlet a sok közül.
Nagyfrekis szűrést hogyan érted?
Szűrni csak a hálózati betáplálás oldal felől érdemes például Koko #628 hozzászólásában is látható eszközzel.
Viszont olyan csodaszer úgysem lesz ami egységesen az összes gépre alkalmazható.
Sajnos az egyedi gépeknél egyedi problémákkal mindenkinek meg kell birkózni.
Másik jó tanács hogy a munkakábelt lehető legmesszebb érdemes vinni mindentől.
Még egy ipari vezérlő is képes meghülyülni ha a kábelei mellet megy a plazma munkakábele.
pvs2hwh04
Ahonnan a gépi vágópisztolyt szereztem, egy német cég, a műhelyemben tartott bemutatót az új pisztolyukkal. A komplett 6m-es munkakábelt árnyékolták!
pvs2hwh04
Én a gépet és a vezérlőt egy használaton kívüli gurulós vas tárolóba raktam bele, 3 oldalán zárt vaslemez borítása volt.
