Plazmavágó gépek építése
csak illusztrációnak tettem fel! mi nem tudunk
ilyen vastag anyagot vágni ezt tudja horcsab is :), vastaganyagnál a THC nem jött be, 4mm -es magasságban marad állandóan tehát nem dolgozik nem
követei a felületet
Melyik gyártmányu THC-t használod?
Milyen pontoságu??(valószínü a szabályzási pontosság miatt nem tudja követni a magasságváltozást)
erre horcsab tud válaszolni mert tudomásom szerint ő készítette
De majd meglátod mikor lecseréled az elektródát és a fúvókát utána "furcsa módon" más irányban lesz ferde a torony  - "vajh miért" ? Visszateszed az első körben használtakat és  megint az első vágás ferde tengely irányát kapod ...... ?
Szia!!
Kezdő vagyok én is de egy tepesztalatot mondtak nekem és megváltozott a ferde vágásom. Nekem az volt a baj hogy a test az asztalra volt rögzitve és mindig a test fe volt ferde a vágásom mert a leg rövidebb uton akar húzni az ív.Ez az eggyik a másik meg soha de fogadd meg soha ne használj utángyártott fuvókát és elektródát mert a legkisebb kondenszvire félreég a fuvóka de ugy hogy észre se veszed. Képes az első begyújtáskor félre égni. Ezek a leg fontosabb dolgok amire oda kell figyelni. a magasságra se meg a sebességre se olyan kényes mint amit elöbb irtam. Nekem ez a tapasztalatom
2f428kduf
Régen, valami hegesztésről szóló könyvben láttam egy ábrát, ahol két test-elektróda rögzítést ajánlottak az ív helyére szimmetrikusan. Azzal indokolták: így a saját áramának mágneses tere nem téríti el az ívet. Lehet, itt is ez a jelenség okozza a ferdeséget?
Bárcsak ilyen egyszerű lenne a megoldás mint egy "faék" . Sokszor már a próbagyújtásnál lehet látni , hogy merre fog ferdén vágni a fej pedig a vágandó anyag még a közelben sincs .Gyors félreégés egyik gyakori oka főleg a "xarxínai" plazmavágó gépekre jellemzően , hogy  le sem kapcsolják a pilotáramot hanem ezt rábízzák az áramkorlátozó rezisztor mögé kötött pár darab ptc-re .
http://indavideo.hu/video/plasma_cso_vagas
Megmondaná valaki hogy mi az a mach3 buffer error?? Folyton ezt irja ki,és emiatt folyton megál és nem indul ujra a mach. http://indavideo.hu/video/plasma_cso_vagas" TARGET=_fnew>CSŐVÁGÓ VIDEÓ
dravecz
Üdv.
Ez a gép jó lenne plazmavágó cnc-hez?
http://www.dankovics.com/page10.php?view=productPage&product=2&category=4
Ezzel szépen lehetne vágni formákat? Kell valami átalakítás a gépen, hogy jó legyen?
A hozzá való pisztoly alkalmas a feladatra, vagy másik kell?
Előre is köszi a segítséget!
HJózsi
Egyenes pisztoly jobb lenne, de az eredeti is használható, van rá példa... A THC vezérlő elektronikában a forgalmazó, Dankovics István tud segíteni, hívd fel bátran! Ugyan ilyen gépem van, az anyag vastagságtól függően ki kell kisérletezni a vágási paramétereket és akkor szépen vág.
HJózsi
HJózsi
http://www.youtube.com/watch?v=6WUxgKf-9oc" TARGET=_fnew>Home Made CNC Plasma Cutter
Kézi pisztollyal :
http://www.youtube.com/watch?v=yVatYiGk-4A" TARGET=_fnew>CNC Plasmaschneider
dravecz
A kombigép nekem megvan /CT-520/, csak kézzel eddig nem igen sikerült szépet vágnom, ezért kérdeztem , hogy géphez jó lenne e mert akkor megpróbálnám úgy. A THC vezérlés mire kell? Milyen árban van beszerelve?
HJózsi esetleg tudnál képet mutatni hogy milyen vágási felületet sikerült elérni a CT-520 as géppel? Több helyen láttam, hogy víz van a vágandó anyag alatt, ez miért kell? Hűti az anyagot, és kevésbé görbül?
HJózsi
THC = Torch Height Controll fej magasság szabályozó ami figyeli és szabályozza az ideális ívhosszat... na ez az ami a kezünkbe nincs beépítve! ... :)  Azzal együtt sikerült szép vágási felületet csinálnom, vékony anyagoknál könnyű! Minden csak a gyakorláson múlik, kevésbé a gépen! ... egyenletes és megfelelősebességgel kell vágni ... a cnc ezt tudja biztosítani úgy, hogy még a fej magasságot is tudja állítani. Én hely hiányában nem építettem még cnc gépet hozzá.
Árakat Dankovics Istvántól...  Fotót most nem tudok prezentálni, főleg gyakorló vágások voltak, viszont volt amelyik úgy sikerült, mintha lézerrel vágták volna ...
dravecz
Több helyen láttam, hogy víz van a vágandó anyag alatt, ez miért kell? Hűti az anyagot, és kevésbé görbül , vagy csak a por miatt?
