Plazmavágó gépek építése
ga3y0h9j
Köszi a választ! Segít a vásárlási döntésemben. Jó volna többet is megtudni a gépről. Van erre lehetőség? Tudsz, több infót is nyújtani?, pl. fótót a vágás minőségéről, illetve van e bármilyen negatív tapasztalatod (esetleg mik a pozitívak összehesonlítva más azonos kategóriájú plazmavágóval), hogy vagy megelégedve a vágófejjel, kinél vetted a cuccot, milyen típusú X,Y meghajtásod van a CNC gépen, milyen a vezérlő SW (nekem MACH3 van), milyen THC-t használsz, stb. Fáradozásodat, idődet előre is megköszönném. Koketáltam még egy kínai géppel is - Andeli CUT-120, a gyártója a korrektebb kínai cégek egyike, azonban a kínai dolgok garanciális dolgai mindig problémásak - sajnos "...segíts magadon, Isten is megsegít..." alapon működnek. Az ilyennel már nem egyszer volt tapasztalatom. Nehéz dönteni, ezért kérem as kollégák segítségét, tapsztalatait.
https://www.aliexpress.com/item/32980730478.html?spm=a2g0o.detail.1000014.53.1b3964806SHr6L&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.209013.0&scm_id=1007.14976.209013.0&scm-url=1007.14976.209013.0&pvid=2429aaaa-11e7-4724-88cf-da6e179e20c8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.209013.0,pvid:2429aaaa-11e7-4724-88cf-da6e179e20c8,tpp_buckets:668%230%23131923%2377_668%23888%233325%2313_4976%230%23209013%232_4976%232711%237538%23253_4976%233104%239653%234_4976%234052%2321623%2356_4976%233141%239887%233_668%232846%238114%231999_668%232717%237565%23785_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%2347_4452%230%23189847%230_4452%233474%2316498%23534_4452%234862%2322449%23691_4452%233098%239599%23779_4452%233564%2316062%23781
ga3y0h9j
Sajnos nincs semilyen tapasztalatom, ezért minden jó tanácsot megszívlelek. Olvastam, hogy a vágási felület, ill. a salakképződés a munkadarab alatt ill. felett függ még a vágási sebességtől (bizonyos határokon belül fordított arányban), a THC minőségétől, a vágási pont esetleges vizes permetezésétől-hűtésétől, és természetesen az elektromos valamint mechanikus  paraméterek optimális megválasztásától. A vágófely/pisztoly szerkezetének milyenségéről még csak keveset tudok. Amenyniben végül is a S-PLASMA 125CNC mellet döntök, úgy adott a pisztoly minősége, de lehet hogy az lecserélhető jobb minőségűre is, amennyiben a technológiai (nem mechanikai) kompatibilitás azt lehetővé teszi. A poligon hatástól nem tartok, CNC gépem XY meghajtószerkezete jó minőségű.
A plazmavágókon a pisztoly lecserélhető szinte brámely típusra csak arra kell figyelni ha HF gyújtásost HF-esre.
THC03T-02 is használtunk jól paraméterezhető korrektül működik. (UCCNC-vel párosítottuk [#vigyor0])
A vágási minőség nagyon sok összetevőből áll össze ( két egyforma plazmavágó is külömbözik és még a kopó alkatrészek cseréjénél is lehet tapasztalni vágási külömbséget), ami az adott gépen kell sok teszttel kikisérletezni az adott sebességeket, áramerősségeket, magasságot, stb...
A fej kialakítása és a vágó és védő gáz milyensége a legkritikusabb.
A másik kérdés mindig mi a cél??
Mert annak megfelelően kell zsebbe nyúlni. [#nevetes1]
A vágási és az átjukasztási képességet figyelembe kell venni, mert azt mindig elfelejtik és utánna jön a [#fejvakaras]
"A fej kialakítása és a vágó és védő gáz milyensége a legkritikusabb." Lényeges rész![#eljen] Találkoztam már olyan helyzettel is, hogy két gép között a munkakábel kicserélésénél az egyik gép minkét fejen be tudta gyújtani a fáklyát míg a másik csak az eredeti saját pisztolyán. Elemezve a helyzetet- nem egyforma volt a fej fizikális kialakítása, méretezése, távolságok, pilot áramkör, gyújtó feszültség, HF teljesítmény, stb.
bagesz81
Haina
A véleményeteket szeretném kikérni erről a gépről, találkozott-e már valaki vele?
Azt tudom, hogy a 100A csak parasztvakítás, de mégis mit tudhat?
A flexeimet szeretném elsősorban pihentetni, feladata pedig 2-4 mm-es lemezek vágása lenne.
A témában a keresőben rákerestem, de nem találtam sok mindent.
d46hvfrdr
A haina 60, az egy 30A-es alap kínai belsővel rendelkezik vagy egy lefosztott 40A-es gép, a haina 80A-es az már képes kicsikarni magából a 40A-t, kritikusan 50A maximális áramot lehet elérni vele egészségesen de a felépítése egy  tipikus 40A-es kínai, rosszabb esetben túlhúzva 50A-re vagy több áramra!
A 100-as is hasonlóképpen 50A-körüli belsőt rejt!
Himpli-humpli gagyi, otthon , szökőévente vágdosni még elmegy de semmi értelme nincsen különösebben mert komolyabb munkára képtelen, élettartamilag egy CNC-n kb 1 hónap ha keveset használod. De ritka és egyszerű használat mellett el lehet vagdosni vele egy ideig...
Szóval valószínűleg a "flex" nem fog pihenni, hacsak nem hulladéklemezt akarsz darabolni...
A plazmavágott anyagok vágási felülete mindig utómunkát igényel és kézzel esztétikai vágást nem egyszerű elérni gagyi géppel! Emellett a vágás területe erősen beedződik és a köszörülés sem lesz mindig a leg könnyebb!
Összességében egy jól kezelhető "flexes" melót elcserélsz egy rengeteg nyűggel és bajjal járó folyamatra!
d46hvfrdr
Ráadásul ha garanciális gond lenne, ezzel a céggel nem jársz jól! Ezeket nem egyszerű elérni sem, ráadásul a gari idő is necces, mellette én még semmit sem rendeltem tőlük úgy hogy azzal ne lett volna probléma! Rendszerint teljesen mást küldenek vagy hibás, hiányos, fél év vita után jó minusszal lehet kiszállni ! Korábban a gold tools power kft néven futottak, nem kevés fogyasztóvédelmi perrel a nyakukon!
Vegyél egy Jasic-ot, azzal nem lesz gondod! Kínai felsőkategória! Az iweld gépeit is nagyrészt ők gyártják, csak az iweld logóval kicsit drágábban!
Igen ez a cég felejtős, volt velük problémám.
bagesz81
Nagyon szépen köszönöm válaszaitokat, röviden: ez kilőve.
Gondolom ebből kiinduva Güde , Parkside is ebbe a kategóriába tartozik.?
Güde
És mit szóltok ezekhez?
CUT 45 P
Stamos
Velt Cut-60
Tudom, hogy más ennyiért pisztolyt nézeget, és hogy az alsó (Ár)kategória közül keresgélek, de mégis valami olyat szeretnék, amit nem minden napi jelleggel, de azért bátran használhatnék.
Vagy inkább valami nagyobb, de haszált?( a 20 éves Herta 50kg-os hegesztőmből kiindulva). Plazmában sajnos semmi tapasztalatom.
Svejk szerint a Lidlis jó.
Épp 100 alatt pedig STAHLWERK CUT 40 ST IGBT.
J-Steel
A lidl-ös parkside plazma tényleg jó.
Azt kell figyelembe venni, hogy ha az ember gépet vesz, akkor tudjon hozzá fúvókát is valahonnan szerezni. Nem minden üzletben beszerezhetőek a kopó alkatrészek.
 5 m kábel az ideális, ezzel adják a nagyobb márkákat, sajnos a lidl-ös nem ilyen hosszú.
 Nincs rajta nagy frekis gyújtás, de a gyakorlat azt mutatja, hogy gyors elvágáshoz és ritkább használathoz tökéletes.
bagesz81
Mégegyszer köszönöm! Lehet, hogy még egy kicsit gyüjtök hozzá. Alszok még rá egy-kettőt.
ga3y0h9j
Szia! írod, hogy a S-PLASMA 125CNC és jó Komolyan gondolkodom a megvételén, azonban kevés az infóm róla, és nincs semmi tapasztalatom. Nagyon megköszönném, ha írnál pár dolgot az S-PLASMA 125CNC-ról, melyek a pluszok és a mínuszok...
Az expendó de, cz, pl, hu oldalain megjelent párszor B kategóriájú S-PLASMA 125CNC is kb. 20%-al olcsóbann mint az eredeti ár. Gondolom valaki viszzaküldte, majd újra eladták - lehet hogy problémás a termék?
ga3y0h9j
kedves kolléga! A 3488-as számú válaszodban írod, hogy elégedett vagy ("jó választás minden tekintetben") a Stamos125CNC berendezésseel. Én is ilyenben gondolkodom, csak döntésemhez még kéne pár tapasztalati információ. Megköszönném, ha tudnál konkrétabb véleményt is írni, ill. hol találhatnék kimerítőbb recenziót. üdv dodoGA.
