Plazmavágó gépek építése
Nem, hanem vágás közben a fáklya mellett pár milliméterre szikrás átütéseket lehetett látni. De mondom én sem értettem pontosan miről is van szó. A lényeg a túlzott teljesítményt nem tudta átvinni a kis méretű fúvóka. Természetesen rögtön cseréltük nagyobb méretűre csak hát elgondolkodtató volt illetve kicsit meglepődtem.Persze most fordított a beszélgetésünk témája azaz kis amperhez (jelen esetben max 35 A)nem lenne jó a egy 1,4 mm-es fúvóka.
Az "elképzelhetetlen sebességre" az írásodban raktam fel azt a táblát.[#kacsint]
A vágási sebességekben meg csak az adott géppel való tesztekkel lehet jó eredményeket elérni. (sok-sok teszt)
Két egyforma plazmavágó sem vág egyforma sebességgel UA. vastagságú lemezt.
A kopóalaktrészekben is van nagyon nagy szórás.
Egyik ügyfelünknél 200A M250W fejbe az egyik szállítmány elektróda olyan hibát produkált, hogy a plazmaív ferdén lépett ki a fejből és az X tengely mentén ferde volt a vágott felület.
20mm anyagnál elég érdekesen nézett ki a kész termék.
1 napi szórakozás ment rá.
Száz szónak is egy a vége tudatos átgondolt tesztekkel és dokumentálással lehet megtalálni az adott gépre jó paramétereket.
"egy a vége tudatos átgondolt tesztekkel és dokumentálással lehet megtalálni az adott gépre jó paramétereket." Ott a "pont".[#wink]
Kösz.Valójában azért mertem feltenni a képet mert nem eladásra ment a vas hanem rokonnak virágos kert-udvar leválasztására "minél olcsóbban" kategóriában. Hulladék anyagokat is használok ilyenkor (villamos szekrény szerelőfal behegesztett furatokkal, bontott festett szekrények lemezei, stb).
IdézSzáz szónak is egy a vége tudatos átgondolt tesztekkel és dokumentálással lehet megtalálni az adott gépre jó paramétereket.
Én ugye, nem plazmázok, így csak -beledumálás nélkül- olvasgatom a topikot.
A mondatod azonban nem csak a plazmára igaz.
Legyen az lézer, 3D nyomtató, stb...mindegyikre érvényes.
kaqkk007
Érdeklődnék kinek milyen gépi fej vált be (vagy milyet lenne érdemes venni . A gép iweld cut igbt tipus lenne ehhez kéne fejet választanom .
Gondolkodom, hogy kicserélem a munkakábelt, de ha ezen is átüt a HF-es nagyfesz akkor fogom a kisbaltám és 2 centis darabokra aprítom fel![#vigyor2][#nevetes1]
Olyan kis vékonyka, biztos jó lesz??? [#eplus2]
Ha keményen szorítod...nem fáj annyira! [#vigyor2]
Igen, én is vékonynak találtam elsőre de egy próbát megér... vagy mégsem.[#nemtudom][#vigyor5]
Nem fog fájni az!A végén a "makk" egy elektroncső foglalat.
Ha nem akarsz sz...ni akkor BELDEN 8866 002100
Kábel
Adatlap
Hopp ez lemaradt:
Ha a HF zavarokat is szeretnéd minimumr csökkenteni akkor:
HELUKABEL 23106
Árnyékolt kábel
PDF
Minimális hajlítási sugár: 7.5x7mm
Azt hiszem félre értettél ill. nem értetted mit is akartam.[#worship]Nem akarom én kicserélni a "munkakábelem". Jó az úgy ahogyan van csak pár napja bontottunk jó pár cuccot, gépeket és egy röntgen berendezés kábele is a kezem közzé került melyet még soha nem láttam. Számomra minden esetre meglepő paraméterekkel rendelkezett ezért fényképeztem le és tettem ide közszemlére. Még egyszer elnézést.[#worship][#integet2]
