Plazmavágó gépek építése
Szerintem nem ezt kérdezte a Béla.
Azért van a tartólemezek ívesítése, hogy legyen előfeszítésük, ne legyen nyeklő-nyukló a lemeztartóban.
Amit te írsz  a fűrészfog az tényleg arra van, hogy kevésbé vágja át az ív a lemezt, de vízzel valamelyest csökkenthető az átvágás a sima tartólemeznél, a fűrészfogas vízhűtéssel az igazi.
ium8w94xp
Víz lesz alatta. THC is a Z tengelyre kötve. Levegő is elvileg adott lesz hozzá. Az ampert csak azért írtam, hogy képben legyetek a lemez vastagsággal együtt. Megnéznék egy hasonló vastag kész vágást, ami síma felületű amennyire lehet.
Igen ez érdekes, én is nézem a gép súlyát, valamelyest azért lehet következtetni arra, hogy műanyaggal van-e tele, vagy aludróttal?
Most az újépítésű gépekről beszélek, nem az őskori tonnás csodákról.[#kacsint]
Persze ha nem betonnal töltik meg.[#smile]
Az a baj, hogy ha alut is akarsz vágni, akkor egy erősebb gép kell, mert aluból kb  a fele vastagságot tudja majd vágni szépen.Tehát ami vasból vág 4mm-t az aluból csak 2mm-t részlemezből még kisebb vastagságot, de ez a gépek adatlapján rajta van
Azért azt megnézném, hogy vág ez a gép 15mm-t[#conf]
ium8w94xp
Mit izgat az engem? max 3mm amit vágnék.[#vigyor]
ium8w94xp
A jövőhéten tesztelem a cégnél és minden kiderül.
Azon gondolkoztam, hogy reggel elkezded vágni és délre levágja[#nyes] (kipilinszkázza)[#eplus2]
Vigyél magaddal egy 15-ös lemezt!
dosalaszlo
A tűzrács nálam is egyenes fogazott lemezekből áll és ha egy kisebb darab lemezt dobok valahova
az hajlamos mozogni így azt a 2-3 tűzrács lemezt kénytelen vagyok dobozos üdítőből vágott kis lemezkékkel kihézagolni arra az időre.
Na ezért kell meggörbíteni[#eljen]
ium8w94xp
Nem a 15-ös anyagot fogom tesztelni, mivel az engem nem izgat. Hanem 0-3mm anyagokat [#wilting]
A 15-ös lemezeket majd nálad tesztelem, tehát jó lenne, ha csipkednéd magad [#eplus2]
Most egész szépen haladok a hosszú hétvégén, végre kicsit előrébb jutottam. már látom a végét,[#wilting] talán, de mindig jön valami amin agyalni kell és az lelassít.
Hol vetted a gépet és mennyiért?
