Mechanikai ötletek
Köszönöm! Ez már reális árnak tűnik.
Egy kis gyakorlati tapasztalatra lenne szükségem eloxálás ügyében. Már kb. egy éve is nagy lelkesedéssel indultam, hogy eloxálok néhány alkatrészt, elolvastam a fellelhető doksikat az ügyben. Akkor sajnos csak ritkán sikerült elfogadható eredményt elérnem. Most is megpróbáltam, de hasonló a végeredmény.
A leggyakrabban előforduló hibák egyike, hogy eloxálás közben megszűnik az elektromos kapcsolat a munkadarab és a belógató vezeték között. Hogyan csináljátok? Az ezermester leírásában úgy látom kialakítanak különböző formájú drótókat és erre akasztják a munkadarabot. Ez nálam soha nem jött be, ha nem tekerem a vezetéket szorosan a tárgyra nagyon hamar elszigetelődik és nem oxidálódik a tárgy.
A másik kérdés gyakorlatilag mindenre vonatkozik, töménység, hőmérséklet. Kipróbáltam az akkumlátorsavat különféle higítással és hőmérsékleten is. Csak ritkán közelített az elfogadhatóhoz. Leggyakrabban egy nagyon világos elszineződés jelentkezik. Hozzáteszem, hogy a 0 fokon készített elox felületet wolfram tűvel nem sikerült megkarcolnom...
3rymb5s35
Hali!
Én művészkellék ellátó boltban (Szegeden) vettem olajfestéket. A fórumtársak javaslatára, párizskék színűt.(ha jól emlékszem a színre)
1000Ft alatt volt az ára
sanyi84
Másik előhívója a fotonyáknak a mosószóda. Az nem jó erre a célra? Na2 CO3
rgh0guz5
Nem CNC-s téma, de ezen a fórumon igen sok tapasztalt ember megfordul, hátha tudtok segiteni...
Egy olyan tartókart szeretnék késziteni, amely egy eszköz rögzitésére, pozicionálásra szolgál. 3 csuklópontja lenne, melyek nyitott állapotban a tér különböző irányaiba engednek szabad mozgatást, zárt állapotban (reteszelve)pedig rögzitik az adott helyzetet. Eddig nem is lenne gond, hiszen egyszerű csavaros szoritókkal tudnám fixálni a csuklópontokat, de fontos lenne, hogy a kar egy kézzel is kioldható-mozgatható-rögzithető legyen! Tehát kellene nekem egy olyan reteszelő megoldás, ami mondjuk rugó-erő ellenében kézzel nyitható, elengedve pedig zárja a forgáspontot. Vagy esetleg ugyanez csak mondjuk elektromágneses retesszel. Sűritett-levegős megoldást ismerek, de sajnos a helyi adottságok miatt ez nem jön szóba.
A terhelés a karon egyébként 1-1,5 kg körüli lenne.
Minden ötletet szivesen veszek! Köszönöm,
Zoltán
Egy ötlet: Láttam egyszer egy szerkezetet. Olyan volt mint a gerincoszlop, gyűrűk sora amik gömb felületekkel csatlakoztak egymáshoz. Belül egy drótkötél ment, amit egy excenterrel meghúzva a gömb felületek egymáshoz feszültek és a laza szerkezet merevvé vált.
279nwbpsa
Valami finomabb hidraulika esetleg?Mint az indikátor óra tartónál...Pár db. dugattyú,O-gyűrű,meg cső.
Nézd meg a mitutoyo mérőóraálványt. Egy csavaros rögzités és oldás. Nem szedtem még szét (öregszem) de valami zsir vagy olaj van benne.
Autóba való kormány gömbcsuklók sorából lenne készíthető egy „nyeklő-nyakló” szerkezet. Azt gyárilag rugó feszíti elő kottyanás-mentesre. Pár éve, egy Wartburgba valóról letéptem a porvédő gumi maradék foszlányát és kimostam belőle a koszos zsírt. Minden pozícióban magától rögzült a súrlódástól, mint egy rossz ízület. Hajtogatható, tekergethető. Szerintem képes volna megtartani 1-2kg-ot, persze az kérdés, hogy mekkora erőkaron.
Állítgatható géplámpa szárának kiváló. Autószerelő műhelyben ez szemét.
http://professionalsnapshots.com/blog/archives/218" TARGET=_fnew>Ebben nincs drótkötél, de 3-4kg-ot megtart.
"A leggyakrabban előforduló hibák egyike, hogy eloxálás közben megszűnik az elektromos kapcsolat a munkadarab és a belógató vezeték között."
" [... ha nem tekerem a vezetéket szorosan a tárgyra nagyon hamar elszigetelődik és nem oxidálódik a tárgy."
Így igaz!
Az eloxálásnál nem egyszerű függesztékre van szükség, (az ezermesterben sem ez van) ui a keletkező oxidréteg szigetel, tehát a függeszték és a mdb között bizonyos 'kontaktnyomást' kell létrehozni.
Ennek egyik egyszerű módja, hogy alu vezetéket használunk, amit SZOROSAN rákötünk a mdb-ra.
A rögzítésnek annyira kell szorosnak lennie, hogy a mdb nem 'kotyoghat'a dróton :)
Lehetőleg olyan helyen kell rögzíteni, ami a mdb felhasználásakor majd nem látszik.
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/Szersz%e1mk%f6sz%f6r%fb/2/6.jpg" border=0>
Ez natur eloxnál nem gond, de ha festjük az eloxot, akkor bizony látszik. (a kontakt felületen nem jön létre az elox réteg, így nem is festhető)
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/Elox%e1l%e1s/elox%20hiba.jpg" border=0>
A másik rögzítési mód a menetes rögzítés.
Itt kilehet használni, aha a mdb-on van egy menetes furat, és abba készítünk egy menetes függesztéket.
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/Elox%e1l%e1s/f%fcggeszt%f5.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/Elox%e1l%e1s/f%fcggeszt%f51.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/Elox%e1l%e1s/f%fcggeszt%f52.jpg" border=0>
Én szoktam olyat csinálni, hogy nem látható helyre készítek egy M3 vagy M4 menetet, és  ezt használom. Ez egy nagyon megbízható módszer.
"A másik kérdés gyakorlatilag mindenre vonatkozik, töménység, hőmérséklet."
Erre válszt találsz http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/Elox%e1l%e1s/Elox%e1l%e1s%20_r%e9szlet.pdf" TARGET=_fnew>itt
Ez egy szakirodalomból kimásolt részlet.
Elnézést a gyatra minőségért, nincs scannerem, így csak fényképezni tudtam.
Itt választ kapsz hogy milyen hatással van az elox minőségére a: töménység,hőmérséklet, idő.. stb.
rgh0guz5
Igen, ezt a rendszert én is ismerem, sőt használom is (most nem részletezném, hogy mire :)), de ehhez két kéz kell. Ha kinyitom teljesen kilazul és gyakorlatialag ellenállás nélkül mozgatható, a rögzítéshez egy kézzel meg kell tartani, másik kézzel meghúzni a sodrony-feszítő kart.
rgh0guz5
A gorillapad-ot még nem próbáltam... nekem kicsit nagyobb erőkar lenne, és terhelés is főleg egy karon adódna. lehet, hogy nem bírná el. Veszek egyet és kipróbálom...
rgh0guz5
Megnézek egy ilyen tartót. Az egy csavaros megoldás elég jónak igérkezik. Kérdés, hogy át tudom-e alakítani hosszabb karúra?
