Mechanikai ötletek
7vpav5d32
A hegesztést amennyire csak lehet kerüld el, ha nem tervezed feszültségmentesíteni. Egy ilyen szerkezetben akkora feszültségek jönnek össze, hogy  nem lesz megbízható sosem és olyan szépen peng, hogy nem tudod elviselni.
Milyen más módszer van egy ilyen váz megépítésére, ha nem hegesztve van ? Csavarozás, vagy kiöntés öntöttvasból ? Vagy egyszerűen csak jó sorrendben kell hegeszteni ?
knifemaster
A rajz csalóka mert elnagyolt,pár napja tanulom a sketcup-ot csak,de az alapfelállás ez marad. A Z mozgástartománya 50 mm lesz  maximum.
Hegeszteni mindenképp kell,ha mást nem a bordákat.
Max. kiteszem az esőre,állítólag a rozsda  jót tesz a varratoknak :)
A másik fő kérdés még nyitott maradt..zajcsillapítás...
Esetleg parabola tükrökkel a napra kitéve, feszültség mentesíted. :)
7vpav5d32
Bevégelni ahol kell és csavarozás. Persze az illeszkedő felületeket jó lenne méretre munkálni. Esetleg az összeállításnál kitölteni a hézagokat ugy, hogy semmi ne feszüljön. Egy ilyennél nincs jó sorrendű hegesztés csak jobb sorrendű szerintem.
7vpav5d32
A bolda hegesztéssel nincs semmi baj. Mozog amit mozog, de az összeállítás az nagyon snecces.
Szia
A rezgésre nem fogsz konkrét választ kapni mert az abszolult a megmunkálástol és a hajtás technikátol függ , és nem csak a mechanika tud rezegni ( sokszor van hogy csak tovább agyja a rezgést ) .
Ezen a vázon a polimer beton csak design és max tömeg növelö ami nem egyenértékü a rezgés csillapitásával ( ha rezeg a fém váz akkor letudja dobni magárol a polimer betont ) ahoz más váz felépités kell .
A váz rendben van de az "X" hidat emeld még legalább 100mm-el még akkor is ha csak 50mm méllyen akarsz mozogni a "Z" vel mert a hid alatt a satu , forgato , és a kölönbözö oldálára állitott munkadarab nem fér el , pont ahogy a Sneci is irja lentebb .
35kpazcgr
Semmi gond nem lesz a hegesztéssel, csak megfelelően kell csinálni.
A cégnél, ahol dolgozom, gépek vázszerkezetét kell hegesztenünk. Szigorú méret előírások vannak, pár tized milliméteren belül kell a méreteket, a párhuzamosságot, a síkokat, a merőlegességeket tartani. Ésszerű hegesztési sorrendekkel, előfeszítésekkel, megfelelő hőbevitellel a feszültségek, elhúzódások kis értéken tarthatók.
A lényeg:
A varrat lehűléskor zsugorodik (minden irányban), ezért a szerkezetet deformálni akarja. Ahol lehet, ellen feszítéssel vigyünk bele szerkezetbe a várható hatásokkal ellenkező irányú deformációkat, így lehűlés után azok kioltják egymást. A varratok sorrendjére is ügyeljünk, belülről haladjunk kifelé, lehetőleg szimmetrikusan hegesszük a varratokat, ha lehet, több sorban készítsük őket, mert ezzel is csökken a hőbevitel és a bevitt feszültség.
knifemaster
Nem akarom többször leírni hogy a rajz nem pontosan méretezett,hanem elnagyolt,ezért olyan amilyen.Ha megemelem a hidat papíron,az alapkoncepció akkor sem változik,és én magát a konstrukció kialakítását,és az elképzeléseimet,akartam véleményeztetni,2! szempontból.slussz passz.
Azt miért nem kérdezi meg senki,hogy miért csak 50mm lesz a Z?
Mert megmondanám ám hogy 10 mm-nél vastagabb anyaggal nem tervezem dolgozni.
Azért  500x500-as a munkafelület mert a pc ház oldallapjának még rá KELL férnie.
ÉS azért lesz fémvázas,mert a damaszkuszi acél alatt elgörbül az aluváz.
knifemaster
Ha nem találok olcsón kemencét,akkor az a tervem hogy a bordázás után a gerendákat összecsavarozom beállítom,stiftelem majd ezután hegesztem.
Ja, vagy úgy! Ha mindezt az elején leírtad volna, elmarad az ötletbörze. Célgép esetén egészen más szempontok a mérvadóak, és a látszólag érthetetlen dolgok is értelmet kapnak.
Ha a hegesztéseknél figyelembe veszed "Tomahawk" véleményét, akkor nem lesz gond. Tedd egy masszív alapra, és bika kis gép lesz belőle!
x4rhew5r3
Bocsi, nem mondtad hogy célgépet csinálsz[#wink]
Kibicnek semmi sem drága alapon, lehet hogy az U profil zárása egy lemezzel merevebb szerkezetet eredményez, mint a bordák behegesztése. Úgy a kiöntés is hatásosabb lehet.
35kpazcgr
Damaszkuszi acél?
Talán kardokat, tőröket, késeket akarsz vele marni?
Gondolom, hogy gravírozni akarsz a pengékbe, esetleg a "vércsatornát" készíted a gépeddel, talán a körvonalakat is ezzel akarod vágni?
(Magam is középkori fegyverek "gyártásával" foglalkozom. Nekem is most készül a vasvázas gépem, amit ezek gyártásához is szeretnék használni.)
A damaszkuszi acéllal vigyázz, nehogy az emberjogi aktivisták lerohanjanak. Állítólag azt egy kövérre hízott rabszolga vérében kellett edzeni (átdöfni rajta). Bár lehet, hogy azóta már másként is beállítható a kellő lehűtéi sebesség...
A zajcsillapítás egyik módszere lehet, hogy ha az anyagban nincsenek mechanikai feszültségek, akkor az önfrekvenciája nagyon lényegesen alacsonyabb. Ha csavarozod, akkor is lesznek mechanikai feszültségek, mert valószínűleg nem fogod az összehúzandó felületeket pontosan síkba munkálni. Akkor látom előnyösebbnek a csavarozást, ha szükség van a szétszerelhetőségre. Ha nem, akkor szerintem egyszerűbb a hegesztés és feszültségmentesítés. Ha kész a hegesztés, örömtüzet gyújtasz, (esetleg szénnel) beleteszed a tűzbe és felmelegíted, amennyire csak bírod. Azután száraz földbe temeted, hadd hűljön szép lassan.
Azután a sütnivaló mehet a parázs fölé, finoman megfűszerezve. Hadd legyen egyel több jó emlék, amikor majd marsz a gépen.
Csak egy észrevétel. Mozgó asztalos gép asztala alatt a sínek nincsenek ideális helyen az asztal széle alatt. (Terhelhetőség, rezonancia, keresztbe fordulás.) Egynegyed és háromnegyed alá tenném őket.
