Mechanikai ötletek
SquirrelTech
Hát az a lista a vezérlő alapján töltődik, de úgy is van rendjén. :)
A mechanikai kialakítás... A függőleges tengelytől eltekintve illetve néhány egyéb apróságtól, minden OBI-ból van hozzá. :)
Ez is jó példa a kreativitásra. Ezután jöhetnek a videok.
SquirrelTech
Fotót tudok feltenni olyasmikről, amit ez a gép csinált, de videózni nem igazán szoktam.
Jozs
Ötletes megoldás a bútorsínek ilyetén duplikálása. Nekem is bútorsínes gépem van, és töröm a fejem, hogyan lehetne a pontatlanságát mérsékelni. Lehet hogy kipróbálom ezt a módszert ... ha nem kopirájtos :-)
SquirrelTech
Pontosság alatt jelen esetben mit értesz?
Igazából csak nem tudtam eldönteni, hogy élén legyenek vagy talpukon. Aztán közben adódott, hogy mehet mindkét módon, nem is lesz tőle gyengébb és 2-300 Ft-ért bőven bele is fér. :)
Ha kotyognak esetleg, akkor tudsz egy olyat, hogy satuban kicsit összeszorongatod őket. Persze csak óvatosan.
Jozs
A HobbyCNC oldalon levő bútorlap gépem van, és pl. fába marásnál egyik irányban 1 mm -t is elmászik. Szemmel láthatóan az Y tengely bútorsínjei mozognak. A Te módszerednél valószínű az egymásra merőleges sínek kompenzálják egymás hibáját. Persze lehet hogy rosszul gondolom :-). Köszi a tanácsot, mielőtt nagyobb átalakításba kezdek kiszedem a síneket és megpróbálom megreparálni.
SquirrelTech
Ha Hettich sínek, akkor esetleg próbáld hazaira cserélni őket. Vastagabb anyagból vannak, erősebbek. Orsó-anya mennyire holtjátékos? Maróátmérő, amivel dolgozol? Éles a szerszám?
Jozs
Őszintén szólva nem tudom milyen gyártmányú, de majd bevizsgálom. Ha nincs terhelés, azaz pl. rajzolásnál nagyon pontos a szerkezet, az orsó-anya rendben van. Biztos, hogy a sínekkel van a baj, már nem túl erőteljes mozgatásnál is látszik, hogy kotyog.
43pbwjg8s
Mekkora motorjaid vannak?
Nekem a kis Sanyo Denkikkel rengeteg lépésvesztés jött elő.
Nagyon érzékenyen reagált a mechanikára (ami nálam nem volt teljesen tökéletes.
Próbáld meg azt, hogy tesztmozgatásokat készítesz és futtatsz és méregeted, hogy a megfelelő helyre megy-e a szerkezet!
Csak egy-egy irányban először, külön külön.
Kádár Ferenc
Az általam használt és átalakított ADMAP4 nevű gépről készített kis leírást olvashatjátok az alábbi link-en.
Többen voltak kíváncsiak rá így gondoltam hátha mást is érdekel a dolog és remélem találtok benne valami használható ötletet.
http://w3.enternet.hu/tutijo/admap.htm" TARGET=_fnew>ADMAP4
Kádár Ferenc
SquirrelTech
A Hettich sínek műanyag dobozkában, a magyar sínek nejlonzacskóban kerülnek forgalomba. :) Utóbbiak ~1.5-2x vastagabb lemezből vannak.
SquirrelTech
Üdv a fórumon!
Dolgoztál rendesen hogy modernizáld, szép munka! Nekem anno egy Graphiplot-tal volt hasonló játszmám, de nem ilyen távlatokban. :)
43pbwjg8s
Ez tutijó!!! :)
Ilyenkor sajálom, hogy anno magát a 8 colos floppy egységet nem hoztam el magamnak, csak a lemezeket... :(
gsbwxanch
Milyen elektronikát használsz hozzá?
