Mechanikai ötletek
43pbwjg8s
Csak kii ne-e rá-ázza-a a be-e-leime-et ez az út! :)
f2266unib
Sziasztok, kérdésem lenne. van egy precíziós golyósorsóm a megfelelő anyával. A probléma összetett.
1: Hogyan tudom úgy rögzíteni az anyát az asztalhoz, hogy az induláskor ne feszüljön meg. Ezidáig hiába fogtam meg elöl hátul, minden esetben  "előrebukott" az anya, onnantól meg feszül.
2: Ha meg lehet (meg tudom) fúrni az anyán levő menetet a mostani hármasról  hatosra akkor okozok -e vele kárt  vajon, és segít-e ez az 1. problémán?
Köszönöm
0gbwyh99
És hány helyen volt megfogva elöl hátul ? Azokon az anyákon szokot lenni körbe elhelyezve 4-8 vagy talán több lyuk is . Ha 4 van rajta akkor mind a 4-et illik használni , ha 6 van rajta akkor legaláb 3-at ! Esetleg csináljál egy képet a mostani állásrol , úgy már sokkal világosab lesz a bibi .
f2266unib
Köszönöm a gyors reagálást. Itt vannak a képek és a gordiuszi csomóm :)
http://www.kaneger.hu/tar/2.jpg" TARGET=_fnew>2.képhttp://www.kaneger.hu/tar/1.jpg" TARGET=_fnew>1.kép
http://www.kaneger.hu/tar/3.jpg" TARGET=_fnew>3.kép
http://www.kaneger.hu/tar/4.jpg" TARGET=_fnew>4.kép
http://www.kaneger.hu/tar/5.jpg" TARGET=_fnew>5.kép
http://www.kaneger.hu/tar/6.jpg" TARGET=_fnew>6.kép
http://www.kaneger.hu/tar/7.jpg" TARGET=_fnew>7.kép
http://www.kaneger.hu/tar/8.jpg" TARGET=_fnew>8.kép
http://www.kaneger.hu/tar/9.jpg" TARGET=_fnew>9.kép
http://www.kaneger.hu/tar/10.jpg" TARGET=_fnew>10.kép
http://www.kaneger.hu/tar/11.jpg" TARGET=_fnew>11.kép
Jó masszív gépet építessz. Szerintem a megoldás az, hogy heggesztessz a kocsira egy 10mm-es lemezt ,a golyósorsóra merőlegesen egy furat az orsónak, négy furat az anyának. Vigyázz a merőlegességre, jó lenne hegg. után síkbamarni.
f2266unib
Köszönöm a bókot :) Az a baj, hogy néha bizonytalan vagyok. Sajnos a tanácsod nálam valamiért nem működik. Készítettem egy 10mm lemezből egy merőleges lapot, de a kocsi (asztal) indításakor az anya megfeszül az orsón. (az anya bukik a húzás vagy a tolás irányába). Nem tudom mennyire látszik, de az anyán találtam 2 db 3 átmérőjű menetet, ahhoz próbáltam alakulni, de a jelen eszközeimmel (kőbalta, csonthegyű nyíl) :) nem tudok annyira precízen dolgozni hogy az anya teljesen középre álljon.
f2266unib
Gondoltam arra is, hogy az anya másik oldalán ugyanolyan "fészket készítenék, de nem merek az anyagához hozzányúln, mert ha tönkremegy, nem tudom pótolni....(kemény anyag, prec. felület) Lassan lehet hogy jobban járok a 16os menetes szállal?
2vkx6unz
Szerintem ez az anya úgy van kitalálva, hogy az illesztett felülettel egy furatos tömbbe van a csavarokkal rögzítve. A tömb adja a pontos irányt és pozíciót a csavarok csak az erőátvitel miatt kellenek. Nem hiszem , hogy az a laposvasból készített kocsi az elkészült rögzítéssel elég merev lesz. Egy darabból készült asztal néhány merevítéssel jobb lenne.
3k74cecek
Hát én egyik képen se látom, hogyan fogtad meg az anyát.
Gyanítom hogy a zsírzógombok helyének meneteit használta. lásd 10.kép
vagy inkább csak a szennylehúzókat rógzítő hernyócsavarok menetei.
Ha az az anya annyira bukdácsol hogy befeszüll akkor nmeglehet nem is olyan preciziós az a cucc...
e7c897sd8
A 10. képen látható rögzítés teljesen rossz! Ha az anyát üresen mozgatod (rögzítés nélkül)  van valamilyen holtjátéka az orsóhoz képest?
Az anyának a homloklapján található furatokkal kellene felfogatnod, ahogy azt már vbodi írta is. Nagyon figyelni kell a páruzamosságra a kocsik és az orsó tengelye között is. Sajnos a precíz orsók nagyon érzékenyek az ilyen beállítási hibákra. Ha a vázat hegeszted mindenképpen csavarodik, deformálódik valamerre. Ha síkba tudod maratni, akkor talán már nincs gond. Ezért szeretnek sokan (velem együtt) csavarozni a vázon a hegesztés helyett.
f2266unib
Az asztal (8as lemez még ennek a tetejére jön, ez csak a kocsik összekötését és a párhuzamosságot adja.
f2266unib
A kék átkötőt fúrtam meg kínomban. Ott van a 2 csavar (bár a képen nem látszik.)A 3. képen levő 2 furatba mennek.
