Mechanikai ötletek
Hali!
Teszteltem egy 24v/180w-os kapunyitó motort.Ez a motor 400kg-os tolokaput képes megmozgatni.Kézzel le tudtam fogni.Eléggé elszomorított mert ezt akartam használni marofejnek.Szerintem gyenge.Az hittem ezeknek a motoroknak nagyobb a nyomatékuk.Kicsit nagyobb az előtolás és lefogja a marófejet az anyag.Vagy felforrosodik a motor az erölködéstől ha hosszú ideig megy.Nem kockáztatnék.Ekkor jött az ötlet hogy egy nagyobb teljesítményű motort kéne használnom.Csak az meg nehéz.Nem mozgatható.Fontos még az alacsony fordulatszám.Ha gravirozáshoz kellene akkor kézimarót használnék csak azoknak 8000-10000 körül indul a fordulatszámuk.Az nagyon sok puha anyaghoz.Jó lenne egy olyan motor ami könnyű,alacsony a fordulata és kellő nyomatékkal rendelkezik.Az előtolás a léptetőmotor nyomatékától függ?A vasipari marógép nem lenne rossz csak az nincs.Leginkább hűtőblokkok készítésére használnám.Ahoz téyleg nem kell 600x600-as.Még ez is változhat.Azért is hoztam fel a témát.
Köszi
atko
Feleslegektől megszabadított kézi felsőmaró (fogantyúk, gyári vezető sinek, stb)? Kézi fordulatszámszabályzóval szerelt is létezik
Lyukköszörű? Ebből sajnos még nem láttam fordulatszám szabályzósat - de lehet, hogy létezik. Ami biztos, hogy ez méretre-, súlyra is kisebb, mint a felsőmaró.
Mindkettő patronos befogó fejjel rendelkezik gyárilag. Minőségi gépek esetén a csapágyazás is kifogástalan, stb...
t334wehtf
Atko!
Alapvető tévedésben vagy. Adott szerszám-anyag pároshoz adott vágósebesség és fogankénti előtolás tartozik (a szerszám anyagminőségére és kialakítására jellemző adat). Ezt a vágósebességet és előtolást kell betartani az ideális szerszámélettartamhoz. http://www.perfor.hu/hu/pdf/forgadatok.pdf" TARGET=_fnew>(további információk, mindenkinek ajánlott!!!!!!!)
A vágósebesség alu és réz esetében (amit te is akarsz marni) 100-400 m/perc között lehet szerszámtól függően.
Te ha jól tudom CPU/GPU/NB hűtőblokkokat akarsz marni, tehát kicsi (d~3mm és alatti) szerszámokat kell használnod. Ekkora átmérőhöz (pl: d3, v=200m/p) már ~22000/perces (!!!) fordulatszám tartozik.
Szóval neked egy jó minőségű gravírozóra van szükséged.
Itt egy táblázat, benne megtalálod a vágósebességeket átmérő és fordulatszám függvényében.
t334wehtf
Nem én rontottam el, hanem a fórummotor.
Itt a jó: www.tomktom.hu/vegyes/vagoseb.xls
Köszönöm tomktom az infót.Sajnos az xls file nem nyitható meg.A forgadatok.pdf müködik.Ez alapján átgondolom.
t334wehtf
Na most már jó kell, hogy legyen az a nyavajás xls.
Király ez az xls.Köszi mégegyszer.
t334wehtf
Bővítettem az XLS-t, a táblázatot kiegészítettem, illetve behelyettesítős számolótáblát is csináltam.
Ajánlom mindenkinek (340kb), remélem nem rontottam el. Ha valaki bele akar javítani, akkor az Eszközök/Védelem/Lapvédelem feloldása menüponttal feloldhatja a korlátozást (így csak a 4 inputmezőbe lehet írni).
Így könnyebben elérhető:
http://www.tomktom.hu/vegyes/vagoseb.xls" TARGET=_fnew>Marási táblázat[#felkialtas]
Bár inkább a Megmunkálási ötletekhez való.
t334wehtf
Köszönöm, csak nekem ha linkként rakom be, akkor a fórummotor berak a link elé egy "http://forum.supergamez.hu/" kiegészítést... [#schmoll2]
Érdekes! Nálam ezt nem csinálja.
Üdv.
Tudna valaki ajánlani olyan oldalt ahol árulnak lineáris csapágyakat, szánokat.
skf, retrox, bdi, ...stb.
f6kuxbs9f
