Mechanikai ötletek
3vv2btrhv
mindeki
Bocsi de nem találom ki kérte a elszivásrol a képeket
Hunka tibor
felrakom
3vv2btrhv
nem megy mert ahol vagyok a feltöltés nem lehetséges
Kint van a Mechanikai ötleteknél!
s5f8tmfv3
Hello sev!
Hogyan határozod meg hogy mekkora feszítés kell a két anya közé? Gondolom ha kicsi a rugóerő akkor nem veszi ki a kottyanást, ha meg túl sok akkor feleslegesen koptatja a m.szárat.
Köszi!
Helló!
Egyenlőre még tesztelek,a rúgóerőt úgy álítom be,hogy a motorok még könnyen meghajtsák a tengelyeket,minnél erősebb annál jobb.  Az orsók természetesen kopnak,de utánna is álítódik,ezek cseréje nem jelenthet gondot.
 © Hunka Tibor kérte a következő képek feltöltését (Elszívás):
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/14934846.jpg" border=0>
A többi a képtárban!
3vv2btrhv
T István
Nagyon köszönöm , hogy felraktad a képet ,mert lehet ,hogy mást is érdekel.
Megprobálok kivitelezöt találni a kefére , nekem már készitet egyedi megrendelésre ecsetet és tökéletes lett.
A freemail megint nem megy !!!
Tibor
f6kuxbs9f
Letezik ajto also elere szerelheto hosszu kefe, ami a huzatot fogja. Meg lehetne probalni abbol kort hajlitani, vagy szogletesen korulvenni a szerszamot.
Udv
Ennél a kefés dolognál nekem csak egy problémám lenne, hogyan látom az anyag megírintését (0,0,0 pont felvételnél)?!
f6kuxbs9f
Eltudom kepzelni, hogy az elso elen levo kefet felhajthatoan lehet kialakiatani, esetleg magnessel rogziteni.
Udv
Lehet.
Vagy valami hasonló...
f6kuxbs9f
A Z tengely 0 pontjat csak szemre allitod be, vagy valahogy indikalod a megerintest?
Udv
yuagaci9g
A Z tengely beallitasat ugy oldottam meg, hogy kivezettem a Z also vegallaskapcslojat egy dugaszra, amihez egy vekony , alul szigetelt femlemezt kotottem. A lemezcsik 0.1mm vastag. Ezt a maro ala teszem, es lassan erintesig kozelitem, tovabb nem megy, mert vegallaskent kezeli. Itt nullazom, majd kiveszem a lemezt. A 0.1mm-t hozzaadom a szukseges elotolashoz, igy az is biztositott, hogy nem karcol bele indulaskor.
Én szemre érintem meg, de Lámpásé sem rossz módszer!
Még csak kezdő vagyok ezért a gurukhoz fordulnék.
Imádom a hajmeresztő ötleteket! Olvastam nálatok az üvegcsikok esetleges alkalmazésáról a lináris csúszkáknál. Van néhány hosszú, eztrudált aluminium rudam 30x30-as, "nyilaskereszt" metszettel. Leellenőriztem őket. Nagyon simák és  ami fontosabb nagyon egyenesek. Még üvegsikkal ellenőrizve is. Ha darabokra vágom, részenként a felületi simaságot és az egyenességet még tovább fokozhatom azáltal, hogy polirpapirral "töltött" hengercsiszolóval utáncsiszolom a rudakat. Ezekre a rudakra azután felragasztanám az üvegcsikokat pl valamilyen (pl. szilikonos) ragasztóval. Természatesen a felragasztást is üvegtábla sablon segitségével végezném. Az ellendarabul szolgáló csuszkákat aluminium "L" profilból késziteném. Itt sablonként a már elkészitett "üvegelt" sineket használnám, számozva, párositva biztos ami biztos alapon. Gondolom tengelyenként 20-50 cm2 érintezési felletnél nem állna fenn az üvegek összeroppanásának veszélye. Magukat az extudált szálakat is alátámasztanám a lehajlás elkerülése miatt. Edzett, 4-6 mm-es üveg használata esetén a nyomószilárdság is fokozható lenne. Mésrészt szerintem matt, de felolajozott üveget még jobb lenne használni.Mit szóltok ehhez a barom ötlet-
hez? Lehetne esetleg üveg helyett müanyag (pl. sima teflon) csikokat használni. Itt a problémát azonban a rögzizés okozza mert ragasztás nem lehetséges.
