Mechanikai ötletek
Ez milyen szíj?
http://www.homecnc.info/Pics/800-cnc-belts.jpg" border=0>
Bicska
Semmi okosat nem tudok mondani, de a tárcsa alapján semmi extra, laposszíj, de evvel az érdekes módszerrel próbálták a tapadást elősegíteni.
s5f8tmfv3
Itt a gyártó http://www.fennerindustrial.com/products/powertwist_ind.html" TARGET=_fnew>címe. Ezek a szíjak a motorról a meghajtott alkatrészek felé kevésbé viszik át a rezgéseket, így kímélve azokat.
Kristály Árpád
Hallihó Mindenkinek!
Ha jól látom akkor ebben az is nagy durranás, hogy méterben kapod és akkorák raksz belőlke össze amilyen kell, úgy mint a láncfűrész láncát, csak ott össszekell szegecselni!
Üdv.:Árpád
Az http://www.fennerdrives.com/assets/base/powertwist/NewPTwistleaft05.pdf" TARGET=_fnew>eredeti ajánlás szerint úgy tűnik, hogy tetszőleges hosszúságú konvejorszalag állítható össze belőle.Nem igazi nagysebességű erőátviteli cucc. Erre jobb a http://www.ggk-gulyas.hu/index.php?menu=4" TARGET=_fnew>bordáskerékés bordásszíj.
Bicska
A marómotor áttételéhez talán használható, ha az nem nagy teljesítményű. Egyébként én úgy tudom, hogy a gömbszíj, ill. néhány laposszíj "házilag" is "összeköthető".
Bicska
Jah, -és ebből kifolyólag méterben is kapható.
Ugye nem gondoltad komolyan, hogy ezt a szivacsos vackot büntetlenül megpörgetheted hatezerrel?
Komolytalannak tűnik első látásra. Kíváncsi lennék, ha mondjuk egy 63mm-es lapkás marót tennék a befogóba és nekimennék egy darab acélnak vele, kibírná-e.
Bicska
[#nyes]Akkor nincs több tipem, hogy mire lehetne használni:) (A nagy 380-as marómotorhoz a nyomaték miatt nem jó, a kis 24V-oshoz a magas ford. szám miatt, léptetőmotorhoz a megcsúszás miatt nem. )
f6kuxbs9f
Az eredeti képen egy asztali oszlopos fúró-marógép  látható, legalábbis a szöveg szerint. Ez a magas fordulatszámokon rázkódott (sajna az én oszlopos fúróm is), amire ez a szíj volt a megoldás.
Ez nem az a géposztály, ahol 63-as szerszámokra lehet gondolni. Ez a méret inkább az asztal elmozdulása lehet  #awink]
Üdv
35kpazcgr
A képen egy speciális, elemekből összerakható szíj látható. Ékszíjak kiváltására találták ki. Teljesen egyenértékű (terhelés, élettartam) a neki méretileg megfelelő ékszíjjal. A cégnél mi is használjuk. Folyóméterben kapható, így csak pár profilméretet kell raktároznunk. Előnye: kisebb zaj, nagyobb élettartam, ha elszakad, csak a szakadt szemet kell pótolni.
35kpazcgr
Kevlárral erősített valamilyen kopásálló, jól tapadó műanyag. A Kevlár szakítószilárdsága nagyobb az acélnál (alkalmazzák: teheremelő kötelek, hegymászó kötelek, golyóálló mellény).
