Mechanikai ötletek
Láttam néhányan ProEngineer-rel rajzoltak itt a fórumon. Nekem is ez volt, helyesebben a Prodesktop, de a cég 2004.jan.-tól megszüntette az ingyenes regisztrációt, így nem tudom a diákjaimnak készült mechanizmusokat megmutatni, továbbiakat építeni. Kérdésem, van-e valakinek valamilyen "okos" javaslata? Köszi: Fred
Bicska
Szia! Én a BIBUS kft-nél vettem motorokat, az L33-as típust használom, kapaszkodj meg, 50 000/db, egyébként 8Nm-es + dobtam rá egy 1:3 áttételt. Még nem próbáltam, de remélem jó lesz. Vásárlás elött érdemes lemérni a "tekerőknél", hogy mennyi erőre lenne szükség.
knifemaster
Mi van akkor ha a golyós egeret kicserélnénk infrásra?[#heureka][#confused] 3000.ért már adnak..:)
...igaz, és az egér alján körben filc-csík, tisztítani.
...ProE, olvasta valaki please?
35kpazcgr
A PE helyett az Inventor is megfelel?
RogerCo
Keress meg E-mail on és "talán" tudok rajtad segiteni..
Roger
vthgizrff
Szia! Ha 50 rugó egy motor az még annyira nem gáz, ha kicsinek bizonyul akkor van probléma.Az István által épített vezérlő elboldogul vele? hogyan tudom lemérni a tekerentyüknél a nyomatékot?A mehanikus nyomatékszabályzó 500 kp erőnél old le, ez mond valakinek valamit? Az a baj, hogy az elektronikához sík hüle vagyok, a mehanikus részt jáccva megoldanám de az meg már megvan.
Az alabbi linken van egy keresztasztal nevu valami. Szerintetek jo? A munkaterulet nem tul nagy, de nagyon masszivnak nez ki.
39000+afa
http://www.cooptim.hu/www/wslist.php?uac=&headersor=Modellezõ; készülékek&Szerint=Tematika&Keres=041
134*46mm-es mozgaster (x-y) nem túl bíztató. Még egy valamire való réz névtábla is hosszabb. Valóban robosztusnak tűnik a gép.
Mondjuk nem is rez nevtablat akarok forgacsolni[#smile] hanem preciz alkatreszeket.
Tulajdonkeppen erre mar csak a motorokat kell rapakolni meg egy "finom elotolas" nevezetu ketyeret ugyan ettol a cegtol es kesz a CNC maro. Gravirozashoz szerintem a hazi mechanikak bosegesen megfelelnek es olcsobbak.
Kristály Árpád
Hallihó Mindenkinek!
Tisztelt Keri!
Ezzel a méret problémácal csak egy baj van, mindig evés közben jön meg az étvágy!
Először csak nyák, aztán akármi, amire szükséged van.
Tehát a vélemémyem az, hogy jól néz  körül mielőtt megveszed azt a kötyüt.
Javaslom néz végi tütelmesen WWW.cncitalia.net itt több igen jó megoldást találsz köztük egy alu u-profilból, csapágyas axiális csuszkákkal stb.
Na minden jót és sok sikert!
Azért ha sikerült meggyőznöm, érdekelne.
Hallihó!
Ujabb oteltem van :)
Bocs hogy terhelem a forumot, de szeretek uj utakat keresni, a vegso megoldas, az egyszeruseg miatt ugyis valami gyari csuszka lesz, de azert gondolkodni szabad :)
Ahogy nezegetem a kulonbozo vezetesi megoldasokat arra jutottam, hogy a legjobban terhelheto es legprecizebb megoldasok a csuszo vezetesek, mert a feluleti hiba kiatlagolodik a nagy erintkezo felulet miatt, mig gorgosnel a legkisebb hiba is azonnal kijon es a feluleti nyomas is nagyobb ezert kemenyebb felulet kell.
Olcso, preciz megoldast a szem elott tartva tehat kell egy tokeletes, kemeny sima felulet, amibol pl fecskefarkas megoldassal nagyon preciz csuszkat lehet epiteni. Mi ez a tokeletes sik felulet? En az uvegre gondoltam, mert kemeny, eros es vitathatattlanul sik felulet. Acelprofilbol meg lehet csinalni a tartovazat ettol eros lesz, erre mugyantaval fel lehet ragasztani az uvegcsikokat, ez pedig a tokeletes kopasallo feluletet adja.
Kiprobaltam hogy csuszik az uveg az uvegen keves olajjal es nagyon szepen finoman siklik. Mivel az uveg eleg eros anyag, szerintem a terhelest is birhatja, az osszeragasztasnal kell preciznek lenni, de azt egy sablonnal meg lehet oldani szerintem.
Velemeny?
Bicska
Tapasztalaim szerint a nagy ipari gépeknek a szánrendszere is így működik..esztergák, marógépek. Nekem úgy néz ki a dolog, hogy a géprészen 2 "fecskefarok" van, a "2."-at  csavarokal lehet feszíteni kifelé géprész "1." részéhez képest-->így szorul a szánon lévő (3.)fecskefarokhoz. fecskefarok=rombusz
knifemaster
Az üveg kemény,és egyben rideg is...
knifemaster
De minek bonyolítani,ha ipari alkalmazásnál bevált a köszörült felület,kórlemezből vagy edzhető,nemesíthető acélból még mindíg egyszerűbb betétezni,ha már olcsó egyszerű megoldást tartasz szem előtt.Illeszteni mindenképp kell..
