Mechanikai ötletek
7vpav5d32
Rövid idejű lefogatáshoz használtam 30mm-es tapancsokat amit nem vákuumszivatyúval hanem egy levegős munkahenger széthuzásával szívattam. Jó felületnél akár félórát is tudott tartani. Egy 30-as körüli papucs 2500-3000ft.Vagy van ejektoros megoldás ami sima kompresszor nyomásból csinál vákuumot, 2-bár nyomást már nagyon komoly  szívássá alakit csak ehhez folyamatosan megy a levegő a semmibe. Ejektor 30000ft körül van
Az ebay-on lehet kapni olcsón olyan vákumszivattyukat amiket a klimaszerelők használnak... ezek jók lehetnek?
7vpav5d32
Egy minőségi papucs nagyon kicsi vákuummal műkszik. Szerintem elég lehet az is.
7vpav5d32
Ja persze kicsit át kell variálni az asztalt. A papucs 3-4 cm magas és kell mellé valami amire rá tudja huzni az anyagot.
Kristály Árpád
Hallihó Mindenkinek!
A lapomon van egy cég mely a leszórítók spacialistálya......Lapokat oldalról így nem akadályozza a síkmarást...
Hallihó!
És ide miért nem teszed be?
Robika37
Üdv az Uraknak!
Régi cégemnél hegesztéshez használták, összeállító készülékekhez. Szerintem forgácsoláshoz nem túl szerencsés. Ahhoz hogy rezgésálló legyen a megfogás relatív nagy erővel kell megfeszíteni. Kb. úgy mint a blicfogót.
További szép estét! Robika
Hali!
Nem tudtok segíteni? Volt régen valamelyik linken (elszállt a winyóm és vele a tudásom egy része) egy fogasszíj számító szolgáltatás. Be kellett ütni a kerekek fogszámát, és tipusát, ő meg kiszámolta a különböző hosszúságú szijjakhoz tartozó tengelytávot. Nagyon kellemes volt, mert csak leolvastam a megfelelő értéket oszt kész. Most meg számolgatok több kevesebb sikerrel.
robroy007
a nyomdagépeken is használnak vákuumot a papírlapok mozgatásához, finom, puha 2-3cm átmérőjű tapadó korongokkal -0,2-0,5 bar vákuummal
vagy perforált asztal gumírozott felülettel az szabad részek egyzserűen kitakarhatók papírral
ilyet a szitanyomók szoktak használni
porszívóval ami szabályozható kényelmesen be lehet állítani a fogás!
a klímás sziattyú 0,005 bar vákuumot csinál ami luxus bekerülési költségét tekintve
Üdv Robi
hduf42fua
Karsa Istvánnak!
Bordásszíj számító : WWW.sasovics.hu/tudástár
Üdv
köszönöm a linket és a pontositást!
De nem müxik a dolog. A pitc beállításnál a mező dátum formátumú, tehát nem tudom az eredeti értéket érdemben változtatni, a
Makrai Zoli pedig levédte az oldalt (jelszó), így módosítani sem lehet. Volt valami német vagy angol lap, ahol rajz is volt, és minden paraméter állítható volt, még azt is megmondta, hogy az általam kitalált képtelenséghez van e szabványos  szíjméret.
De azért köszönöm a segítséget!
Üdv rátok
7vpav5d32
mükszik csak le kell mentened
sasi
