Mechanikai ötletek
sastas
Ha nem akarsz sokfélét gyártani, vagy nagy diverzitást/ondemand gyártást, csak akkor vegyél gépet magadnak, hogyha érdekel is. Keress meg esetleg több céget, nyilván van egy sejtésed egy várható éves darabszámról, vannak olyanok akik szóbaállnak veled még ilyen apróság esetén is 10-15 000 darabra. Valszeg a svájci is azért mond 6-8 hónapot mert kicsi a darabszámod, a szerszámot ő is kínában csináltatja mint mindenki, és nem vesz előre.
Eseteg keresd meg Hunka Tibor topictársat. Talán ez a mennyiség belefér abba tartományba aminél megéri csoportsablonban önteni.
[#t9p27351#]
Motoros
Jó helyen kapisgálsz ha a Kókai Úrtól vennél gépet. Nagyon korrekt jó fej...ismerem. Egészen biztos, hogy ehhez a melóhoz a függőleges elrendezésű asztali gépet fogja ajánlani..
Nekem van Rabbit 2/3 tipusú kis asztali gépem ami vízszintes dugattyús német gép, régi darab a Kókai féle gépek fejlettebbek.
Azért nem vállalnám még akkor sem ha van szerszámod hozzá mert ezen a gépen (Rabbit) nehézkes a gyártása automata mód nem megy mert a rezet mindig be kell rakni kézzel, és nem lehet úgy odaültetni mellé valakit mint a függőleges asztalihoz....kényelmetlen.
Léteztek még pici függőleges asztali fröccsgépek amiket a cipzárasok is használtak a konfekcionálásnál cipzár véglezárás .. (meg az elektronikában pl ic tokozás stb kis szériában), de ilyesmihez sem egyszerű már hozzájutni olcsón.
A szerszám elkészítése sem valami nagy vasziszdasz van egy acélos aluminium fajta 7075 számmal  (az Amariban kapni) amit egy kis cnc marón el lehet készíteni..ebben segít szintén a Kókai Úr vagy bárki más. Hiába aluminium akkor is sok ezer darabot kibír és az utángyártás is olcsó .
wtwpbr0re
Köszi! Nagyon jó dolgokat tanácsoltál!
wtwpbr0re
És a többieknek is nagyon köszi a segítséget, tanácsokat! :)
Ha valakinek lenne eladó kis méretű fröccsöntő gépe, az is érdekelhet.
Van valakinek tapasztalata Scroll kompresszor vákuumszivattyúként való használatában, alkalmazásában?
Köszönöm a pozitív hozzászólásokat, a helyzet megoldódott![#taps]
Bicska
Pedig rohadtul drukkoltunk ám :D [#nyes]
e70p0gieb
Egy darabig biztos tudnád használni, de mivel a scroll-csigák és a tekercs is szívógáz hűtést igényelnek, ezért a kompresszornak borítékolva van a headshot.
g89ketty
Én a kisüstitől kapok fejlövést.[#pias]
izbeki
Igazad van és köszönöm a hozzászólást. Persze az "ötlet" közben máshogyan lett megvalósítva nem Scroll kompresszorral.
Mennyire lehet szukseges megfesziteni egy 15-20mm szeles vegtelenitett szijat 3200mm tengelytavolsagnal?
Az elso mondat lemaradt, szoval:
Van egy fogasszijas linear aktuatorom.
