Mechanikai ötletek
Köszi .  Nézted  242.000Ft .. Hát elég drága lenne a hidraulika henger ha ilyennel méricskélném a beszúrást amit az egyenesbe vezető teflon szalag igényel .   Ma vagy 3 szor nekifogtam mert oda "nullás" méret kell amit a nóniusszal nem tudtam megcsinálni  ( egyszerűen kihajlik a kés és nem visz annyit amit látok a skálán ) .  Mérni kellene nem próbálgatni
rotaryfun
még szerencse [#nyes] hogy lehet kapni !
Jaj !!!!!!!!
Az árát ,nem néztem , csak a képet hogy mi is lehet az .
A furat nincsen benne az eredeti hozzászólásban , de a kép alapján rájöttem miről is van szó .
Végre valami amit nem ismertem ... :)
Unalmas ha nincsen újdonság amin lehet csemegézni ...
Meg most már pogácsa recept is van ,azt is megnéztem ,azt sem próbáltam még :)
Emlékeztem, mintha Laslie oldalán lett volna valami "home made", de...nem találtam.:(
Benyúlsz tapintó körzővel .és ha kivetted megméred tolómérővel ... :)
Vicc akart lenni  :)
Ha nem írod, akkor is kitaláltam volna.:)
A V007 es verziót akarom megcsinálni . De én ki akarom( tam ?) fúrni a pofát .. Pont ilyen műhely- tolómérőt választottam  vastag pofával amibe bele lehetne fúrni egy 2 mm es furatot és aztán loctitével bele a csapokat ..
 Satuban  CNC vel el tudom képzelni hogy pontos furatot tudok csinálni . A lágyforrasztás nekem macerás .. Ezüsttel meg tudom kemény forrasztani de akkor automatán kilágyul a pofa  (  Csuhás pont ezt javasolta ) akkor meg már fúrhatom is minek kemény forrasszam ?
van néhány tapintókörzőm de én "Cirklinek " hívom
Te, a ragasztás mestere is vagy.
Az az irány...nem járható?(fúrás nélkül)[#nemtudom]
Ezeknél a cirkliknél sokal pontosab a nóniusz!
Hogy hogy nem találtad? Az általad linkelt oldalon pont az utolsó az.
Mostmár látom![#eljen]
Szerintem mikor végigpörgettem, még...nem töltött be az oldal teljesen.[#nemtudom]
Érdekes mert egy ilyen apró problémától megélénkült a Fórum és tényleg sok ötlet érkezik   Sanyi 84 írta hogy ha kemény az alapanyag akkor inkább marjam .. A satus kiífúrás az elég macerás  ( nagyon pontosan kell poziciónálni a kettészedett tolómérőt
  De ha a tolómérőt le spanájzlizom az asztalra akkor ( lágyítás után) secc perc alatt keresztben bele tudok marni egy 2 mm széles 2-3  mm mély árkot a pofákba .. Abba befektetem a tűgörgőt és vagy beleragasztom vagy beleforrasztom azokat ..
Nekem is másodikra sikerült az utolsó 2 kép megjelenítése a linkelt oldalon.
Ugye...mondom én!:)
