Mechanikai ötletek
LittleSV
Rendeltem víztiszta csövet. Egyik megoldás hogy homokfúvással opálosítva lesz. A másik hogy sziloplaszt féle anyaggal kéne kiönteni miután bent van a ledszalag és a csatlakozó. Elméletem szerint jó lenne mert rugalmas belsőt kapna és a nem üreges cső nehezebben törik, nem lenne túlzottan nehéz sem, ráadásul ez opálosítaná a cső belső falát (már amennyiben sikerül buborékmentesen kinyomni).
Nem elég ha egy pauszpapír csíkot teszel a csőbe?
LittleSV
Az mondjuk tényleg olcsóbb, de akkor a ledszalag még tud lötyögni.
Mi lesz így a melegekkel? Hová hűlnek a Led-ek, az ellenállások, meg a vékonyka huzalozás?
Nekem gyanús, hogy több időt fogsz az elkészítésével eltölteni, mint amennyit a gyerekek játszani fognak vele.
Nálam legalábbis az volt a csoda, ha egy játék három napnál tovább érdekelte a gyerekeimet.
LittleSV
Miért, az eleve szigetelt ledszalagból hová tűnik a meleg? Itt még meg tudom csinálni hogy a merevítést amit be kell tennem a két ledszalag közé azt keskeny alu csíkból készítem el. Ha simán lötyögne a ledszalag attól előbb tönkremenne mint a kiöntéstől.
Ahogy írom össze a hozzávalókat, lassan annyiba lesz mint ha yoda-tól kéne megvennem... :)
LittleSV
Így van, sőt mire elkészülök már le is fog csengeni náluk :) No de ha nem ő értük létezünk akkor mi másért?
xt79ipd3
Ismét kérdésem lenne az épülő marógéppel kapcsolatban. A terv szerint a híd 25x150-es aluprofilból készül. Ilyet égen-földön nem találtam. Lenne egy helyen 40x160-as, de abból csak 6m-es szálat adnak el.
Vagy adnának 30x120-ast, 25000 + ÁFA áron egy 70 centis darabot. [#wow1]
Lényegi kérdés: Hídnak megfelelne 2 darab egymásra helyezett (és rögzített) 90x90mm-es aluprofil? Jobb ötletem nincs és azt tudok épeszű áron venni. 628mm lenne egyébként a szükséges hossz.
5kye5guy9
xt79ipd3
Köszi a segítséget!
Igazság szerint az eredeti tervben lévő 25x150-es aluprofiltól is idegenkedtem egy kicsit. Szerintem nem hídnak való anyag. Vékony, széles. Tudom, hogy a profilja miatt sokkel erősebb a vastaglemeznél, de akkor is. A komplett Z becslésem szerint 5,5 kg körüli lesz. Ez a tömeg és a működés közben ébredő erők lelki szemeim előtt már csavargatják, hajlítják is rendesen a  25x150 mm-es aluprofil hidat. :)
Viszont két darab 90x90 aluprofil egymáson már sokkal stabilabb szerintem.
Ha átmenő csavarokkal egymáshoz húzatod több helyen a két profilt, akkor megkapod azt a szilárdságot amit szeretnél.
Ha csak a két végénél rögzíted egymáshoz az sokkal gyengébb egységet képez.
De az így kialakult 90x180-as profil már a négyszerese a 25x150-es eredeti elképzelésednek. Erre már rá mernék állni.
Lonewolfnál lehet akár olyan profil amit szeretnél 800-1000 Ft./Kg áron.
>> Tudom, hogy a profilja miatt sokkal erősebb a vastaglemeznél <<
Milyen méretű vastaglemezre gondoltál?
xt79ipd3
Én is átmenő csavarokkal gondoltam. Ha találnék Szentlőrinckáta környékén olyan embert, aki tud alumíniumot hegeszteni, akkor azt is megfontolnám.
xt79ipd3
Mint a vele azonos vastagságú lemez. Mint ahogy egy cső is erősebb a vele azonos átmérőjű rúdnál.
Na ezt a népszerű téveszmét nagyon gyorsan felejtsd el!!!
Ugye azt Te sem hiszed, hogy egy adott méretű cső önmagában erősebb, mintha még mellé teszel egy, a cső belső átmérőjével azonos méretű rudat is.
A pontos(abb) megfogalmazás úgy hangzik, hogy azonos KERESZTMETSZETŰ, vagyis anyagmennyiségű cső és rúd közül a cső szilárdsága nagyobb. De azok nem azonos átmérőjűek!!!
