Mechanikai ötletek
Biztosan van olyan orso ami kibirja, de en azert lemereteznem elotte, nem hobby atmero fog kijonni.
Ollózva az SKF Főkatalógusból: (tovább lapozva jönnek az általad is mutatott bonyolult számítások)
y9au2mspr
Köszönöm a válaszodat. Még csak a kutakodás folyik.
y9au2mspr
Szia. Értem és köszönöm a hozzászólásodat. Lehet,hogy zsákutca lessz a gondolat.
y9au2mspr
Motoros
Élhajlító kolyósorsóval---felejtsd el. Ki van már találva régen. Hidraulika kell oda.[#integet2]
y9au2mspr
Èrthető és igaz is. Miképp oldanád meg azt hobbi szinten hidraulikával ,hogy a nyomó kés mindig század pontosan ugyanott a pozícióban álljon meg?
De csak, hogy legyenek számok is.
A golyósorsó szükséges átmérőjétől most tekintsünk el, mert valószínűleg úgy is halott ötlet.
Nézzünk átlag 5 mm-es emelkedést.
Az 500 mm/perces sebességhez percenként 100-as fordulatszám kell.
Egy szervo tud 3000-es fordulatot, tehát az áttétel lehet 1:30-as
30 tonna nyomóerőhöz 5-ös orsónál 240000 Nm-es forgatónyomaték kellene. (nem tudom kiszámolni ezt milyen vastagságú orsó bírná ki)
Az 1:30-as áttétel alapján veszteséget nem is számolva 8000 Nm kellene a szervomotornak tudni.
Ezt egy 2,5 MW-os szervomotor tudná.
Persze csak ha nem rontottam el a tizedesvessző helyét. :)
y9au2mspr
Köszönöm a tudományos megközelítést. Ebben a formában valóban esélytelen. Szerintem valószínűleg a minél nagyobb átmérőjű orsóban lehet a kulcs. A minél nagyobb kerületi érték jobb nyomaték és erőátviteli tényezővel kell rendelkeznie mivel a menet emelkedés egy egysége hosszabb úton való forgó mozgásra van eltólva. Ez persze lehet nem igaz,csak a laikus gondolkodásom szüleménye.
y9au2mspr
Az általam linkelt gép vajon miképp működik?
De ez nem ad meg aranyt az axialis es radialis erok kozott.
robroy007
nem a hidraulika tudja a század pontosságot hanem a munkahengerben lévő támaszték
egy kb 150mm-es lapos menetes tengely van beállítva méretre ami megfogja a hidraulika terhelő erejét amíg az el nem enged a túlnyomás szelepen keresztül
az új szervo élhajlítók elvét nem ismerem még annyira újdonság volt számomra a technika még
y9au2mspr
A hidraulika biztos megoldás,de hobbi szinten nem gondolom hogy megéri ilyen rendszerekbe pénzt fektetnie az embernek és gépèpìtèsbe fognia. Akkor már inkább venni egy leharcolt de gyári gépet egy , másfél milláèrt. Én csak kíváncsi vagyok,hogy ez hobbi eszközök felhasználásával működhet -e vajon. Köszönöm a hozzászólásodat.
y9au2mspr
Lehet a 30T kicsit sok volt első nekifutásnak.[#lookaround]
robroy007
amint azt a mellékelt videó is mutatja működik
Hiwin 80/20 orsó 32t dinamikus 82 t statikus terhet bír elviselni katalógus szerint
csak honnan lehet szerezni olcsón vajon
