Mechanikai ötletek
Ezen a mechanikán,igen jól teljesítenek az eredeti kis 50 lépéses léptecsek is,azokkal a fínom kis,ha jól emlékszem 2mm-es? emelkedésű orsókkal.
Egy Magi féle H2-es négytengelyessel hajtom őket,1/16-os mikrolépésekkel.
Ha sort kerítesz az "akadós" orsó szétszedésére/takarítására,mindenképpen dokumentáld légy szíves,és majd írjál is a tapasztalatokról,a szétszedés/összerakás titkairól.
Érdekel,mert nekem is van egy tartalék motor/orsó párosom,ami szintén akadozik kissé.
Eddig,én is azt mondogattam magamnak(mivel nem sürgős),hogy majd "nyugisabb időszakban kerítek rá sort".:))
De így is van,...rá kell arra hangolódni.:))
 http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Mini_grav%edrg%e9p/" TARGET=_fnew>Pár kép,hogy alakultak ugyanezek a kis mechanikák az én elképzelésemben.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Fak%e9pek/Fak%e9pek/" TARGET=_fnew>Még pár kép,az első próbálkozásokról,fába.
Köszi a sok képet,amit mutattál.
[#eljen][#worship][#wave]
Nagyon klassz :)
Milyen mechanika volt ez eredetileg?
dravecz
Üdv urak!
Mit gondoltok arról, hogy a gép váza és x-y tengelyek is 60x60 mm-es vastagfalú zártszelvényből készülne? Van valami hátránya, előnye az aluprofilból készült gépekhez képest? Valakinek van tapasztalata ilyen géppel, mire kell ilyen gépváz építésénél nagyon figyelni? Nem a hegesztés miatti vetemedésre gondolok, hanem bármi másra?
Szerintem:
60x60mm-es zártszelvényből készül 2, 3, 4, 5mm falvastagságú, de Neked melyik a vastag falú?
Egy 300x200x50mm munkaterű gravírozóhoz az 5mm vastag mindenképp jó lehet, mert ahhoz nem kell rácsos szerkezet. Az 5mm-es puha falba bemarható 1mm mélyen a 9mm széles IKO sin helye és befúrható az M4x0,5 menet is.
Egy nagy munkatérhez, és/vagy nagy erőhöz meg rácsos szerkezetet kell építeni. Oda elég lehet a 3mm vastag is, mert ott már a rács adja a merevséget.
A sínek is nagyobbak, a nagyobb felfogató csavaroknak meg vastagabb vashús kell.
M8 menetet nem lehet közvetlenül a zártszelvénybe, hanem csak a rá hegesztett 10mm vastag lapos acélba befúrni.
Hobby gépen fontos lehet a minél kisebb mozgó tömeg, mert a tömeg mozgatása energiát emészt, megmunkálás nélkül is. Az acél pedig majdnem háromszor olyan nehéz, mint az alumínium.
Ezért az acél alváz, de üreges alumíniumból készült mozgó felépítmény mellett szavaznék.
De kinek hogy. . .
Annyira nem lehet vastagfalú, hogy ne rezonáljon.
De épültek itt már ilyen gépek, meg kérdés, hogy milyen igénybevételre szeretnéd...
Én ha ilyenbe kezdenék, úgy raknám össze a szelvényeket, hogy a végén az egészet fel lehessen tölteni száraz homokkal, ami plusz súlyt ad és elnyeli a rezgés jó részét.
Gyakorlati tapasztalatom nincs, de szimuláltam pont ilyet.
Gyakorlati hátránya ezeknek az acél rugalmassága miatt a rezonanciára való hajlam.
Kis átmérőjű gravírozó szerszámoknál nem hiszem hogy gond lenne ilyen szelvény méretekkel.
4-5mm falvastagságú 60*60-as szelvény már elég jó kisebb (200-300mm) gépekhez.
Nálam ugye szabad vezetékek vannak és ennél a konstrukciónál a vezeték a gyenge pont, a váznak elhanyagolható a deformációja.
Viszont zártszelvény hegesztésnél garantáltan torzul a szerkezet, ezt figyelembe kell venni.
Én ezért is csinálok szabad vezetékest, mert ott a váz pontossága nem olyan kritikus.
Vagy ha rögzített vezetéket használsz akkor síkba kell marni a felületeket.
https://skydrive.live.com/#cid=A35D444ABEE610B6&id=A35D444ABEE610B6!3456&v=3" TARGET=_fnew>Itt az én elképzelésem.
Tervezési szempont az volt, hogy 50ezer forintból meg lehessen építeni. 300N terhelésre (ami egy gravírozó marónál bőven elegendő szerintem) csak pár századot torzul a szimulációk szerint, és nem a váz, hanem a vezetékek hajlanak inkább.
Bocs, az előző Dravecz fórumtársnak volt válasz.
  "Érdekel,mert nekem is van egy tartalék motor/orsó párosom,ami szintén akadozik kissé.
De így is van,...rá kell arra hangolódni.:))"
Írtam,a #11809-ben...
Nos,sürgősnek még most se volt sürgős,de....."ráhangolódtam".:)))
Az én tartalék  http://www2.steinmeyer.com/data/media/ca_9177.pdf" TARGET=_fnew>Steinmeyerorsóm,azonban,nem az elkoszolódás miatt akadozott,mint ahogy a szétszedésnél kiderült.:(((
A motor/orsó párost,a léptecs felőli oldaláról kezdtem bontani.
Maga a kis léptecs,nincs önállóan csapágyazva.
A motor hátulján,hozzáférni,az M2,5-ös anyához.
Csőkulccsal,megfogva,és az orsót kézzel ellentartva levehető,a kis ragasztóval gyárilag rögzített anya.
Az anya alatt,egy körmös alátét is van.
Az anya,és körmös alátét levétele után ,a motortest,a motor szétszedése nélkül lehúzható az orsó végéről úgy,hogy a forgórész bent marad a motortestben.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8718.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8719.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8720.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8721.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8722.JPG" border=0>
Maga a golyós anya/anyaház,kettő,előfeszített/egymáshoz feszített anyát rejteget.
Az anyaház palástján,a motor felőli oldalon van egy furat,a furatba nyomott Brezon? stifttel.
A stiftet kivéve,a két egymáshoz feszített anya az orsóval együtt kihúzható a házból.
Az anyák fix előfeszítését,a két anya közti két db.acél tányéros alátét,és a házon keresztül az anya palástján lévő furatba nyomott stift biztosítja.
Az anyaház másik oldalán lévő cső hüvely,amely ebben az alkalmazásban az anyamozgás továbbítását biztosítja a mechanika felé,és egyben az orsó védelmét(mechanikai) is biztosítja,menettel kapcsolódik az anyaházhoz.
 http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8723.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8724.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8725.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8726.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8727.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8728.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8729.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8730.JPG" border=0>
Nálam,az orsó akadozása,a második anya "szétesése" miatt volt.:((
Valószínű,hogy ki lett tekerve a második anyából az orsó,mert az anyaház belsejében megtaláltam a kihullott golyókat.
18 db.golyót sikerült összegyűjtenem,ami valószínű,hogy nem a teljes golyómennyiség,jópár db.hiányzik.:(
A golyók "nagyságának" érzékeltetésére,...egy gombostű fej a képen.:)
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8731.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8732.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8733.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8734.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8735.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8736.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8737.JPG" border=0>
Az orsó,hajtás oldali csapágyazása.
A lapolt/menetes sárgaréz csapágyház fedél,szintén kevés ragasztóval rögzítve.
A menetes csapágyfedélben,egy hullámgyűrű a két feszített csapágy előtt.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8738.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8739.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8741.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8742.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8743.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8744.JPG" border=0>
A széthullot/üres anya,palástján,a sárgarézzel ledugózott furat.
Gondolom,a dugó eltávolítása után,a furaton keresztül lehet "felgolyózni" az anyát.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8749.JPG" border=0>
Talán,...tudtam valamit segíteni,a szétszedéssel kapcsolatban.:)
[#wave]
A két pici csapágy gyártója és típusa megtudható?
r2u4n063m
Meg kell hagyni, jó szemed van, azok a golyók nagyon aprók [#ticking]
mex
A képek kiválóak, de ennek ellenére sem értem  a kettő anya működési mechanizmusát...
Egészen pontosan: nem látom a golyók visszavezetését, úgy mint egy nagyobb méretű, "szokványos" anya külső részén a golyóvezető csövecskét.
A léptecset már régebben lebontottam az én akadozós példányomról, mert kíváncsi voltam a nyomaték átvitelt hogyan oldották meg - hát nekem nem tetszett a dolog. Az eredeti alkalmazásban biztonságos rögzítést tényleg csak ilyen kivitelű motorral lehet megoldani,vagy  esetleg nagy fejvakarások közben kinyögdécselni valamilyen szorítóhüvelyes közdarabot, de ezzel együtt oda az "elegancia", úgyhogy le is mondtam a felhasználásukról, legalábbis ebben az alkalmazásban.
Csak megjegyzés: az én példányom orsója 2mm tengelymérettel, és ennek megfelelően M-2 menettel rögzíthető a léptecs forgórészéhez.
Nos,...
A "két pici csapágy".
Semmilyen gyártóra,és méretre utaló adat nincs rajtuk,:(( csak mérni tudom a fizikai méreteit.
Eszerint:
Külső,10mm furat,4mm szélesség,4mm.
Nem olyan "aprók" azok!:)
Kereken,.... 1mm az átmérőjük.:)
A szemem?,....négy szemmel mértem.:)))
Először is,...pontosítanék!
Elírás történt a #11816-ban,ami a tengely átmérőt,és a menetet illeti.:(([#falbav]
A megjegyzésed helytálló,valóban 2mm a tengely átmérő,és ennek megfelelően,M2 menet van a tengelyvégen.
   "A képek kiválóak, de ennek ellenére sem értem a kettő anya működési mechanizmusát..."
Első ránézésre,én sem értettem.(de még,harmadikra sem!)
Aztán,...az anya palástjába préselt réz/bronz "dugót" és a horonyba süllyesztett stiftet nagyítóval vizsgálgatva,(a stift,bele van nyomva,a réz/bronz dugóba)beugrott egy feltételezés...ott lehet a "töltő furat",ahol az anyát felgolyózták.
Igen,de akkor még mindig....hol lehet az általad is hiányolt golyó visszavezető csatorna?
Egy hegyes kis "pontozóval",a stiftet a bronz dugótól elfele kopogtatva,a stift "kihúzható" a dugóból.(jobb ötletem nem volt)
A stift helyén a furatba egy horgászzsinór darabkát dugva,a damil vége megjelenik bent az anyában.
Így,már egyértelmű,hogy ezen a stifttel ledugózott furaton keresztül kerülnek az anyába a golyók.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8770.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8771.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8773.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8774.JPG" border=0>
Megint csak a nagyítómat elővéve,és az anya belsejét vizsgálva,kiderül az is,hogy miért csak 18db.golyót találtam a szétesett anya belsejében.(keveseltem az 1mm-es golyók számát,egy ilyen hosszú anyához)
A magyarázat,....az egész anya hosszból,csak egy menet játszik,egy menet van felgolyózva!!!
Így már,...nem kell tovább keresni a golyó visszavezető csatornát sem,mert nincs!:))
Illetve mégis csak van,...a használt egy menet záródásánál,a bronz dugóban,az anya belsejében kialakítva.
Hát,röviden...ennyi a "titka" ennek a kis Steinmeyer anyának.:))
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8776.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8777.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8778.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8784.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Steinmeyer_mini%20ors%f3/IMG_8786.JPG" border=0>
Látom rájöttél, a kottyanás mentességet pedig a két torziós rugó által kifejtett erő csinálja ahogy a két anyát széttolja.
A bronz kis visszavezető dugót meg ne nagyon birizgáld mert, ha elmozdul vagy megsérül akkor annyi az anyának.
